installation de la sonde temperature exterieur
Messagepar skipper 64 » Dim Aoû 09, 2009 10:47
Salut a tous.
Voila j'ai change l horloge dans ma laguna et celle ci a l affichage de la température.
Je sais que je suis pas équiper de cette sonde mais j'aurais voulus savoir quel est le cablage a effectuer pour que celui ci fonctionne, sur quoi il se branche et si il me faut autre chose en plus de la sonde.
Merci d avance pour vos réponses
Laguna nevada 1.8i 9cv de 1997
skipper 64
Re: installation de la sonde temperature exterieur
Messagepar Naish1111 » Dim Aoû 09, 2009 13:04
le sujet a déjà été traité, et tu as deux possibilités:
- tu tire un faisceau "maison"
- tu fait un montage d'origine.
Pour le faisceau maison, un forumer avait proposé le cablage.
J'ai préféré le montage d'origine, donc:
- montage faisceau tableau de bord à refaire (j'étais passé d'un montage autoradio sans affichage déporté à un montage avec). C'est un simple branchement du faisceau récupéré en casse.
- montage de la sonde dans le rétro
- changement du faisceau de porte AV D
...et le tour est joué.
Naish1111
Images: 12
Messagepar skipper 64 » Dim Aoû 09, 2009 17:30
Désolé NAISH1111 , mais après avoir cherché je n avais pas trouver de sujet sur ce thème.
Quand meme merci pour les renseignement, mais j ai une autre question.
Comme je le marque plus haut, j ai branché juste le bloc "horloge température", et celui ci s allume sur les 2 fonctions, meme que celui ci m indique -40°.
Est ce que je n aurais pas deja un precablage ou il me manquerais que la sonde dans le retro.
skipper 64
Messagepar skipper 64 » Lun Aoû 10, 2009 9:51
Up
skipper 64
Messagepar FFFone » Sam Aoû 15, 2009 15:38
Si tu as un afficheur qui fait juste heure + T°, regarde ici :
- installer un afficheur heure + temperature
Si tu as un afficheur qui fait heure + T° + infos autoradio, regarde ici :
- Installation d'un Radiosat Tuner List dans une Lag 1phI - 2
a+
FFFone
