Installation CNI1 laguna 2.1
Messagepar tonyT » Sam Jan 03, 2015 18:44
Je viens d'acheter un cni pour ma lag, le lecteur de la boîte a gant et l'écran qsont installer mais je n'arrive pas le connecter à la voiture, il y a 3 prise au bout du nouveau faisceaux, un masse, une prise qui se branche sur la prise gsm sous le levier de vitesse, et une 3ème rouge dont je ne trouve pas l'emplacement.
Quelqu'un sait ou celle ci doit aller?
Merci d'avance :D
Laguna 2 ph1 privilège.
1,9dci 120 de 2002
Espace 3 RXT
2,2dt 115 de 1997
Clio 2 ph3 authentique
1,5 dci 65 pack air
Seat ibiza 2 signo plus
1,9 tdi 110 de 2002
tonyT
Re: Installation CNI1 laguna 2.1
Messagepar ludovic29 » Dim Jan 04, 2015 9:44
Ton véhicule est il pré cablé pour le gps ? Car normalement sur la barre derrière le tableau de bord tu dois avoir des prises en attente
regarde ici à partir du 4eme message changement-faisceau-habitacle-reste-t20452.html
Messagepar tonyT » Jeu Jan 15, 2015 16:23
Salut, je ne vois pas les photo de la page que tu m'a donner, les prise sont vers quel côté?
1,9dci 120 de 2002
Espace 3 RXT
2,2dt 115 de 1997
1,5 dci 65 pack air
1,9 tdi 110 de 2002
tonyT
Messagepar ludovic29 » Jeu Jan 15, 2015 17:59
Elles sont côté conducteur derrière le conteur sur la barre métallique
Messagepar tonyT » Mer Jan 21, 2015 0:50
malheuresement pour moi, aucune prise.
Par contre j'ai trouver un "tuto" qui explique comment l'installer, fait par j2c
Merci de ton aide quand même
1,9dci 120 de 2002
Espace 3 RXT
2,2dt 115 de 1997
1,5 dci 65 pack air
1,9 tdi 110 de 2002
tonyT
Messagepar mysticboy » Dim Mai 31, 2015 23:47
Je me permet de faire remonter le sujet car pour ma part a l'inverse je cherche a supprimer le système GPS (obsolète a mon goût) et installer la casquette avec affichage classique (heure ,température,alerte porte ouverte ,ceinture etc....)
Ma question est la suivante ,peut on brancher le petit afficheur classique en lieu et place du GPS d'origine (le cablage est il "plug and play" ?
mysticboy
