[LAGUNA II] Installation Alarme Renault + Modules
Re: [LAGUNA II] Installation Alarme Renault + Modules
Messagepar GTT » Mer Nov 11, 2009 11:49
D'accord... :bien:
Et pour l'installation de la seconde sirène, tu as des infos pour les références de ton achat, les câblages (dérivation de l'autre etc) et les astuces pour le montage ?
GTT
Messagepar David » Mer Nov 11, 2009 12:02
Alors pour la sirène, je l'ai commandé sur difaura.fr.
La référence est cobra 4210 au prix de 76.8 € + le faisceau à 9.9 €.
Sur le site il est inscrit rupture, en faite il faut leur envoyer un mail pour qu'il te débloque l'article sur le site.
La sirène est livrée avec son support comparé à ce que j'ai pu lire sur le net et également la réponse de difaura que j'ai reçu par mail.
L'installation est simple, un plus permanent à prendre sur l'alarme ( fil rouge ), une masse, le fil de la sirène jaune / bleu à ponter sur l'alarme ( dans la gaine de l'alarme il y a un fil libre de cette couleur afin de pouvoir brancher la sirène supplémentaire ).
Par contre, sur le faisceau de la sirène, il y a un fil noir avec une cosse, tires dessus car il ne sert à rien ( aucune réponse précise de la part de cobra ).
Sinon j'ai galéré car j'ai mit la sirène dans le compartiment moteur et il faut amener les fils jusqu'au coffre et comme je suis un peu maniaque, 3 fils de 5 métres à faire passer dans une gaine tressée... :mrgreen:
Merci Renault d'avoir placé le passage de câble du compartiment moteur à l'habitacle... impossible à trouver résultat je suis passé par l'aile. :roll:
David
Messagepar GTT » Mer Nov 11, 2009 12:18
C'est plutôt 4310, non ? :D
Et pour le faisceau, il est assez long pour aller jusqu'au coffre ou tu as du tirer d'autres fils ?
Edit : si ça peut t'aider pour le passage des câbles dans le compartiment moteur :
GTT
Messagepar David » Mer Nov 11, 2009 17:15
Excuses moi, en effet c'est la réf. 4310.
J'ai bien rallongé les fils de 4 métres pour qu'ils aillent jusqu'au coffre.
Merci bien pour la photo, par contre je n'ai pas trouvé le passage à moins qu'il soit assez bas dans le moteur.
David
Messagepar lolo leog » Mer Nov 11, 2009 22:07
salut porquoi ne metez vous pas la sirene suplementaire dans le par choc arriere ?
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar GTT » Mer Nov 11, 2009 22:26
C'est pas idiot mais en même temps, elle serait trop exposée aux éléments, alors que sous le capot moteur elle sera plus protégée grâce aux plaques de protection moteur et au capitonnage moteur...
GTT
Messagepar David » Jeu Nov 12, 2009 10:46
lolo leog a écrit:salut porquoi ne metez vous pas la sirene suplementaire dans le par choc arriere ?
Salut Lolo,
J'ai longuement hésité à la mettre sous le pare choc arrière, mais en réflechissant, si le voleur n'est pas trop con il va se rendre compte à quel endroit la sirène se trouve si elle s'enclenche... je te laisse imaginer la suite.
David
Messagepar GTT » Jeu Nov 19, 2009 12:38
J'ai une amie qui connait le gars de chez Renault, au magasin... Elle lui a expliqué que j'allais venir lui acheter une alarme et que je me la monterai et il lui a dit que si je me la posais moi-même, ils ne la garantissaient pas... C'est un peu fort je trouve, non ?
Si je monte l'alarme correctement, en suivant les explications et qu'après coup, ça ne fonctionne pas, ils ne me l'échangeront pas, ou alors il faudra que je casque le prix d'une autre alarme... Par contre, si je l'achète et la fais poser chez eux, c'est garanti...
Quelqu'un peut-il me confirmer le système ? N'ai-je vraiment aucun recours dans le cas où je monte mon alarme et qu'elle ne fonctionne pas ?
GTT
Messagepar David » Jeu Nov 19, 2009 12:57
Tu n'as aucune manipulation à faire mis à part à clipser le faisceau.
Tu fais un test pour voir si ton alarme sonne, vitre arrière ouverte après une minute fais des gestes vers les capteurs.
Si elle sonne tout est ok, si elle sonne pas elle déconne donc il te la reprenne.
Au pire commande la chez cobra directement, elle sera garantie 1 an.
David
Messagepar GTT » Jeu Nov 19, 2009 13:00
Oui mais est-ce que chez Cobra, ce sera la même chose, c'est à dire avec une seule prise à brancher ?
Parce que si c'est la même chose, je pense que je l'achèterai ailleurs que chez Renault, ce sera surement moins cher de toute façon...
GTT
Messagepar GTT » Jeu Nov 19, 2009 18:53
Alors en fait, après discussions avec ma chérie, il y a eu quiproquo et l'histoire de la garantie était en fait : "si vous la montez et que vous n'y arrivez pas, on vous le fera mais ce sera pas gratuit"...
GTT
Messagepar GTT » Ven Nov 20, 2009 15:16
Bizarre bizarre...
Ma chérie est allé voir le magasinier ce matin et il lui a fait un devis de prix pour l'alarme...
Le truc, c'est que ce n'est pas la référence 7711229350 mais 7711422009... Et il y a 50 € de plus à payer... Et apparemment, elle fait la même chose : volumétrie et périmétrie...
Quelqu'un peut-il me confirmer ça ?
GTT
Messagepar V1nc3n7 » Ven Nov 20, 2009 15:37
Salut.
Je confirme que l'alarme est garantie 1 an chez Renault même si tu la monte toi même ;)
77 11 229 350 --> Laguna II Phase 1 ( cobra 7887 ) .
77 11 422 009 --> Laguna II Phase 2.
David tu confirme ?
Messagepar David » Ven Nov 20, 2009 15:58
Coucou les amis,
Je suis actuellement au travail.
Ce soir je regarde sur le dépliant "sécurité" de chez renault que j'ai et demain je retire la moquette du coffre afin de confirmer la référence en 77 ....
Une chose est déjà sûre, c'est bien une 7887.
David
Messagepar GTT » Sam Nov 21, 2009 12:16
V1nc3n7 a écrit:77 11 229 350 --> Laguna II Phase 1 ( cobra 7887 ) .
Moi j'ai une Phase I et il me propose donc celle de la phase II... :reflexion: Moi pas comprendre tout là...
GTT
