par djfou42 » Mer Mar 18, 2009 17:30
Pour ceux qui sont précablé et qui veulent mettre un volant équipé des interrupteurs, attention!!!
Important, avant de démonter le volant, il faut attendre 7 min contact coupé pour éviter un défaut d'airbag après démontage du volant
Avant de mettre le nouveau volant, il faut changer ce qu'on appelle la butée tournante, c a d la ou le klaxon, les airbags et les interrupteurs de régulo se branchent et ou les commodos de phares et essuie vitres sont fixés, sinon, ça ne marchera pas.
La butée vaut ds les 130€ environ, et bien vérifier qu'elle soit prévue avec la prise pour les interrupteurs.Et une fois que vous avez tout installé avant de remonter le volant, il faut aussi penser au contacteur de sécurité de la pédale d'embrayage, qui se raccorde sur une prise violette scotchée sur le faisceau descendant du boitier inter connection, faut regarder sous le tableau de bord avec une torche.Le contacteur se clipse sur le haut de l'embase de la pédale d'embrayage en faisant 1/4 de tour. Sans cela, la fonction régulateur ne marchera pas car ça ferait circuit ouvert.
Une fois que vous avez fait tout ça et remonté le volant équipé des interrupteurs, pas besoin de passer à la valise, ça marche!!!
Bon courage
J'essaierais de faire des photos!
actuelle:Laguna II 2.0T SportDynamique 170ch 01/03 Gris Eclipse Filtre à air K&N combiné KW - 35mm
ancienne:Laguna1 2.0SRTI150cv GrisXérus09/95 Jantes17"Silverstone KitKoni Ressort Ultimate-40mm Silencieux ProwlerInox FiltreK&N Boitier additionnel (Vendue)
