Installation ampoules LEDS pour Feu arrière, cligno, recul..
Re: Installation ampoules LEDS pour Feu arrière, cligno, rec
Messagepar squallopro » Lun Jan 23, 2012 1:00
ludovic29 a écrit:Salut
Tu as regardé si sa vient pas de l'avant ? une défaillance ?
Non mais ça le fait depuis que j'ai enlevé la résistance...
squallopro
Messagepar ludovic29 » Lun Jan 23, 2012 1:11
Ben pourquoi ne remet tu pas ta résistance ? tu as trop de tension non ?
Je sais que sur les moto sa fait le même soucis pour les LED clignotant.
Après je dis peut être des bêtises ^^' .
Messagepar squallopro » Lun Jan 23, 2012 1:15
ludovic29 a écrit:Ben pourquoi ne remet tu pas ta résistance ? tu as trop de tension non ?
Car elle a fait fondre les fils électriques donc ça devenait dangereux.
Au contraire, j'en ai pas assez donc l'ODB pense que l'ampoule est grillée. D'où la nécessité d'installer une résistance.
squallopro
Messagepar ludovic29 » Lun Jan 23, 2012 1:18
a ok d'accord . Et la ou tu as acheté tes LED , ils ne peuvent te dire qu'elle résistance mettre ? ou alors tu leur expose le problème .
Messagepar squallopro » Lun Jan 23, 2012 1:21
ludovic29 a écrit:a ok d'accord . Et la ou tu as acheté tes LED , ils ne peuvent te dire qu'elle résistance mettre ? ou alors tu leur expose le problème .
Ben j'ai pris celles qui étaient faites pour un montage de clignotant latéral à LED... Et malgré tout, ça n'a pas suffit. Ce doit être à cause de la grosseur des fils électriques que j'ai utilisé.
squallopro
Messagepar ludovic29 » Lun Jan 23, 2012 1:26
Peut être . Sinon , au pire , tu fais des photos dès que tu as le temps comme sa quelqu'un qui s'en sort bien pourra bien te conseiller car moi après je ne serai te dire plus . Je demanderai à mon travail si tu n'a pas de réponse d'ici la .
Messagepar squallopro » Lun Jan 23, 2012 2:03
ludovic29 a écrit:Peut être . Sinon , au pire , tu fais des photos dès que tu as le temps comme sa quelqu'un qui s'en sort bien pourra bien te conseiller car moi après je ne serai te dire plus . Je demanderai à mon travail si tu n'a pas de réponse d'ici la .
Ben les photos ne seront pas utiles, c'est un clignotement rapide. Alors que quand je retire les deux led et je les remplace par les ampoules d'origine, ça clignote normalement.
Ok, merci c'est gentil.
squallopro
Messagepar ludovic29 » Lun Jan 23, 2012 17:51
Bon pour ton soucis j'ai pas eu trop de renseignement mise à part une histoire de fusible mais bon vu que si tu met tes ampoules sa clignote normalement ou alors ta résistance était trop grosse donc c'est pour sa que sa fondé . C'est les seuls avis que j'ai pus recueillir . Rien de bien convainquant .
Le mieux sa serait un mec qui bricole que de l’électronique ^^
Messagepar squallopro » Lun Jan 23, 2012 21:18
Que dois-je vérifier pour les fusibles ? J'ai checké et aucun n'est cassé... Lesquels dois-je vérifier précisément s'il te plait ?
Quelle résistance me faut-il ? J'ai pourtant commandé celle qui est recommandée pour un montage de clignotants à led...
A mon avis, ce doit être les fils électriques (trop gros) que j'ai utilisé qui ont fait fondre les connexions. Où se procurer du fil électrique adapté au montage ?
Merci.
squallopro
Messagepar ludovic29 » Lun Jan 23, 2012 22:47
Regarde tes MP ;)
Fusible c'est le F9 c'est un 15A . C'est le 9eme coté gauche .
Par contre , on me dit que tu dois avoir un cour circuit . Sort le multimètre / pince ampèremétrique ou autre :mdr:
Messagepar squallopro » Mar Jan 24, 2012 1:22
ludovic29 a écrit:Regarde tes MP ;)
C'est fait, répondu.
Côté gauche quand je suis face aux deux colonnes ?
En partant du bas ou du haut ?
Je regarderai pour le multimètre, je le teste où ?
squallopro
