injection: fuite de gasoil
Messagepar slayer56 » Lun Mai 18, 2009 18:42
bonjour,
depuis quelques jours ma titine dégage une legère odeur de gasoil...
J'ai donc décidé de voir d'ou ca venait. c'est ainsi que j'ai trouvé une fuite (quelques goutes) entre la rampe commune et un tuyau haute pression. (voir photo)
Je voulais donc avoir votre avis sur le problème. Grave ou non?
slayer56
Re: injection: fuite de gasoil
Messagepar Theo60 » Lun Mai 18, 2009 19:00
Il faudrait démonter pour voir l'état du joint dans un premier temps, puis remonter le tout au bon couple de serrage. :wink:
Theo60
Messagepar DiliaK » Lun Mai 18, 2009 20:25
Pas sûr qu'il y ait un join ici les amis... C'est pas un emboitage conique ? Un simple resserrage suffirait ?
Pat.
DiliaK
Messagepar slayer56 » Lun Mai 18, 2009 20:44
Bon, en suivant la piste de Diliak, je me suis tenté a serrer. Ca a l'air de marcher, en esperant que ca ne recommencera pas. merci a vous!
slayer56
Messagepar Theo60 » Lun Mai 18, 2009 21:03
Pas de soucis. :wink:
Theo60
Messagepar djo49 » Lun Mai 18, 2009 21:21
bonsoir tout le monde en effet il y a pas joint ici le raccord est conique. Pour moi je te conseille de remplacé le tuyau HP car ça peu causé d autre dégât. c juste un conseil ( je suis mécanicien renault :D )
djo49
Messagepar Theo60 » Mar Mai 19, 2009 6:49
djo49 a écrit: je suis mécanicien renault
Peux-tu me confirmer qu'il y a un couple de serrage préconisé?
Et si oui, peux-tu me dire quel est-il?
Merci. :bien:
Theo60
Messagepar DiliaK » Mar Mai 19, 2009 11:37
- Vis de rampe: 2,5 daN.m.
- Ecrous côté injecteurs et côté pompe: 2,5 daN.m.
- Ecrous côté rampe: 3 daN.m.
Pat.
DiliaK
Messagepar slayer56 » Mar Mai 19, 2009 17:01
Merci pour toutes ces infos ;)
slayer56
Messagepar djo49 » Mar Mai 19, 2009 18:22
Bonjour désolé j avait pas vue ta question mes je vois que l on c chargé a ma place de te répondre merci pour celui qui a répondu :D as tu remplacé ton tuyau HP? a+
djo49
Messagepar Theo60 » Mar Mai 19, 2009 19:34
DiliaK a écrit:- Vis de rampe: 2,5 daN.m.
Merci m'sieur Diliak! :bien:
Theo60
Messagepar ced08130 » Sam Oct 13, 2012 15:23
Bonjour à tous ! nouveau sur le forum le suis amateur en mécanique et voudrais confirmation d'une suspicion de panne.
En effet j'ai acheté un espace 4 moteur 1.9 DCI de 2004, 117 ch (F9Q820) avec moteur serré suis à casse du turbo.
Apres avoir refait le moteur par mes soins ( turbo, piston, segment, coussinet, bloc, bielles... et j'en passe) j'ai toujours lorsque je roule un cliquetis qui s’estompe quand j'accélère a fond. aucun message, mais j'ai mon niveau d'huile qui monte dangereusement entre chaque vidange! auriez vous une idée, moi je pense fortement à un injecteur HS ( mais lequel?)
Apres avoir refait le moteur, puis le volant moteur, puis roulement la boite, puis planétaire creux de la boîte! je vais peut être en venir a bout ! :(
Merci d'avance pour vos réponses, Ced.
ced08130
Messagepar gilles02310 » Sam Oct 13, 2012 18:38
Salut tu as une solution tester tes injecteurs en contrôlant le retour de gasoil.
