[TUTO] Installation régulateur/limiteur de vitesse sur Lag 2
Re: [TUTO] Installation régulateur/limiteur de vitesse sur L
Messagepar papauto » Ven Juin 29, 2012 20:17
tu peut aussi essayer de tester ton volant de megane 3 en effectuant des relevé de résistance suivant la commande que tu appuie metrix sur ? = résistance et tu relève les valeurs et compare avec le schéma , - = 100? + = 300? R = 900? O = 0
papauto
Messagepar Asphalte_30 » Mer Juil 11, 2012 16:24
Ça y est tout fonctionne !!!! Donc les valeur de Megane 3 étaient incompatibles.... Je me suis donc retourné sur la solution du volant d'origine... Mais arrivé a la casse il était vraiment pourri . J'ai expliqué au casseur pourquoi je le changeais et il m'a du coup fait cadeau des boutons !!!! j'ai alors tout simplement connecté les boutons directement aux fils orange et blanc et fixé les boutons de part et d'autre des coquilles de volant . Et tout marche impec . Merci a tous pour vos conseils.
Prochaine étape, modification de la commande de poste (inutilisée) pour remplacer ces 2 boutons
Asphalte_30
Messagepar papauto » Mer Juil 11, 2012 19:56
pourquoi ne pas avoir changer les boutons du volant de la megane 3 pas ceux que le casseur ta donner
papauto
Messagepar Asphalte_30 » Jeu Juil 12, 2012 20:21
Euh.... Bin oui c'est ce que j'ai fait, j'ai monté les boutons de Laguna que le casseur m'a donné :roll:
Asphalte_30
Messagepar papauto » Jeu Juil 12, 2012 20:34
et tu veut modifier la commande du poste pour le regul malgré cela , le volant de megane 3 ne te plais pas ?
faire cette podif est assez laborieuse Image
papauto
Messagepar Asphalte_30 » Jeu Juil 12, 2012 21:15
Je n'avais pas le volant complet de Mégane 3, juste les boutons mais les valeur en résistance ne collaient pas.... C'est pour ça que je me suis rabattu sur l'origine a savoir le volant de Laguna 2 avec contacteur tournant etc... Mais vu la galère a trouver ou le prix exorbitant que certains demande, pour l'instant je me contente des boutons fixés derrière le volant, sur les coquilles de commodo et branchés direct sur le 2 fils orange-blanc :oui:
Asphalte_30
Messagepar papauto » Ven Juil 13, 2012 9:14
OK je comprend mieux ton envie de te servir de la commande radio pour le regul, moi au vue des prix du volant et contacteur tournant qui sont pratiquer en neuf comme occase je me suis rabattue sur le system joystick me servant de la commande radio avec mon pionner, le stick et les résistances me sont revenu a une quarantaine d'euro contre une centaine d'euro volant et contacteur tournant.
pour te servir de la commande radio il te faut mesurer les résistances interne de celle ci pour trouver les bonnes valeurs a souder, page 25 tu a les explications.
les deux bouton fixé sur les coquilles ne doit pas être très pratique.
papauto
Messagepar Asphalte_30 » Ven Juil 13, 2012 12:35
Bien disons que ça ma permis de voir si tout fonctionnait bien !!! ya plus pratique en effet ! Seul bémol, des fois le bouton "moins" ne réagis pas et si j'insiste il se comporte comme le zéro, il coupe tout. Bizarre
Asphalte_30
Messagepar papauto » Ven Juil 13, 2012 12:51
ses boutons ayant été stocké en casse peut être y a t'il de mauvais contact interne que le w40 pourrais régler
papauto
Messagepar Jib41 » Ven Juil 13, 2012 20:37
Bonjours, j'ai parcouru ce topic et un point n'est pas clair.
Voilà, j'ai une laguna 2 expression avec la fiche blanche derrière le cache esp, j'ai branché l'interrupteur et les voyants s'affichent bien au compteur.
Maintenant j'ai l'ensemble volant/boutons/airbag à monter et je voudrais savoir si le contacteur tournant est adapté ou s'il doit être changé.
Aussi, si je suis pré-cable ai-je besoin de toucher aux capteurs d'embrayage et de frein?
Merci.
Jib41
Messagepar papauto » Ven Juil 13, 2012 21:32
si tu na pas le regul d'origine ton contacteur tournant est a changer car il na pas les contact qui frotte sur les collerettes du volant équipé des boutons du regul, quand au capteur de frein tu doit l'avoir mais il te faut vérifier pour celui d'embrayage
papauto
Messagepar gilles02310 » Ven Juil 13, 2012 21:37
Salut je viens de regarder sur dialogys je trouve la même référence pour les contacteur tournant que ton modèle soit équipé ou non du régulateur.
Messagepar Jib41 » Ven Juil 13, 2012 21:50
Merci messieurs, je regarde ça au démontage demain matin. Et je verrais certainement une fiche en rab' s'il est bon, sinon je retournerais à la casse. :)
Jib41
Messagepar Jib41 » Sam Juil 14, 2012 10:17
Verdict, le contacteur tournant est à changer car il n'a que 3 fiches, ça attendra donc la réouverture de la casse, mardi.
Dernière question, je suis censé trouver une fiche supplémentaire à brancher en amont du contacteur tournant?
Jib41
Messagepar gilles02310 » Sam Juil 14, 2012 10:32
Salut c'est bizare car sur dialo il n'y a qu'une référence.
