[TUTO] Installation régulateur/limiteur de vitesse sur Lag 2
Re: [TUTO] Installation régulateur/limiteur de vitesse sur L
Messagepar fraysson » Lun Mai 05, 2014 15:54
[img]C:\Users\famille\Pictures\laguna[/img]
c'est cette pièce
fraysson
Images: 79
Messagepar fraysson » Lun Mai 05, 2014 15:55
fraysson
Images: 79
Messagepar ludovic29 » Mar Mai 06, 2014 16:43
J'étais pas présent ces jours ci . Le prix est de 161€ chez renault .
Messagepar fraysson » Jeu Mai 08, 2014 6:41
Chez mon agent renault il m'annonce 213€ mais j'en ai trouvé un sur internet je l'aurai la semaine prochaine par contre je possède un modèle privilège, faut il changer encore autre chose après ?
fraysson
Images: 79
Messagepar ludovic29 » Jeu Mai 08, 2014 9:03
Ok . Il faut éventuellement passer la valise pour activer le régulateur pour le compteur etc . A voir quand tout sera monté
Messagepar fraysson » Jeu Mai 08, 2014 12:11
merci pour l'info
quand j'allume le bouton le voyant s'allume au tableau de bord et sur l'écran.
De toute façon je doit l'amener chez Renault pour l'airbag car j'ai le voyant allumé depuis que j'ai mis le nouveau volant.
bonne journée je vous tiens au courant.
Merci :D
Fred
fraysson
Images: 79
Messagepar fraysson » Dim Mai 18, 2014 10:12
Bonjour à tous
J'ai donc installé le contacteur tournant, le régulateur fonctionne bien maintenant, par contre j'ai un dysfonctionnement de l'esp et le voyant airbag allumé, pour l'airbag je vais demain chez Renault pour enlever le défaut, j'espère que pour l'ESP c'est rien avait vous connu ce genre de problème aussi ?
Fred
fraysson
Images: 79
Messagepar gilles02310 » Dim Mai 18, 2014 10:36
Salut tu avais bien débranché ta batterie 30 min avant de débrancher ton airbag?
Messagepar fraysson » Dim Mai 18, 2014 10:54
non je n' y ai pas pensé ?
pourquoi ?
fraysson
Images: 79
Messagepar gilles02310 » Dim Mai 18, 2014 12:34
Parce que c'est la précaution a prendre avant toute intervention sur l'airbag et cela évite d'avoir un défaut mémorisé dans l'UCH.
Messagepar fraysson » Dim Mai 18, 2014 14:52
Bon ok merci pour l'info je le serai pour la prochaine fois, as tu des infos concernant l'ESP
fraysson
Images: 79
Messagepar gilles02310 » Dim Mai 18, 2014 18:27
Pour l'ESP idem que l'airbag passer un coup de valise et voir si le point zéro du contacteur tournant n'est pas décalé.
Messagepar fraysson » Dim Mai 18, 2014 19:41
Merci pour les infos
de toute façon je vais chez Renault demain matin et je vous tient au courant merci encore pour les infos ! :bien:
fraysson
Images: 79
Messagepar fraysson » Lun Mai 19, 2014 10:52
comment fait on pour voir sur le point zero du contacteur tournant est sur la bonne position
fraysson
Images: 79
Messagepar ludovic29 » Lun Mai 19, 2014 16:22
C'est pas une histoire avec la couleur ( dans le petit rond ? )
