Répondre
Re: Installation d'un Radiosat Tuner List dans une Lag 1phI
Ven Juil 23, 2010 19:54
good morning
normally it should work with this interface, but the best is to consult the platform of the constructor of l 'autoradio, I am going to make research some to see what I find
http://www.commande-au-volant.com/Renau ... aguna.html
Mer Déc 28, 2011 11:13
je viens enfin plutot j ai fais car cela remonte a quelques semaines, j ai mis un tuner list dans ma laguna 1 phase 1 et sa fonctionne sans probleme. la seule difference par rapport a vous c est que j ai recupéré le faisceau de la donneuse donc pas de soudure et autre a faire.... juste la decoupe de la planche de bord...
merci a tous
Dim Mar 11, 2012 16:33
Je me suis lancé dans l'opération de changement de l'autoradio sur ma laguna 1 phase 1 avec un nouveau afficheur tuner liste récupéré sur une clio.
Le poste est récupéré sur le même clio ainsi que la ficher jaune mini iso.
J'ai respecter le topic Installation d'un Radiosat Tuner List dans une Lag 1phI pas à pas sans succés.
Faut-il changé le faisseu également ?
J'ai vérifier le branchement ainsi l'ordre de barnchement des fils sans succés l'heure et la température s'affiche mais pas les infos de l'autoradio afin de pouvoir saisir le code.
Est ce que vous pouvez m'aider svp que dois je vérifié et comme progresser sur ce chantier ?
merci de votre aide :reflexion:
Répondre
