[TUTO] Installation régulateur/limiteur de vitesse sur Lag 2
Re: [TUTO] Installation régulateur/limiteur de vitesse sur L
Messagepar nicolas765 » Lun Avr 11, 2011 19:46
je vais le chercher demain
nicolas765
Messagepar V1nc3n7 » Lun Avr 11, 2011 21:21
nicolas765 a écrit:ok donc c le meme avec les deux fils en plus!!!????
pour brancher direct sur la prise du volant
:oui:
Messagepar A850 » Ven Avr 15, 2011 16:28
nicolas765 a écrit:je vais le chercher demain
salut, as tu trouvé ton contacteur tournant ? Tu l'as payé combien et ou ? J'en cherche un pour faire aussi le montage avec un volant qui a les boutons... Merci ;) Laurent
Laguna estate 2.0l 16v.
A850
Messagepar nicolas765 » Sam Avr 16, 2011 12:54
chez renault 170€
nicolas765
Messagepar A850 » Sam Avr 16, 2011 13:27
as tu la référence du contacteur de chez reno ??? Merci à toi, Laurent
A850
Messagepar toctoccmoi » Mar Avr 19, 2011 21:25
merci pour le tuto sans précablage ! j'ai trouvé un volant avec les boutons du regulateur, l'airbag et le bouton à coté de l'esp.
et en verifiant aprés coup (le probleme de ne pas avoir de tete) je me suis rendu compte qu'elle n'etait pas précablé au niveau bouton.
je n'ai pas encore regardé au niveau volant...
toctoccmoi
Messagepar A850 » Sam Juin 04, 2011 21:07
salut à tous, je viens d'acquérir le volant, le contacteur tournant et le bouton régul/limit... J'ai fait le montage sans soucis de toutes ces pièces... Par contre, maintenant elle me mets un défaut d'ESP et le régulateur n'a pas l'air de fonctionner. Le limiteur lui joue son rôle sans soucis... Quelqu'un à une idée ??? Il faut aussi mettre un contacteur aux pédales il me semble, je n'ai rien mis, est-ce que cela est ennuyant ? Merci à vous, laurent
A850
Messagepar renaudturbo » Dim Juin 05, 2011 10:52
pour le probleme d'esp as tu bien verifié que le petit connecteur a gauche est sur la prise et pas dans le petit logement d'attente qui se trouve juste a coté (je pose la question parce que ca m'est arrivé)
en ce qui concerne les pedales non cela ne gene pas le fonctionnement, en tout cas sur la mienne
le regulateur qui ne fonctionne pas c'est bizarre surtout si le limiteur fonctionne lui, est tu sur du fonctionnement des differents elements ?
Turbo Addicted
a la date du 12/12/2017:
Laguna 2 Berline 1.9dci 110 Expression 2002 194600km vendue
Laguna 2 berline 2.2dci 150 Initiale BVA 2004 160000km vendue
Laguna 3 ph1 Estate 2.0dci 150 Initiale BVA 2010 165000km
Laguna 1 ph1 2.0 RXE Automatique 1997 153800km vendue
Laguna 3 ph1 berline 2.0T 170 Dynamique BVA 2008 101000km
R21 2L Turbo 1990 77500km toujours en restauration
renaudturbo
Messagepar A850 » Dim Juin 05, 2011 11:21
merci pour ta réponse, je vais revérifier le contacteur pour voir. Je viens de tester une nouvelle fois, le limiteur fonctionne, bon par contre même si j'entasse la pédale à fond d'un seul coup, je ne passe pas au dessus de la limitation. Le régul lui rien à faire... Y a pas moyen de se tromper de prise ? Pour ce qui est des boutons tout à l'air de fonctionner, le limiteur se mets bien en route avec l'inter trois position, le régul aussi, il s'affiche sur l'écran. Je peux augmenter la vitesse du limiteur, annuler l'enregistrement, reprendre l’enregistrement... Je ne sais pas si le contacteur à la pédale d'embrayage est en place par contre... Merci, laurent
A850
Messagepar renaudturbo » Dim Juin 05, 2011 19:53
pour savoir si le contacteur de la pedale d'embrayage est bien en place il faudrait que le regulateur fonctionne, y a que la qu'il y en a besoin.
bizarre qu'avec le limiteur la fonction "pied au plancher" ne veuille pas fonctionner. ta voiture a peut etre besoin d'un autre modele de pedale d'accelerateur
je ne sais pas si quelqu'un d'autre a eu le meme soucis.
Turbo Addicted
renaudturbo
Messagepar A850 » Dim Juin 05, 2011 21:42
Merci une nouvelle fois ;-), je viens de redemonter le volant et je me suis appercu que le contacteur Tournant n'était pas en bonne position... Je l'ai remis, les roues droites et la pastille jaune, maintenant l'ESP fonctionne à nouveau. Le limiteur fonctionne toujours et le regul est resté comme la première fois, sans effet... J'arrive a afficher au tableau de bord l'indication, mais aucun effet sur le regul, la vitesse ne s'affiche même pas... Peut être y a t il obligation de passer à la valise ? Laurent
A850
Messagepar renaudturbo » Mar Juin 07, 2011 11:15
je ne sais pas mais moi je n'avais pas eu besoin.
Turbo Addicted
renaudturbo
Messagepar A850 » Mer Juin 08, 2011 20:24
bon, après une petite semaine d'absence, voici le retour... Alors après analyse et déduction, je ne vois pas ou cela pèche... Le bouton trois position fonctionne bien, il allume bien le régulateur et le limiteur au tableau de bord, les boutons aux volants réduisent bien et augmentent bien la vitesse en limiteur, le 0 et le R fonctionne sans soucis en limiteur aussi. Par contre aucune fonction n'est activée en régulateur... Je ne sais pas par ou chercher. J'ai regardé les pédales et les contacteurs y sont bien ! Le contacteur tournant peut être ??? :|
A850
Messagepar A850 » Sam Juin 11, 2011 8:19
Hello, personne n'a d'idées ? Merci à vous, Laurent
A850
Messagepar renaudturbo » Mar Juin 14, 2011 9:45
bizarre
perso je seche y a quelque chose de pas logique si tu as la possibilité passe la a la Clip y a peut etre un capteur defaillant
Turbo Addicted
renaudturbo
