[TUTO] Installation régulateur/limiteur de vitesse sur Lag 2
Messagepar alexislag » Jeu Aoû 14, 2008 13:29
HELP besoin de votre aide svp
alexislag
Messagepar lyan » Jeu Aoû 14, 2008 15:38
Prends en multimetre et mesure la résistance de tes contacts de touches.
A l'oeil comme ça on peut rien pour toi!!!
lyan
Messagepar alexislag » Jeu Aoû 14, 2008 16:01
bonjour multimétre sur 2000 ohms il m'afiche 001ohms merci pour ta reponse
alexislag
Messagepar alexislag » Sam Aoû 16, 2008 14:18
bonjour jai souder mais résistance est voici lé valeurs sur chaque fente
fente1:201ohms
fente2:801ohms
fente3:fil de 5cm
fente5:101ohms
ma question est donc je peux laisser come sa ou je doit changer mais résistance? merci
alexislag
Messagepar John » Sam Aoû 16, 2008 14:23
Les valeurs théoriques de sortie de montage (comodo + résistances) doivent de 0, 100, 300 et 900 ohms.
Donc non, ce n'est pas bon.
Laguna II 2,2L DCI 150ch Privilège
Les Ex: Golf3 Td, 147 jtd, PT Cruiser, 318i e46, 528i e39, MG ZS, mais aussi Audi 80 et R21 !
Moto: YZF 750 street bike
John
Messagepar alexislag » Sam Aoû 16, 2008 14:30
John a écrit:Les valeurs théoriques de sortie de montage (comodo + résistances) doivent de 0, 100, 300 et 900 ohms.
pour fair 300 je peu métre une 200 est 100 mé sa me fera 301
apré 101 pour 100 sa doit passer c pa pour 1ohms
é pour 900 jpeu métre 2x100 EST 680 qui ferai 901
0 c le fil électrique??
sa serai mieu come sa??
alexislag
Messagepar Laganu » Sam Aoû 16, 2008 15:54
[mod="Laganu"] :director: alexislag,deuxièmes fois!!
,merçi de faire un effort dans l'écriture!![/mod]
Laganu
Images: 26
Messagepar WebFun35 » Dim Aoû 17, 2008 22:01
S.A.L.U.T tout le monde ! :D
Pour ma part, le regul/limitateur fonctionne a merveille, je suis ravi.
Encore un grand merci au tuto qui figure ici et merci a toutes les personnes qui m'on aidé lors du montage pour levé les doutes.
Voila maintenant environs 2000 km que je roules avec et c'est une merveille. 8)
En ce qui me concerne, j'ai acheter un mini jostick, simple et jolie une fois en place. Je l'ai mis sur la console centrale a cote du bouton warning.
L'avantage du mini jostick c'est que il ni a pas de resistance inclus au jostick même donc vous le cablé correctement et c'est parti.. rouler jeunesse!
:wink: Bon courage pour ceux/celle qui entreprenne cette aventure :wink:
WebFun35
WebFun35
Messagepar wiffie33 » Mer Sep 24, 2008 18:44
il est trop super se forum.......
wiffie33
Messagepar wiffie33 » Mer Sep 24, 2008 20:07
j'ai une question ma voiture est prés cabler donc en gros j'ai juste l'inteupteur a mettre coter de l'esp. Puis modifier ma commande au volant?
Ma question est il y a pas besoind de rajouter de boitier qui calcul ou qui gere la vitesse?
Il y est forcement se boitier?
j'espère que quelqu'un me comprend lol
wiffie33
Messagepar WebFun35 » Mer Sep 24, 2008 20:41
Ben, le boitier en question c'est ton calculateur :D
Tu met ton bouton, tu fait ton cablage avec les resistance et le reste roule tout seule. Bon courage 8)
WebFun35
WebFun35
Messagepar wiffie33 » Mer Sep 24, 2008 20:50
quelqu'un a des phots du montage des fil et des resistance sur un comodo d'autoradio?
car j'y arrive pas :x
wiffie33
vente
Messagepar denis du nord » Ven Sep 26, 2008 18:13
Bonsoir
Pour info je vends boutons interrupteur regulateur neuf et boutons de commande aux volants occaz, mon projet etant de les inserer au dessus de l autoradio dans la console centrale ils sont limés et vendu avec le vide poche , c sur ebay au moins pas de soucis avec les resistances par contre je ne l'ai pas monté car je vends ma voiture ce weekend
denis
denis du nord
Re: vente
Messagepar lucos512 » Ven Sep 26, 2008 18:37
denis du nord a écrit:Bonsoir
[mod="lucos512"]bonjour
merci de nous faire une petite présentation ici[/mod]
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Branchement r262...
Messagepar NICOV64 » Lun Oct 06, 2008 17:56
Salut tous le monde, je pense me lancer bientot dans le montage de mon regulateur-limiteur, juste une question....
Quand on sectionne les 4 fils sur la r262, faut t'il relier ensemble les
fils qu'il nous reste soit (les 2 coupés + le fils a relier au commodo ou simplement le fils coupé et le commodo)...
Je sais c'est pas trés clair..... :oops:
NICOV64
