[TUTO] Installation régulateur/limiteur de vitesse sur Lag 2
Re: Installation du régulateur/limiteur de vitesse sur lag2
Messagepar wiffie33 » Ven Déc 03, 2010 6:09
Oui c tout a fait sa
wiffie33
Messagepar kimlot » Mer Déc 15, 2010 19:54
Bien depuis peu de temps ici, je vous informe que grâce à vous tous j'ai aussi un régulateur et limitateur qui fonctionne à merveille.
J'ai utilisé le commodo de l'autoradio qui ne me servait plus à rien car j'ai changé mon autoradio, de plus je n'avais pas envie de faire un trou pour mettre un commodo en plus.
J'ai donc souder sur une petite platine les résistances qui vont bien, et j'ai mis des copots d'aluminium sur les boutons en plastique pour supprimer les résistances induites. Et là miracle tout fonctionne super bien.
Esthétiquement aucun changement à part l'interrupteur du régulateur (j'ai mis la platine dans le cache plastique du volant) en plus pour 10€ à la casse. Résultat régulateur pour 11,50€. pas mal alors que renault le propose pour pas moins de 1000€ environ ;).
bonne soirée à tous ;) et merci encore.
kimlot
Re: [TUTO] Installation régulateur/limiteur de vitesse sur L
Messagepar nicolas765 » Dim Avr 03, 2011 10:23
bonjour a tous ,j ai une laguna 2 120dci de 2001 dynamique break sans câblage de régulateur,j ai récupéré le bouton a 6 broches plus un volant de scenic de 2004 (même colonne ) avec les bouton de régulateur dessus , est ce quelqu'un peut me dire comment mettre en marche tout ca !!!!!!??? merci a tous
nicolas765
Messagepar V1nc3n7 » Dim Avr 03, 2011 12:02
Lire les 18 pages du topic :mdr13:
Messagepar nicolas765 » Dim Avr 03, 2011 14:50
j ai une laguna 2 1.9 dci 120 de 2001 break qui n est pas precablé ( j ai le bouton 6 broches ,un volant que j ai récupéré avec les bouton de régulateur dessus )comment puis je brancher tout ca.merci de votre reponse
nicolas765
Messagepar nicolas765 » Dim Avr 03, 2011 15:58
SOS a l aide
nicolas765
Messagepar V1nc3n7 » Dim Avr 03, 2011 19:43
As tu fait l'effort de lire tout le topic ??
Messagepar nicolas765 » Lun Avr 04, 2011 16:56
oui j ai compris jusqu au bouton a 6 broche met pour le racorder o volant non !!!!!desolé
nicolas765
Messagepar V1nc3n7 » Sam Avr 09, 2011 13:33
Tu en es où dans ton montage ?
As tu passer tes cables du boutton REGUL/LIM au calculateur sous la batterie ?
Ensuite deux cables partent au volant ( d'origine blanc/ornage de mémoire ).
Messagepar nicolas765 » Dim Avr 10, 2011 12:02
les duex cable blanc et orange ce trouve ou?? de la batterie a mon bouton pas de soucis c apres du bouton o volant?????? la sa ce guate
nicolas765
Messagepar V1nc3n7 » Dim Avr 10, 2011 18:40
nicolas765 a écrit:les duex cable blanc et orange ce trouve ou??
C'est les cables qui vont au volant, mais comme tu n'es pas précablé, tu ne les as pas :D
nicolas765 a écrit:de la batterie a mon bouton pas de soucis c apres du bouton o volant?????? la sa ce guate
E1 et F1 vers les boutons du volant ;)
As tu le contacteur tournant du volant ?
Messagepar nicolas765 » Dim Avr 10, 2011 19:07
non c un contacteur normal !!juste les fils de l air bague
nicolas765
Messagepar nicolas765 » Dim Avr 10, 2011 19:10
peut tu me faire un petit croki simple ( pour moi ) de la batrie o bouton et du bouton o volant ca serai bien sympa( avec lettre et couleur )merci
nicolas765
Messagepar V1nc3n7 » Lun Avr 11, 2011 7:59
Il te faut un contacteur tournant avec RLV ( Régulateur de vitesse ) !
Pas de contacteur tournant, pas de branchement possible ! Tu va tourner le volant et les fils vont s'arracher directement !
Messagepar nicolas765 » Lun Avr 11, 2011 19:43
ok donc c le meme avec les deux fils en plus!!!????
pour brancher direct sur la prise du volant
nicolas765
