"injection à contrôler ???
Messagepar laguinistedu88 » Lun Juil 01, 2013 7:41
Bon,à mon tour d'y passer,sur ma Laguna 2 ph 2 1.9dci de 2006 j'ai un message "injection à contrôler". Ce message s'affiche que quand je lâche la pédale d' accélérateur,dés que je remet les gaz le message s'en va. Du coup j'ai débranché la vanne EGR pour voir si ça venais de ça mais toujours pareil sauf que en plus elle affiche "antipollution à contrôler" due j'imagine au débranchement de cette m''''. Que pouvez vous me conseiller pour éliminer ce Default ?
laguinistedu88
Re: "injection à contrôler ???
Messagepar laguinistedu88 » Lun Juil 01, 2013 19:30
Bon,apparemment problème résolu,nettoyage de la vanne EGR (démontage à chaud sinon impossible sans casser cette m....),nettoyage du capteur de pression du turbo,du débitmètre,... et tout est OK :roll: .
Mais quelqu'un sais comment désactiver la vanne EGR ? :reflexion:
laguinistedu88
Messagepar laguinistedu88 » Sam Oct 12, 2013 3:58
Retour du problème "injection à contrôler" et surtout par temps humide je trouve. Quelqu'un pour m'aider ou pas ???
laguinistedu88
Messagepar laguinistedu88 » Sam Oct 12, 2013 9:57
Personne pour m'aider? Renault veux changer mon turbo alors qu'il est nickel donc je sais plus quoi faire vu qu'il sont c.. comme des balais
laguinistedu88
Messagepar christopher » Sam Oct 12, 2013 10:03
Bonjour. Je raconte peut etre une connerie mais quand j'avais ma safrane j'ai le voyant injection qu'il s'allumer de temps en temps. J'ai passer un nettoyant de contact sur la fiche du calculateur et tout est revenu dans l'ordre.
Jeux mains Jeux Toulousain!!
christopher
Messagepar laguinistedu88 » Dim Oct 13, 2013 7:01
Et merci, j'ai déjà vérifié toutes les connections. Perdonne d'autre ?
laguinistedu88
Messagepar ludovic29 » Dim Oct 13, 2013 9:07
Je ne pense pas que sa vienne de ton turbo surtout si par temps humide . C'est un dci 130 ?
Messagepar laguinistedu88 » Dim Oct 13, 2013 18:49
oui,luxe privilege sans fap
laguinistedu88
Messagepar ludovic29 » Dim Oct 13, 2013 18:56
Tout tes capteurs ont été vérifiés ?
Messagepar nico2221 » Dim Oct 13, 2013 22:13
ludovic29 a écrit:Salut
...C'est un dci 130 ?
laguinistedu88 a écrit:oui,luxe privilege sans fap
Pas d'origine alors?
Sinon moi j'avais quelques fois ce message qui apparaissait, j'ai changé les bougies de préchauffage et ce message n'est jamais revenu :)
Laguna1 ph2 1,9dti
Laguna2 ph2 1,9dci 130chv 2006
Laguna2 ph2 estate 2.0T 170 cv 2007
nico2221
Messagepar laguinistedu88 » Lun Oct 14, 2013 11:27
Bha je l'ai acheté comme ça elle avait 5 000 km, aujourd'hui elle en a 185 000 km. Avant de changer les bougies elle avait un comportement normal ? Car moi quand j’accélère le défaut s'en va et des que je lâche la pédale la voiture continue d’accélérer une demi seconde et des que le régime moteur descend le défaut revient
laguinistedu88
Messagepar nico2221 » Lun Oct 14, 2013 12:07
Dans mon cas la voiture avait un comportement normal, juste ce message qui apparaissait de temps en temps. Comme les bougies était d'origine je m'étais dit que de toutes façons ça ne ferait pas de mal de les changer, et le message n'est plus revenu.
Laguna1 ph2 1,9dti
nico2221
Messagepar laguinistedu88 » Lun Oct 14, 2013 13:37
comment en être sur aussi ? j'ai pas envie de faire de frais dans le vide .
laguinistedu88
Messagepar misato » Mar Oct 15, 2013 2:39
si ya rien comme problème mais injection à controler quand meme, il se peut que changer les bougies "suffise". sinon, la vanne EGR sur les phase 2 n'est pas désactivable facilement (si tu débranches et que tu roules, au bout d'un moment il affiche "antipollution à controler" ), faut reprogrammer le calculo pour la virer "logiciellement" :P
tu peux déjà vérifier que les bougies fonctionnent (truc classique, les démonter et vérifier qu'elles chauffent ?), sinon investir dans une prise ODB2 (20 euros sur ebay, 40 euros sur des sites FR style http://www.boutiqueobdfacile.fr/ ) voir les codes d'erreur qui remontent :D
misato
Messagepar laguinistedu88 » Mar Oct 15, 2013 13:23
OK mais si je change de voiture la prise odb sera compatible sur tout les autres modèles?
laguinistedu88
