instalation boitier usb, sd, jack.
Re: instalation boitier usb, sd, jack.
Messagepar Aryan77 » Mar Avr 30, 2013 14:50
Oui j'ai le bluetooth donc tu me dit qu'il faut choisir donc si je demande qu'il m'enlève le chargeur cd sa pourrai être possible ?
{Laguna III.1 2.0 DCI 150 CV INITIAL FAP} {Carminat/Cabasse}
Aryan77
Messagepar laurnet78 » Mar Avr 30, 2013 19:20
Non pas possible, tu es comme moi, coincé...
Reste peut être la solution d'un PASER dispo sur le site xcarlink mais rien n'est moins sur. Il faudrai comprendre son fonctionnement exact.
laurnet78
Messagepar Aryan77 » Mer Mai 01, 2013 10:18
et si on change l'autoradio en prenant une autre version compatible ( pas seul proposé par renault mais celui de la phase 2 par exemple )
Aryan77
Messagepar laurnet78 » Mer Mai 01, 2013 12:33
Bah tu perdra le GPS...
Le carminat cabasse DVD avec chargeur est constitué de 3 éléments sépares.
- le calculateur GPS : la ou tu mets le DVD navigation
- l'ampli tuner : caché derrière la boîte à gant
- le chargeur 6cd : la façade radio au milieu de la planche de bord.
Sans oublier l'écran GPS...
Donc si tu veux enlever le chargeur, tu perds l'interface avec l'ampli tuner. Et si je ne me trompe pas, le GPS est relié à l'ampli...
laurnet78
Messagepar yakuzayang » Mer Mai 01, 2013 20:58
Bonjours a tous,
Je me joins donc a vous car j'ai le meme problème. J'étudie aussi ce problème sans vraiment de solutions. Ma version n'a qu'un cabasse auditorium sans rien d'autre. Pas de chargeur 6CD ni de GPS ni de RCA. Jme demandais si un kit parrot MKI 9200 pouvais régler le problème mais je ne suis pas sur de la compatibilité...
Laguna 3.1 Estate Privilège 2.0l DCi 150ch BVA 10/2008
yakuzayang
Messagepar Aryan77 » Jeu Mai 02, 2013 8:12
yakuzayang a écrit:Bonjours a tous,
Je pense que tu ne devrais pas avoir les soucis qu'on rencontre avec nos autoradio étant donné qu'on a le GPS et le chargeur CD en facade ! Va chez renault et demande l'audio connection box il devrait pouvoir te le monter je pense.
j'ai toujours pas contacter renault pour prendre rdv voir ce qu'il est possible de faire ( avec mes horaires c'est pas facile :lol: ) mais je vois pas pourquoi sa ne serai pas possible de débrancher la cosse chargeur 6 CD et d'y mettre une prise Aux dessus. Je vous tient au courant quand j'ai plus de nouvelles. ( Bonnes j'espère )
Aryan77
Messagepar yakuzayang » Jeu Mai 02, 2013 8:24
Ce boîtier est compatible avec l’ensemble des autoradios de la gamme sauf les systèmes cabasse.ok ca serait donc ce boitier : http://www.renault.fr/accessoires.jsp?n ... &loc=fr_FR
J'avais un doute a cause de ce forum http://www.forum-auto.com/les-clubs/ren ... 26-175.htm qui stipule bien : "Ce boîtier est compatible avec l’ensemble des autoradios de la gamme sauf les systèmes cabasse."
Visiblement renault a réglé le problème...
yakuzayang
Messagepar laurnet78 » Jeu Mai 02, 2013 12:52
Voici la notice de montage, et j'ai clairement un gros doute... Il me semble que c'est adapté au cabasse non GPS uniquement. À confirmer auprès de Renault.
http://www.tech-accessoires.renault.com ... nt_id=3366
laurnet78
Messagepar Aryan77 » Jeu Mai 02, 2013 21:37
Je reviens vers vous après un passage chez renault et je vous apporte des mauvaises nouvelles.
Pour qui on comme moi un Autoradio Cabasse Tronic avec bluethoot et GPS intégré c'est tout simplement impossible meme en enlevant le chargeur 6CD en facade.
Donc on a pas le choix gravage de CD... Sur 400-500 chansons sa va m'en faire des CDs ...
Aryan77
Messagepar Noky » Ven Mai 03, 2013 8:28
Aryan77 a écrit:Oui j'ai le bluetooth donc tu me dit qu'il faut choisir donc si je demande qu'il m'enlève le chargeur cd sa pourrai être possible ?
Aryan77 a écrit:Pour qui on comme moi un Autoradio Cabasse Tronic avec bluethoot et GPS intégré c'est tout simplement impossible meme en enlevant le chargeur 6CD en facade.
As tu essayé de le faire via un téléphone connecté en bluetooth ? comme je te le disais tu devrait pouvoir streamer la musique depuis le téléphone.
Noky
Messagepar laurnet78 » Ven Mai 03, 2013 11:35
le streaming audio ne fonctionne que sur le tomtom, pas sur le carminat.
laurnet78
Messagepar Noky » Ven Mai 03, 2013 11:49
arf c'est dommage ça :-/ il ne reste plus que trois solutions :
- un parrot mais ça fait un peu cher quand on a déjà le bluetooth
- le transpondeur FM
- un baladeur mp3 a pas cher a brancher sur la sortie AUX de l'autoradio
Noky
Messagepar Aryan77 » Ven Mai 03, 2013 12:11
Noky a écrit:arf c'est dommage ça :-/ il ne reste plus que trois solutions :
Pour la dernière proposition je pense même pas que ce soit possible sa serai trop beau
Aryan77
Messagepar yakuzayang » Ven Mai 03, 2013 12:43
pour le transpondeur FM je te déconseille. Pour en avoir cherché et trouvé un, meme quand tu mets le prix, ca ne veut pas dire qu'il sera de qualité... et c'est la foire, il y en a des 10n... entre les grésillement et la perte de son c'est l'horreur... Meme en changeant de fréquence. J'ai finalement donné ce transpondeur a ma copine lol.
Belkin en fait mais le cable est sur l'appareil. Et au vu de la durée de vie d'un cable jack dans une voiture, prépare toi a en racheter un rapidement...
yakuzayang
Messagepar laurnet78 » Ven Mai 03, 2013 12:44
+1 ya pas de sortie aux...
laurnet78
