J'ouvre ce post pour une aide a l'installation de mon nouvel autoradio. Je n'ai pas trouvé de reponses a mes questions apres recherche, je m'en pose meme de nouvelles
J'ai une phase 2 pack luxe avec l'autoradio, les commandes du GPS dessous, l'ecran sur le tableau de bord, le boitier GPS aux pieds passager et les commandes au volant. Le nouveau poste est un Pionner Avic F320BT
1. Pensez-vous qu'il est possible de recuperer le cable de l'antenne GPS intégrée au vehicule pour le brancher sur l'autoradio?
2. Je pensais pouvoir me passer des commandes au volant et de l'ecran d'origine. Mais du coup, je viens de realiser que je vais perdre l'info temperature exterieur. Si j'ai bien compris le pavé donner en lien au-dessus, en mettant le boitier interface pour les commandes au volant et affichage deporté, ca fonctionne? ou ca ne concerne que les autos sans GPS mais avec le mini-afficheur?
3. il faut des outils speciaux pour sortir l'autoradio et les commandes GPS? Le poste double-din rentre ensuite ou il faut acheter un adaptateur de console?
4. juste par faeniantise de tester
pour nos Laguna, pour l'alim accessoires, il faut inverser les cables rouge et jaunes sur l'alimentation ou laisser tel quels?
Pour l'instant c'est tout, j'aurais ptet de nouvelles questions lors du montage
