pierrot a écrit:lut,
si ton feux de recul droit marche, il y a que entre le feux gauche et le premier connecteur que ca merde.
Il ya pas de fusible pour chaque ampoule
si a droite il marche, c'est qu'un fils entre le connecteur et l'ampoule pose problème
Salut pierrot,
Oui, il fonctionne très bien le feu de recul arrière droit ainsi que les radars de recul. Que vérifier ?
Les fils sont visibles (ce sont ceux qui sont vissés au connecteur en plastique noir ?) ?
ludovic29 a écrit:salut
Donc voici la partie DOC elec
Et pour les correspondances
260 BOÎTIER FUSIBLES ET RELAIS HABITACLE / 645 UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE HABITACLE / 261 RADIO / 1222 UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE AIDE AU PARKING / 1109 CAPTEUR POINT MORT BOITE DE VITESSES MANUELLE/ FEUX MARCHE ARRIERE / 1284 FEU PORTE DE COFFRE DROIT / 1285 FEU PORTE DE COFFRE GAUCHE / R262 RACCORDEMENT HABITACLE/MOTEUR / R297 RACCORDEMENT HABITACLE/ARRIERE GAUCHE / R15 RACCORDEMENT ARRIERE GAUCHE/HAYON GAUCHE
Salut ludovic29,
1109 ? Je n'ai pas de numéro comme tel. Je t'ai mis des photos, j'ai juste des logos + Ampère.
pierrot a écrit:donc c'est entre R15 et le feu le probleme
le feu antibrouillard marche du coté gauche?
Qu'est-ce que R15 ?
Je n'ai pas essayé, je teste demain.
