[TUTO] Installation des feux automatiques (systeme valeo)
Messagepar onurb » Sam Juil 12, 2008 17:38
non c'est sur,mais valéo ne fait parti des plus fiables
la preuve renault à commencé à réagir il y à beaucoup moins de pièces valéo sur nos autos , on à désormais du sagem ,delphi,magnetti marreli voir meme du mitsubishi en démarreur ou alternateur (donc cherche l'erreur )
reste quelque démarreur et optiques de phares en valéo c'est pour dire
et puis squale à fait ses preuves en matiere d'électronique auto
onurb
Messagepar Le-Steph » Lun Juil 21, 2008 13:07
Y a pas de raison que ça ne marche pas :roll:
Messagepar sd165 » Ven Aoû 08, 2008 22:58
J'apporte une petite précision pour la couleur des fils, donc pour les veilleuses je confirme que c'est le fil bleu d'en haut, celui de dessous est plutôt violet et il s'agit de celui des anti-brouillards. Donc mettre le vert du system valéo sur le gris, le rouge sur le rouge et le bleu sur le bleu... ensuite j'ai bien été cherché le fil jaune sur le deuxième commodo de droite et la masse sur le régulateur d'intensité de l'éclairage du tableau de bord.
Encore merci pour toutes les explications qui m'a fait gagné beaucoup de temps.
Bonne soirée.
sd165
Images: 6
Messagepar wiffie33 » Jeu Sep 25, 2008 11:23
sa serai cool avec des photos...
Si sa se trouve on peut même se le faire soit même le kit, sa doit pas être très compliquer. Enfin j' ai jamai vu le kit...
wiffie33
Messagepar Le-Steph » Jeu Sep 25, 2008 11:32
Regarde . Je n'ai pas essayé mais apparemment certains l'ont fait :wink:
Messagepar aurel51 » Jeu Oct 16, 2008 0:02
Salut,j'ai refais mon installation, j'ai démonter la partie du capteur, remis la photoresistance en dessous du capteur de pluie, remis un interrupteur a coté du regulateur a la place du bouton poussoi, je vais prendre des photos demain et j'essairai de les mettre le soir.
aurel51
Messagepar aurel51 » Ven Oct 17, 2008 18:15
Voici les photos, enfin pas grand chose car j'ai pas trop le temps pour redémonter les cache du volants pour l'instant.
Donc voila l'emplacement ou le boitier est situé
et voila l'endroit ou j'ai mis le capteur (juste en dessous du capteur de pluie)
Pour ca il faut démonter le cache en plastique pour avoir acces au capteur que l'on declipse.
Ensuite j'ai donné un petit coup de fer à souder pour avoir un petit creux pour que le capteur ne soit pas dans la partie noir du pare brise.
aurel51
Messagepar Fabv60 » Sam Oct 25, 2008 21:45
Ton isntallation es vraiment tres propre :D
Pour ma part je n'est pas le capteur de pluie je me demandai si il etait possible d enlevé un peu de noir ... :roll:
Laguna II dci 110 Authentique 2003
Fabv60
Messagepar aurel51 » Lun Oct 27, 2008 20:29
oui et encore pour l'instant le deuxieme bouton regulateur qui me sert d'interrupteur pour le capteur est intégrer a la place de celui de l'esp (comme je ne le desactive jamais) mais j'attends le support pour mettre 4 boutons, car pour l'instant le bouton esp est sous le volant (accessible quand meme mais pas pratique).
aurel51
Messagepar Fabv60 » Jeu Oct 30, 2008 0:49
Je savais pas il y pouvait y avoir 4 boutons Tu a la ref renault stp ?
Fabv60
Messagepar aurel51 » Jeu Nov 06, 2008 14:36
Je t'aurais bien donnée la référence mais je ne l'ai pas, et au renault ou j'ai commandé non plus.
Je t'explique, j'avais vu sur le net qu'il existait un cache avec 4 emplacement j'ai donc demandé a renault, n'ayant pas de référence ni rien il a cherché pendant quelques jours (parce que je les connais bien également a force de commander) entre les différents modèles et il a trouver celui qui correspondais a ce que je cherchais.
Il a passé la commande mais malheureusement pour moi il s'agit d'une pièce sans délais donc depuis aout je l'attends, et comme il n'a pas la référence il n'a pas pu me dire le prix non plus.
J'espère l'avoir avant la laguna 4 :lol: mais en tout cas des que je la reçois je remettrais une photo du montage définitif ainsi que le prix et la référence pour ceux qui voudront ce cache.
Désolé de n'avoir pu t'aider sur ce coup la, mais si ton vendeur de pièces est sympa tu peux peut être lui demander de chercher la pièce comme je l'ai fait.
aurel51
