[TUTO] Installation régulateur/limiteur de vitesse sur Lag 2
Re: Installation du régulateur/limiteur de vitesse sur lag2 dci
Messagepar jeje76320 » Ven Mar 20, 2009 19:15
Est-ce que de votre coté la touche - du comodo fonctionne ?
Laguna 2 privilège DCI 120 ch
jeje76320
Messagepar gotnol » Dim Avr 05, 2009 0:00
Ma lag II est précablée, avec une commande au volant pour l'autoradio qui n'est pas en service. Je suis bien motivé pour installer un régulateur.
Materiel commandé, installation dans la semaine! :bien:
Laguna II estate phase 1, 1.9dci 110cv Authentique, 07/2002, 154 000 km
gotnol
Messagepar gotnol » Mer Avr 08, 2009 12:32
J'ai réalisé mon montage mais mon satellite d'autoradio affichait des impédances aléatoires à cause des petits contacteurs plastique des boutons. J'ai donc collé des pastilles aluminium (film alu alimentaire sur du double face, découpé avec un perforateur de bureau... :shock: ) sur les contacteurs plastiques. Mon satellite a maintenant une impédance nulle. Mais j'ai réalisé mon montage avec des résistances de 80, 280 et 880 ohm. Plutôt que de tout refaire, je voudrai ajouter une résistance de 20 ohm en série pour avoir les bonnes valeurs.
Mes résistances actuelles sont en 0.6W, et je ne trouve que des résistances de 20 ohm en 0.25W... Est ce que cela pose problème? :?:
Merci d'avance pour vos réponses.
gotnol
Messagepar mattix » Sam Avr 25, 2009 20:58
vraiment génial se sujet!!
demain a la premiere heure je regarde si j'ai le petit branchement du regulateur
merci a vous
mattix
Messagepar mattix » Dim Avr 26, 2009 0:25
est ce que quelqu'un pourrez me dire ou je peus trouver une platine pour souder les resistances?
si quelqu'un possede un lien pour commander directement je suis preneur
merci d'avance
mattix
Messagepar gotnol » Jeu Avr 30, 2009 21:49
J'ai enfin finalisé mon régulateur, et il marche au poil. 300 km d'autoroute prévu demain matin, ça va me changer la vie!!! :bien: :bien:
Merci à tous pour ce sujet!!
gotnol
Messagepar mattix » Sam Mai 16, 2009 13:20
salut a tous j'ai monté mon regulateur hier et tout fonctionne a merveille!!!
merci a tout ceux qui m'ont donné des conseils pour le montage et le matos (ils se reconnaitront :coucou: )
les photos suiveront bientot car je dois faire la presentation de ma voiture :love:
bon courage a tous et a toutes pour le montage car c'est pas evident a faire pour un petit bricoleur mais je peus vous dire que sa change la vie sur la route :bien:
mattix
Messagepar WebFun35 » Sam Mai 16, 2009 15:05
mattix a écrit:salut a tous j'ai monté mon regulateur hier et tout fonctionne a merveille!!!
:coucou: Je suis content que tout fonctionne a merveille. Tu tes débrouillé comme un chef :roi:
En te souhaitant bonne route ! :bien:
WebFun35
WebFun35
Messagepar chopper » Jeu Mai 21, 2009 15:06
salut !
je viens de tomber sur cette manip, et je suis allé voir, ma lag 1.8 16V privilege de 2002 est équipé de la fameuse cosse blanche..donc si j'ai bien compris du regul./lim. de vitesse ?
c la suite qui est assez flou pour moi..le commodo de regul. est à bricoler .. ca offre les meme fonctionnalités qu'un commodo classique ? à savoir "+" "-" "0" et "R" ? ou juste "+" et "-" ?
je pense récupérer un commodo de regul de vitesse de 406 coupé...la seule chose à respecter ce sont les valeurs de résistance ?
Merci bien pour vos réponses
et Merci bien pour l'astuce !! bravo !
chopper
Messagepar mattix » Jeu Mai 21, 2009 17:18
salut chopper
toutes les fonctionnalités du reg/lim fonctionne comme a l'origine (affichage du tableau de bord, +, -, r, o ...)
il te suffit juste de branché l'interrupteur sur ta fiche et de soudé tes resistances sur ton commodo
voila apres sa tu auras un reg/lim qui fonctionne comme a l'origine
si tu as besoin de conseil n'hesite pas a envoié un mp ou de posté sur le sujet
bon courage
mattix
Messagepar chopper » Jeu Mai 21, 2009 20:09
merci a toi ;)
avant de me lancer j'avoue que j'm'inpregne bien du sujet avant tout...si j'ai bien compris les fils orange et blanc serve pour les 2 commodo essui glace et cligno ?
de ce fait, on se branche dessus tout en laissant ces 2 fils continués dans le volant ?
j'ai fait un ptit schema sous paint vite fait, jsui ptet pas clair ...
merci d'avance !
chopper
Messagepar mattix » Ven Mai 22, 2009 2:09
les 2 fils ne servent que pour le reg/lim
voila a quoi ils ressemblent:
tu dois relier ton joystick a c'est 2 fils
mais avant sa tu dois souder tes resistances
mattix
Messagepar chopper » Ven Mai 22, 2009 6:56
ok ca marche...donc en gros je fais le montage de mon commodo avec ses resistance. je coupe bestialement ces 2 files pour les faire aller direct dans le commodo. ces files n'iront plus dans le volant aprés le montage ?
je vais chez renault ce matin commander le bouton, et faire le tour d'une casse auto pour trouver un régulateur et m'entrainer pour un montage..
merci de m'avoir eclairer ! ;)
chopper
Messagepar mattix » Ven Mai 22, 2009 11:33
tu as tout compris :bien:
tu coupes et tu soude ton commodo au fils
les 2 fils sont branché sur le volant juste pour evité qu'il traine
tu peus donc les coupés sans probleme
si tu n'as pas encore tes resistances tu peus voir avec WebFun35 il te les envois pour 0.60 euros
bon bricolage :mrgreen:
mattix
Messagepar chopper » Ven Mai 22, 2009 14:22
bouton commandé chez renault ce matin..17.59€ TTC référence inchangé ;)
chez peugeot le commodo est a 62€..faut que j'en trouve un d'occase, ou bien essayé chez citroen ptete moin cher...et j'aimerai bien trouvé un autre system..
pour les resistances, j'ai pas encore, jsais meme pas ou cherché a vrai dire, magasin d'electronique dans mon patelin ! bof ! lol ya des grossistes en electricité mais bon vendront ils des resistances ... a voir.. ;)
chopper
