injection a controlé laguna2 ph1
Messagepar louis4 » Mer Oct 23, 2019 5:35
laguna2 ph1 1l8 ess de 2002 - 170 000 km
voila ma mésaventure , hier matin je prend ma laguna qui démarre du 1é coup et je parcourt environ 3 km j'arête le moteur tout va bien , une demi heure plus tard je la re mais en route et surprise injection a contrôler + esp , et la impossible d'avancer , rien sous la pédale , je débranche la batterie et sa repart puis rebelote , alors j'ai l'aisé la batterie d'ébrancher 3 h , et la plus rien sa repart comme si rien ne c'été passé , j'ai roulé un bon moment et RAS !! mais j'ai plus confiance en elle , de quoi cela peu provenir !!!
je ne pense pas que sa vienne de l'orage car il et tombé des trompe d'eau , le 15 novembre je dois faire Marseille - perpignan :reflexion:
merci pour vos réponses Cdt louis
louis4
Re: injection a controlé laguna2 ph1
Messagepar ludovic29 » Mer Oct 23, 2019 9:18
Possible qu'avec l'humidité cela a pu faire déconner la voiture . Tu as pas d'eau au tapis au sol par hasard ?
Messagepar louis4 » Mer Oct 23, 2019 9:42
ludovic29 a écrit:Salut
salut ludovic :D
non pas d'eau , mais sa me rassure pas car le 15 je vais a perpignan et j'ai pas confiance , ce matin je l'ai prise et elle marche impeccable ,
de toute façon vendredi j'ai rendez vous a Norauto pour faire une recherche de panne ou autres ,
ont verra pour la suite !!
a+ louis :idea:
louis4
Messagepar gsxrdam » Ven Oct 25, 2019 12:24
une connexion d'injecteur ?
gsxrdam
Messagepar louis4 » Dim Oct 27, 2019 16:18
je l'ai amené faire un contrôle et 0 défaut un beug , car depuis j'ai pas mal roulé , ca a l'air d'allé ( que sa dure) :oui:
louis4
Messagepar drognarus » Jeu Nov 14, 2019 0:58
injection a contrôler + esp = Cylindre(s) qui ne donne pas.
A vérifier l'allumage en premier lieu, puis si tu n'as pas des connecteurs d'injecteurs qui se barrent, dans ce cas tu es bon pour remplacer les 4 injecteurs.
T709 / T345
drognarus
