instalation SUB dans le coffre
Re: instalation SUB dans le coffre
Messagepar aurel51 » Mer Avr 29, 2009 20:40
J'ai le meme probleme que toi au niveau des vibrations et c'est assez agacant mais j'ai cherché un peu avec un voisin, nous avons trouvé comme toi pour le feux stop mais je ne vois pas quoi d'autres pourrais vibrer, il faudrait essayer sans la garniture arriere.
aurel51
Messagepar maxxx69 » Jeu Avr 30, 2009 13:18
je les demonter se matin j'ai tout verifier rien en vu sous la garniture mais je pense avoir loccaliser d'ou sa vien mais pour en etre sur il faut demonter le pare choc arriere . je vais essayer de trouver qqch qui pourrai absorber les vibration du sub et le metre sur le fond du caisson voir se que sa donne
laguna II phase I dynamique 1.8L 16s 123CH 2001 record perso 205KM/h (laguna-ii-phase-i-dynamique-1-8l-salut-a-tous-t7465.html )
Ford fiesta IV 1.3i 60CH 2001 record perso 172KM/h ( vendu )
rencontre-sur-troyes-10-t14092.html
maxxx69
Messagepar aurel51 » Jeu Avr 30, 2009 14:42
a ton avis ca viendrais de quoi ? Car moi je vois pas du tout.
aurel51
Messagepar maxxx69 » Jeu Avr 30, 2009 15:34
je c pas mais je n'est pas le temp de demonter le pare choc
maxxx69
Messagepar REIVAX2170 » Dim Mai 03, 2009 18:13
Tres jolie installation, je pense que je vais copier sur toi :wink:
par contre j'ai un autoradio cabasse et je vais me reprendre sur les sortie HP pour l'ampli
quelqu'un sais si il y a une arrivée de fils HP dans le coffre ?
Laguna 2.0L TURBO
GT turbo AO
REIVAX2170
Messagepar V1nc3n7 » Dim Mai 03, 2009 18:56
REIVAX2170 a écrit:Tres jolie installation, je pense que je vais copier sur toi :wink:
Salut.
Rgarde ici --> cnc-entree-aux-installation-video-maj-28-05-09-t6694.html
A partir de l'etape 6 c'est pareil pour toi sauf que ton ampli et dans le coffre. Tu te reprends exactement sur les meme fils de la fiche iso de derriere l'ampli cabasse.
Messagepar schum63 » Dim Mai 03, 2009 20:23
Vu que ta Laguna est une phase une donc tu dois avoir l'ampli dans le coffre de ce fait tu peux faire une installation plus simple que tu trouveras a cette adresse là :
http://www.planeterenault.com/forum/esp ... ht=cabasse
Je suis sous ce schéma la depuis le mois d'aout et aucun problème, l'ajout d'un caisson de basse métamorphose l'audio de la voiture même avec les HP d'origine....
Si tu as besoin n'hésite pas :wink:
Laguna II Initiale 2.2 Dci 10/2003 - Reprog à 180 Cv et 38 mkg - Jantes Louxor 225/45/17 - GPS Carminat cartographie Navteq 2008 - Caisson de Basse JBL - MA VOITURE A MOI -
schum63
Images: 8
Messagepar maxxx69 » Dim Mai 03, 2009 22:07
j'ai mis le caisson la ou il y a l'ampli dans vos lag2.2 donc je c pas ou vous allez le metre votre caisson , perso a part de l'autre cote je vois pas sans perdre beaucoup de place dans le coffre
maxxx69
Messagepar schum63 » Dim Mai 03, 2009 22:38
maxxx69 a écrit:j'ai mis le caisson la ou il y a l'ampli dans vos lag2.2 donc je c pas ou vous allez le metre votre caisson , perso a part de l'autre cote je vois pas sans perdre beaucoup de place dans le coffre
J'ai fait comme le tuto dans l'espace, je perds de la place mai je m'en fou car le coffre est suffisamment grand...
Puis quel plaisir d'avoir des basses....
schum63
Images: 8
Messagepar maxxx69 » Lun Mai 04, 2009 13:18
c sur c un plaisir mais moi je n'est pas besoin de tout bouger si je doit prendre la roue de secour, c surtout sa que je visai sinon ouais je m'en serai balancer . bon apres tu fais se que tu veut :)
maxxx69
Messagepar V1nc3n7 » Ven Mai 15, 2009 19:44
A mon tour :bien:
Fabrication du support d'ampli. Ici j'ai pris du medium en 10 mm que j'ai découpé aux formes du coffre. Ensuite on y colle la moquette. Et voilà ;) :
Fabrication du caisson pour le sub. Toujours du medium en 10 mm:
Fixation de l'ampli, du condensateur et du sub. Le résultat final :bien::
L'ampli et le condo:
Je dois encore faire les finitions et nettoyer le coffre.
Le sub:
Le son du cabasse + des grosses basses derriere c'est extra !! ;)
Messagepar DiliaK » Ven Mai 15, 2009 23:44
Je suis HS mais je reluque ton bac de rangement de coffre. On peut trouver ça où ? Quelle référence ? Prix ? etc....
Merci ! ;)
Pat.
DiliaK
Messagepar reg35 » Sam Mai 16, 2009 19:17
tes lumieres bleues fonctionnent en fonction de la musique? ou tu les a branchées pour quelle s'allument avec l'ouverture du coffre?
Messagepar V1nc3n7 » Dim Mai 17, 2009 11:07
reg35 a écrit:salut
Salut reg. Ca fait les deux :bien: Ouverture et musique :oui:
Une photo de nuit suivra quand le coffre sera nettoyé :mdr:
Messagepar reg35 » Dim Mai 17, 2009 11:13
nikel jai hate de voir sa...
