injection
injection
Messagepar mi_do77320 » Sam Juil 27, 2013 11:50
encore un voyant qui fait des siennes :evil:
Hier midi, le voyant " injection a controler " s'allume dès demarage de ma lag.
Symptomes: perte de puissance, légère fumée pendant les ratés mais une fois passé les 3500trs/mn, je retrouve les 120cv.
Il y a 3 semaines, après allumage du voyant antipollution, démontage vanne egr, nettoyage nickel avec un peu d'essence, bon séchage puis remontage mais de temps en temps, l'antipollution s'allumait de nouveau ( sans fuméé ni raté moteur ).
Est ce que ca pourrai venir du fait que j'ai fait la moité du plein de gasoil hier matin sachant que j'ai parcouru environ 60kms avant defaut injection?
Si quelqu'un a déjà rencontrer ce cas de figure, je suis preneur de vos bons conseils :bien:
ma presentation: laguna-dci-120-luxe-privilege-salut-t18364.html
laguna 1 ph2 1.9 dti alizée 314500kms
laguna 2 ph2 1.9 dci 120 luxe privilege 144000kms
Uploaded with ImageShack.us
Laguna seca
Modifs: full leds int/ext, jantes aria 18, cable aux jack sur cnc, remplacement hp+caisson, pose becquet, ring leds dans AB
A venir: caméra de recul. ressorts courts -30mm
mi_do77320
Images: 21
Re: injection
Messagepar mi_do77320 » Sam Juil 27, 2013 12:33
en parcourant plusieurs forums, j'ai pu constater qu'un coup de wd40 sur contacts de sondes peuvent y remedier.
Humidité possible? il est vrai que j'ai fait 60kms hier matin sous une pluie abondante ( orage hier matin sur 77 ) et le defaut s'est signalé quand j'ai repris ma voiture pour la pause de midi.
un avis?
Laguna seca
mi_do77320
Images: 21
Re: injection
Messagepar mi_do77320 » Lun Juil 29, 2013 22:01
:siffler:
Laguna seca
mi_do77320
Images: 21
Re: injection
Messagepar gilles02310 » Lun Juil 29, 2013 22:34
Salut balance de l'anti humidité dans tes prise à la place du WD40
Re: injection
Messagepar mi_do77320 » Mar Juil 30, 2013 8:38
merci gilles02310 pour l'info, je commencai a désespérer de voir tant de visite mais pas un avis.
Bon bref, ce matin passage a la valise pour compte rendu:
-circuit bougies préchauffage > défaut intermittent ( 2 bougies hs )
-circuit capteur position vanne egr > défaut intermittant
-circuit capteur température d'air > défaut intermittent
-circuit capteur débit d'air > défaut intermittent
Effacement des défauts ok
-Capteur de pression de suralimentation > défaut permanent
Ma question: capteur a changer obligatoirement ou possibilité de le nettoyer?
Laguna seca
mi_do77320
Images: 21
Re: injection
Messagepar gilles02310 » Mar Juil 30, 2013 9:47
Salut change le à mon avis il est HS et c'est à cause de lui que ta voiture se met en mode dégradé
Re: injection
Messagepar mi_do77320 » Mar Juil 30, 2013 9:56
ca se demonte facile?
Laguna seca
mi_do77320
Images: 21
Re: injection
Messagepar mi_do77320 » Mar Juil 30, 2013 14:33
bon,j'ai relevé la ref du capteur: 8200 168 253.
On en trouve plein sur le net de ref différente mais compatible laguna 1.9 dci 120 type 8200 155 613 ou encore 8200 168 253.
Qu'en pensez vous?
Laguna seca
mi_do77320
Images: 21
Re: injection
Messagepar gilles02310 » Mar Juil 30, 2013 15:28
je ne sait pas du tout logiquement cela devrais aller.
Re: injection
Messagepar mi_do77320 » Mar Juil 30, 2013 15:48
de toute manière, il faut que je le change et je n'ai pas le choix si je veut retrouver mes canassons.
Laguna seca
mi_do77320
Images: 21
Re: injection
Messagepar CENO57 » Mar Juil 30, 2013 17:13
Salut, j' avait aussi ce problème quand j' avais ma DCI, mode dégradé puis passage au diag qui me trouve ce capteur en défaut, je l' ai commandé sur internet, puis il suffit de débrancher l' ancien( le d'éclipser ), (qui vibrait pas mal en même temps), puis de rebrancher l' autre.
CENO57
Re: injection
Messagepar mi_do77320 » Mar Juil 30, 2013 17:25
salut CENO57, et que pense tu des différentes références trouvées?
important ou pas?
Laguna seca
mi_do77320
Images: 21
Re: injection
Messagepar CENO57 » Mar Juil 30, 2013 17:57
Apparament la référence que tu a relevé sur le tient correspond a une laguna 2 phase 2, l' autre pour une phase 1, maintenant je ne sais pas si il y a une différence, mais étant donné que tu a relevé ta référence sur celui qui est en place, et si il est disponible je prendrai le même pour ne pas avoir de surprise...
CENO57
Re: injection
Messagepar mi_do77320 » Mer Juil 31, 2013 20:42
salut tt le monde( même si vous êtes pas mal a être passé par ce sujet sans ... ), pièce commandée ce jour sur os..ro avec la bonne référence et pas trop chère.
Dès réception, je vous tiens au jus du résultat
Laguna seca
mi_do77320
Images: 21
Re: injection
Messagepar mi_do77320 » Lun Aoû 05, 2013 9:54
Bonjour a tous,
recu ce matin mon capteur de pression donc remplacement direct.
j'ai recuperé la cavalerie, ca fait plaisir :twisted:
Merci a gilles et ceno (qui n'ont pas fait que passer) pour leurs avis :bien:
Laguna seca
mi_do77320
Images: 21
