Installation ampoules LEDS pour Feu arrière, cligno, recul..
Re: Installation ampoules LEDS pour Feu arrière, cligno, rec
Messagepar squallopro » Mer Jan 26, 2011 15:34
psal24 a écrit:Pour info, j'ai les ampoules navettes 16 leds.
Dans les éval' négatives, tu retrouves pas mal de délais très longs. Depuis la chine, ça met toujours au moins 3 semaines et on peut aller jusque 5, tout le monde le sais très bien de nos jours !
Le délais, ça ne me dérange pas. Ce sont les ampoules qui fondent... Mauvaise qualité et pas aux normes donc.
squallopro
Messagepar psal24 » Jeu Jan 27, 2011 13:46
Regarde les produits où il y a des retours.. ce sont toujours les mêmes !
J'utilise les ampoules navette depuis 1 mois sur 2 véhicules et bientot 3 sans problème.
psal24
Messagepar squallopro » Mer Fév 16, 2011 23:02
WoW :shock: J'ai 5 leds et ça suffit largement hehe.
A titre informatif, je n'ai toujours pas reçu mes apoules commandées sur eBay en Chine en date du 30/01/2011. :|
squallopro
Messagepar lefreeman » Dim Fév 20, 2011 11:54
est ce que l'allumage progressif marche toujours quand on utilise des LED pour les plafonniers et les éclairages de pied?
Ou se trouve le boitier de test des lampes? J'aimerais l'ouvrir et regarder ce qu'il y a dedans pour le modifier sans avoir à mettre une résistance en parallèle des led, l'intéret des led étant principalement de moins consommer...
V
lefreeman
Messagepar squallopro » Dim Fév 20, 2011 15:24
lefreeman a écrit:Bonjour,
V
Oui, mais l'allumage progressif n'affecte que la lumière centrale du plafonnier avant.
Pas besoin de mettre des résistances pour les leds.
squallopro
Messagepar squallopro » Sam Jan 14, 2012 17:41
Salut à tous,
J'ai le feu de recul arrière gauche (quand je suis place conducteur) qui ne marche plus lorsque j'active la marche-arrière.
Comment vérifier si ce n'est pas le fusible ?
J'ai ouvert sur la gauche mais je ne sais pas quel logo correspond aux feux de recul.
Merci par avance
squallopro
Messagepar ludovic29 » Sam Jan 14, 2012 19:04
Sur ta doc d'origine , c'est inscrit . =
Sur la doc technique que j'ai sur le pc , il donne le fusible F4 un 20A mais il a plusieurs fonction . le logo est celui d'un cristal de glace .
Mais je ne sais pas si sa correspond à l'année de ta voiture par contre.
Je t'envoi par MP l'autre morceau de doc que j'ai sur les Fusibles qui sont aussi dans la partie documentation Laguna 2 ;) doc-laguna-2-partie-electrique-t15333.html ( pendre à partir des ref T9IJ etc pour ton année de voiture )
Messagepar squallopro » Dim Jan 15, 2012 13:30
ludovic29 a écrit:Salut
Salut, j'ai regardé sur mes manuels, il n'y a rien de marqué.
Dans ton MP, ce serait un 7,5 et là tu me dis 20, je ne sais plus quoi regarder...
squallopro
Messagepar ludovic29 » Dim Jan 15, 2012 13:43
En fait , le 20A c'est pour ma voiture la phase 1 . La doc que je t'ai filé par mp c'est pour la tienne . Une phase 2 ;) . Tu te rendra compte vite fait en voyant les fusibles ^^
Messagepar squallopro » Lun Jan 16, 2012 0:44
ludovic29 a écrit:En fait , le 20A c'est pour ma voiture la phase 1 . La doc que je t'ai filé par mp c'est pour la tienne . Une phase 2 ;) . Tu te rendra compte vite fait en voyant les fusibles ^^
Merci. J'ai retiré tous les fusibles et aucun n'a le filament fissuré.
J'ai également démonté le feu de recul pour faire un éventuel changement avec une nouvelle LED ou même ampoule d'origine, ça ne fonctionne pas.
Maintenant, j'ai les vitres côté conducteur (avant et arrière) qui ne se baissent/lèvent plus entièrement, je dois appuyer plusieurs fois, ça fait de petites remontées...
squallopro
Messagepar baboune73 » Lun Jan 16, 2012 12:59
pour tes vitres elles ont due se deprogrammer
tu les fait monter et tu laisse le bouton en position montee pendant
5 secondes cela devrait etre bon
si tu debranche ta batterie a refaire a chaque fois
ciao
le plus dur c est pas de démonter,c est de remonter!!
Laguna 1 ph 2 DCI 2000 full option 200000km
baboune73
Messagepar squallopro » Lun Jan 16, 2012 19:03
baboune73 a écrit:salut
ciao
Je fais cette manipulation avec la carte insérée, retirée, moteur allumé ?
J'appuie sur les deux boutons (vitre avant et arrière gauches) ou un à la fois ?
La batterie n'a pourtant pas été débranchée mais j'ai déconnecté à tour de rôle tous les fusibles avec le contact mis...
Merci par avance
pierrot a écrit:Salut,
essaie avec un multimetre de voir si il ya bien du +12v qui arrive, si non, mettre sur le +12v et ce mettre sur un masse carrosserie pour voir si c'est pas la masse qui merde.
Où ça pourrait merder ? J'ai démonté le feu, tout semble bien clipsé, enclenché...
Je reste perplexe. Car j'ai interverti l'ampoule du feu de recul droit et ça ne marche toujours pas...
squallopro
Messagepar squallopro » Lun Jan 16, 2012 23:53
ciao
Pour les vitres, j'ai fais ta manipulation. Le problème est résolu.
Merci beaucoup.
Salut, j'ai regardé le fusible pour les feux de recul mais impossible à trouver.
C'est censé être le n°4 20A mais à la 4e place, en partant du haut comme du bas, colonne droite ou gauche, je ne trouve pas.
Ci-dessous, des photos :
Merci par avance
squallopro
Messagepar ludovic29 » Mar Jan 17, 2012 0:05
En partant du bas , colonne de gauche , d'après la doc , c'est le 7.5A.
Après , sinon récup la doc que je t'ai dis dans la partie documentation . Tu as les schéma de câblage pour feux de marche arrière je pense ;)
Messagepar squallopro » Mar Jan 17, 2012 0:08
Merci. Je vais checker demain et le changer par un autre (même 10A) pour voir si le feu remarche.
Pour la partie Documentation, je n'ai pas trouvé pour ma voiture...
Merci par avance
squallopro
