[TUTO] Installation régulateur/limiteur de vitesse sur Lag 2
Re: [TUTO] Installation régulateur/limiteur de vitesse sur L
Messagepar ericetrac » Dim Jan 08, 2012 6:12
il faut verifier si tu a aussi le contacteur a la pedale d embrayage!sinon oui ca marche!
plus ont est de fous et moins il y a de riz
ericetrac
Messagepar vsa » Dim Jan 08, 2012 9:17
alors je regarde tout ca et je crois que si c est tout bon je me lance
je vous tiendrais au courant
vsa
Installation Limiteur de vitesse - Voiture pas pré-cablé
Messagepar Charly67120 » Jeu Fév 09, 2012 14:56
Je souhaite installer un régulateur de vitesse sur ma Laguna 2 de 2001- (1.8l 16v). Le calculateur est-il prêt sur ce moteur?
D'autre part, je suis allé regardé si la voiture est pré-cablé: apparemment non. J'ai juste un connecteur qui n'es pas branché et qui à 2 fils et je ne sais pas à quoi il sert.
Je lu des Tuto, mais je n'ose pas me lancer car il y a des zones d'ombre.
Merci d'avance pour vos réponse.
Laguna 2 Expression 2001 1.8l 16V 120ch
Charly67120
Messagepar A850 » Sam Fév 11, 2012 14:57
As tu regardé au niveau des boutons du régulateur si le câblage était présent ? Si les câbles sont présent c'est tout bon en principe...
Laguna estate 2.0l 16v.
A850
Messagepar sierragolf1 » Sam Mar 17, 2012 11:32
je souhaite me lancer dans l'installation d'un régulateur de vitesse sur ma laguna 2.
précablage ok
interrupteur commandé chez renault
mais je n'arrive pas à trouver le commodo régulateur Peugeot/Citroën REF 6239.NK, j'ai appeler peugeot il me dise qu'il ne connaissent pas cette pièce
Quelqu'un sait il où la trouver?
sierragolf1
Messagepar gilles02310 » Sam Mar 17, 2012 12:18
Salut de quel Commodo parles tu les commande du régulateur sont sur le volant.
Messagepar ricou93 » Sam Mar 17, 2012 13:26
bon travail :bien:
LAGUNA II ph 1 1.8 16v ess
ricou93
Messagepar sierragolf1 » Sam Mar 17, 2012 19:44
Pour ceux qui l'ont de serie oui mais moi je n'ai pas la commande au volant et d'après les tuto que j'ai trouvé sur tous les sites il faut si on a pas la commande au volant acheter un commodo regulateur peugeot citroen et le modifier.
Mais je ne trouve pas ce commodo donc je voulais savoir où certains l'ont trouvé .
sierragolf1
Messagepar gilles02310 » Sam Mar 17, 2012 22:14
ou alors tu peut essayer aussi de trouver un volant avec les commande de régulateur dessus par contre il est aussi possible que tu ai à changer le contacteur tournant.
Messagepar papauto » Dim Mar 18, 2012 3:23
bonsoir tu peur aussi mettre un joystick en guise de commande comme indiquer lacommande regul par joystick
papauto
Messagepar sierragolf1 » Dim Mar 18, 2012 9:23
merci beaucoup pour le tuto avec joystik
mais une question, il ne branche qu'un fil sur le joystik (orange) mais où se branche le deuxième fil ?
puisqu'il en ressort 2 après lors du montage final.
Désolé si ma question est bète mais je debute et je veux eviter des erreurs qui pourraient dégrader le véhicule lol
sierragolf1
Messagepar papauto » Dim Mar 18, 2012 12:03
étant moi même en cours de se montage , je me suis posé la même question puis après analyse des schémas j'en est déduit les branchement suivant :
Image" alt="Image" width="200" class="hoverbox resize_me" />
papauto
Messagepar sierragolf1 » Dim Mar 18, 2012 12:16
merci pour cette info je pensais la même chose mais ce n'était pas explicite sur le tuto
peux-tu me tenir au courant si ce montage fonctionne?
bon courage
sierragolf1
Messagepar papauto » Dim Mar 18, 2012 15:55
je pense effectuer le montage sur ma lag le week end prochain renault me fournissant l'inter dans la semaine (il sont même pas foutue d'avoir un malheureux inter en stock).
papauto
Messagepar papauto » Sam Mar 24, 2012 19:23
montage fait , test fait , fonctionnement nickel et une économie substantiel réaliser
papauto
