recherche durite
Re: injection à controler
Messagepar urban630 » Sam Déc 14, 2013 9:54
bonjour,
ha ok je vaus verifier ca alors,
merci et bon week end
urban630
Messagepar urban630 » Lun Déc 16, 2013 23:19
gilles02310 a écrit:bein si le pas de vis est HS mise à par refaire le filetage il n'y a pas beaucoup de solution.
mais quand je te parlais de l’étanchéité je pensais plus à la soupape de la vanne EGR parce qu'elle peut être propre mais si elle laisse passer quand même les gaz d'échappement.
comment contrôler l'étanchéité de cette vanne ?
urban630
Messagepar gilles02310 » Mar Déc 17, 2013 10:37
Salut ça c'est une très bonne question.
Messagepar urban630 » Mer Déc 25, 2013 23:08
vanne EGR commandée ainsi que les bougies de préchauffage
je te tiens au courant dès que les pièces sont remplacées
cordialement
urban630
Messagepar mobi28 » Lun Déc 30, 2013 18:05
Bonsoir a tous, bien je sors de chez renault suite un un message injection a contrôler plus une perte de puissance quand le message s'affichais,impossible de monter au dela des 3000 tours, resultat des comptes c'etais le capteur de pression de suralimentation qui etais HS, résultat des courses 174 euros avec La MO, et le tous est rentré dans l'ordre, juste pour une petite piece de rien du tout qui prends 2 minutes a changer ... :( :( :(
mobi28
Messagepar urban630 » Dim Jan 19, 2014 19:08
bonsoir,
bon! voila vanne EGR neuve, Bougies neuves
et toujours le même problème , de plus maintenant elle fume encore plus
petit changement quand meme si je roule en ville donc en respectant le 50 voir le 70 le voyant ne s'allume pas elle ne se met donc pas en mode dégradée (et je peux rouler comme ca X temps )
Dès que j'atteinds les 110 km/h le voyant s'allume
Qui à la solution? (Mise à partb la mettre à la casse mdr)
urban630
