Injection à contrôler + Antipollution à controler
Messagepar edgar2troyes » Mer Mai 01, 2013 16:30
Bonjour à tous;
Présentation de la voiture : Laguna 1.9 DCI 130 FAP
Présentation du conducteur : Edgar :mrgreen:
J'ai donc le fameux message "injection à contrôler" sur ma Laguna, défaut qui a l'air d'avoir 250 causes possibles ...
Bref, je vous donne plus de détails :
Le message s'affiche par intermittences, je n'ai pas l'impression qu'il y ait "d'élément déclencheur" à l'apparition du défaut. Ça peu être à 30 Km/H, a 90, 130 ..., a 1500 trs, 3000 ..., après 1 km, 5 20 ...
Lorsque le défaut apparaît, je n'ai aucune perte de puissance.
J'ai passé un diag ODB2 (boitier ODB2 + logiciel Torque), ça me sort un code défaut Orange : P2002 ==> DIESEL PARTICULATE FILTER (DPF) EFFICIENCY BELOW THRESHOLD
De manières tout aussi aléatoires, mais moins fréquemment tout de même, j'ai le défaut "Antipollution à contrôler" qui s'affiche au tableau.
Soit seul, soit en alternance avec le défaut d'injection.
Toujours aucune perte de puissance lors de l'apparition de ce défaut.
Je passe un diag ODB2, ça me sort le même code défaut, mais en rouge cette fois-ci.
Pour info, j'ai décrassé la vanne EGR, pas d'améliorations :(
Voilà, je vous ai tout dit, si quelqu'un a des suggestions, je suis preneur.
Merci,
edgar2troyes
Re: Injection à contrôler + Antipollution à controler
Messagepar ludovic29 » Mer Mai 01, 2013 16:39
edgar2troyes a écrit:Bonjour à tous;
Merci,
Je pense que cela peux provenir de ton FAP :reflexion:
Messagepar edgar2troyes » Mer Mai 01, 2013 20:21
J'y ai pensé, et du coup, je pensais l'emmener faire une régénération forcée chez Renault.
Mais je voudrais bien être sur du diag, et le coté aléatoire de la chose me gène beaucoup ...
Si le FAP est mort, benh il est mort, et le défaut reste allumé tout le temps, non ?
C'est plus compliqué que ça ?
Merci,
edgar2troyes
Messagepar Ludovicdu33 » Jeu Mai 02, 2013 20:19
Ta laguna a t'elle déjà fait une tentative de nettoyage de ton FAP ( voyant orange an forme d'echappement allumé)?
Combien a t'elle de kilometres?
Cordialement
Laguna 2 Estate Phase 1 1.9dCi 110ch Expression 345 000kms
Laguna 2 Estate Phase 1 Evo 1.9dCi 120ch Expression option GPS Carminat 175 000kms
Ludovicdu33
Messagepar edgar2troyes » Ven Mai 03, 2013 20:06
Pour la tentative de nettoyage, je ne sais pas. Le seul voyant inhabituel qui s'allume c'est quand j'ai le message "Antipollution a controler", c'est le voyant à droite sur la photo
Pour le kilométrage, 114 000 km.
Merci,
edgar2troyes
Messagepar Ludovicdu33 » Ven Mai 03, 2013 22:20
Cela peut venir aussi de ta vanne EGR qui doit se bloquer par moment. :reflexion:
Ludovicdu33
Messagepar edgar2troyes » Sam Mai 04, 2013 23:14
Merci pour ta réponse.
La vanne EGR, je l'ai démontée et nettoyée y'a une quinzaine de jours.
Elle était bien encrassée du coté ou y'a le clapet, mais j'ai bien réussi a nettoyer tout ca.
Que faire de plus sur la vanne EGR ??? Si c'était elle qui déconnait, le message serait pas plus clair au niveau ODB2 ?
Merci,
edgar2troyes
Messagepar edgar2troyes » Mar Mai 07, 2013 7:46
Bonjour tout le monde,
Comme mon défaut apparait de manière complètement aléatoire, je me demandais si ça ne pourrait pas venir d'un capteur ?
Vous en pensez quoi ?
Et si c'est plausible, le(s)quel(s) vérifier ?
Merci & Bonne journée.
edgar2troyes
Messagepar Ludovicdu33 » Mer Mai 08, 2013 14:29
Disons que les messages avec des scanners multimarque n'est pas forcément très claire car il recuprère des messages d'erreurs normalisés. Il serait plus facile de trouver la panne si tu avais la possibilité de passer ta voiture à la valise renault.
Sinon je ne vois que la vanne EGR ou un problème sur le capteur de pression differentiel sur ton FAP.
Ludovicdu33
Messagepar edgar2troyes » Dim Mai 12, 2013 17:03
L'idée du capteur me plait bien.
Quelqu'un pourrait juste me confirmer ou il se trouve svp :)
Je crois l'avoir trouvé, coincé entre l'arrière du moteur et l'habitacle, carrément inaccessible!!!!
Et si quelqu'un trouve la référence dans Dialogys, j'ai vraiment du mal avec ce logiciel ....
Merci,
edgar2troyes
Messagepar lebru15 » Dim Mai 26, 2013 18:08
Salut Edgar
Il y a quelques temps j'ai eu le même problème
J'ai juste changé le filtre à gas oil et depuis plus d'allumage de ces voyants
je n'ai rien fait d'autre si ca peut t'aider
Laguna 1.9 Dci 130 cv. Carminat janvier 2007
lebru15
