INJECTION
INJECTION
Messagepar Rosangie33 » Lun Fév 07, 2011 21:14
Bonjour, aujourd'hui ma voiture n'a pas voulu déramer, l'ordinateur de bord ma dit "injection hors service, veuillez éteindre immédiatement la voiture, consulter la notice d'utilisation" ... C'est quoi les injection ? C'est les bougies ? A combien va a peut prés me coûter les réparations ? je rappel que j'ai une laguna II, 2L2 DCI 150ch de 2002... Merci
Rosangie33
Re: INJECTION
Messagepar misato » Mar Fév 08, 2011 0:52
sur diesel, les "bougies" servent à chauffer l'air afin que l'explosion se fasse plus facilement.
mais sur les diesel modernes, l'injection, c'est un circuit qui compresse à très forte pression (> 1000 bars) le carburant dans un tuyau spécial (la "rampe commune" ), et ce tuyau est relié à des injecteurs (qui sont implantés pas loin des bougies, mais qui n'ont pas du tout la meme fonction), qui mettent une toute petite quantité de gasoil directement dans les cylindres, au meilleur moment, afin de réduire la pollution et de maximiser la puissance de l'explosion dans le moteur.
si il te dit injection hors service, ça peut etre très grave. il faudrait voir avec renault ... si il te l'a dit avant de démarrer, ya un espoir qu'il n'y ait que quelques trucs à changer. mais vu la haute technicité de tout ce qui est injection diesel sur les moteurs récents, ça peut chiffrer très vite.
bon courage ...
misato
Re: INJECTION
Messagepar Rosangie33 » Mar Fév 08, 2011 17:53
Merci pour ta réponse, mais il me le dit quand j'essai de démarrer et qu'elle ne veux rien savoir ! J'ai bien peur que ce sois (comme tu le dit) assez grave... Ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle démarre quand même de temps en temps, mais parfois je dois attendre 2h avant qu'elle redémarre . Je vais voir avec Renault, mais j'ai peur de la réponse :x
Rosangie33
Re: INJECTION
Messagepar misato » Mer Fév 09, 2011 2:01
j'ai eu ce message aussi, mais après démarrage, suite à une batterie à plat... si tu as un voltmètre, mesure toujours le voltage de ta batterie ... à froid faut que ce soit un peu au-dessus de 12V, style 12,4 ou 12,5V
mais là comme ça, il faudrait voir quelqu'un qui s'y connait plus et qui ait accès à la voiture :P
bonne chance !
misato
