[TUTO] Installation régulateur/limiteur de vitesse sur Lag 2
volant regulateur monter c'est fait.
Messagepar enzo2739 » Sam Juil 18, 2009 0:01
bon ça y est j'ai monté mon volant équipé du regul et ça marche nickel mais attention a ne pas tourner dans tous les sens le contacteur tournant et le capteur d'angle car vous risqueriez d'arracher à l"intérieur les cosses..cout de l'opération 100 euros et 1/2 demie heure de temps pour le démontage du volant/airbag + remontage....pour tous ceux qui souhaitent avoir des infos sur le démontage et montage contactez moi je vous aiderez :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
a ++++++ :bien: :bien: :bien: :bien: :bien: :bien: :bien: :bien: :bien: :bien:
LAGUNA 1.8 16V PRIVILEGE 2001 92000 KM
enzo2739
Re: Installation du régulateur/limiteur de vitesse sur lag2 dci
Messagepar Guillaume06 » Dim Juil 26, 2009 12:53
Bon, eh ben... je n'ai pas le fameux connecteur blanc... :-(
(et pas trop envie de tirer des câbles...)
Par contre, il y a derrière la platine des interrupteurs un connecteur vert plus fin qui n'est connecté à rien, quelqu'un saurait-il à quoi il peut bien servir?
Lag II 2.0T ;)
Guillaume06
Messagepar renaudturbo » Lun Juil 27, 2009 19:41
tu as les phares au xenon ?
si oui c'est peut etre tout simplement la prise pour la molette de reglage des phares pour les versions sans xenon
Turbo Addicted
a la date du 12/12/2017:
Laguna 2 Berline 1.9dci 110 Expression 2002 194600km vendue
Laguna 2 berline 2.2dci 150 Initiale BVA 2004 160000km vendue
Laguna 3 ph1 Estate 2.0dci 150 Initiale BVA 2010 165000km
Laguna 1 ph1 2.0 RXE Automatique 1997 153800km vendue
Laguna 3 ph1 berline 2.0T 170 Dynamique BVA 2008 101000km
R21 2L Turbo 1990 77500km toujours en restauration
renaudturbo
Messagepar Guillaume06 » Lun Juil 27, 2009 19:42
Oui, phares au xenon... donc ça doit être ça...
Lag II 2.0T ;)
Guillaume06
Messagepar olivier44540 » Mar Juil 28, 2009 18:27
WebFun35, tu as toujours des résistance à vendre?
olivier44540
Messagepar olivier44540 » Jeu Juil 30, 2009 15:09
Salut à tous, quelqu'un pourrai me dire de quels couleurs sont les fils de l'inter de la commande vocal à coté de l'esp? car en déclipsant le panneau pour trouver ma borne allant sur l'inter du regulateur..., j'ai trouver deux fils (un orange et l'autre blanc) cossé sur une borne, mais ils ne remontaient pas dans le volant.
Merci.
olivier44540
Messagepar olivier44540 » Lun Aoû 03, 2009 20:54
quelqu'un pour me répondre??
olivier44540
Messagepar joellaguna2 » Dim Aoû 16, 2009 11:07
Mon avis sur ces modifications :
je trouve que vous jouez avec le feu en faisant des montages avec des commodos de 307 ou autre qui ne sont pas homologués par le constructeur. :roll:
qu'arrivera-t-il un jour, lors d'une perte de contrôle du véhicule et pas forcément dûe à vos montages, que dira l'expert qui le verra de suite ?
que fera l'assurance ? Facile = pas homologué = pas de couverture de l'assurance = vente de sa maison pour rembourser les dégats de la partie adverse... :oops:
et en cas de revente ? Moi je ne voudrais jamais d'un véhicule sur lequel on a installé un régulateur maison sachant que les régulateurs d'origine déraillent parfois car en corrélation directe avec les blocs hydrauliques ESP qui sont souvent défaillants.
soyez raisonnables quand même.
J'aime le travail bien fait.
Laguna II phase 2 1.6 16s -> 195 000 km + 206 1.4 essence -> 252 000 km + FZ6N -> 37 200 km
joellaguna2
Messagepar olivier44540 » Lun Sep 14, 2009 10:44
Salut à tous,
toujours personnes pour me dire de quels couleurs sont les fils de la reconnaissance vocal? car je l'ai pas mais j'ai un orange et blanc qui se trouve juste derrière les inters et je me demande à quoi ils peuvent bien servir?? à savoir que j'en deux aussi au dessus du volant.
Merci à+
olivier44540
Messagepar olivier44540 » Lun Oct 26, 2009 22:13
Toujours personnes?
olivier44540
Messagepar carlos7881 » Mar Oct 27, 2009 19:20
Bonjour lyan je suis nouveau sur ce forum ,et je voulais en savoir plus sur le montage du regulateur de vitesse.voila c'est pour savoir si je peux le monter sur une laguna 2 1.8 16V de 2001qui n'est pas equiper du fameux cable.merci de m'eclairer
carlos7881
Messagepar renaudturbo » Mar Oct 27, 2009 20:28
si elle n'est pas pré-cablée, va falloir tirer les cablages... et la ca devient un plus complexe
Turbo Addicted
renaudturbo
Messagepar zarax » Lun Jan 04, 2010 13:38
J'ai fait le montage avec le joystick APEM trés discret et trés esthétique, et tout marche nickel: limiteur + régulateur.
Trés pratique... :D
Merci pour ce forum. :bien:
zarax
Messagepar plecrivain » Dim Jan 24, 2010 14:59
Ca y est, c'est fait sur ma lag même pas précablée et avec une manette Peugeot dernière génération (6 contacts)....
Un peu la galère mais ca marche.....presque.
Bon j'explique, la regul et OK, idem pour la limiteur. Montée et descente de l'indice KM OK. mon soucis, c'est le bouton de rappel de la vitesse présélectionné.
Quant je roule au regul ou au limiteur, je n'arrive pas a arrêter les dispositif avec le bouton de bout de la manette, la prise en mémoire de la vitesse prealablement selectionnée se fait bien par contre.
Quant je suis en regulateur, je peut couper le système via les pedales de freins ou embrayage, pas par la manette.
Pour le limiteur, c'est pire, je peux pas arrêter du tous sauf appuis sur le bouton du tableau de bord qui commande tous le dispositif.
Qu'est-ce qui peut se passer???
plecrivain
Messagepar petit_sourisseau » Ven Fév 26, 2010 19:59
bonjours a tous
je suis un nouveau proprietaire de laguna 2 de 2003 toute près-equipé (je viens d'installer un retro interieur electrocrome car j'avais aussi la prise grise dans le cache et il me reste encore une preise mais je ne sais pas a quoi elle sert elle parcontre^^) j'ai la fameuse prise blanche et j'ai toute les contacteur de pedale je prefere faire l'installation avec un volant et le contateur tournant adapter mais question est
tous les volant sont il compatible ?? je parle des volant est contacteur tournant megane 2 et espase 2 ou 3 la je en sais pas et clio 2et 3
et auriez vous un tuto ou on vois le passage d'un volant sans regulateur a un volant avec merci d'avance
florian
petit_sourisseau
