[TUTO] Installation régulateur/limiteur de vitesse sur Lag 2
Re: [TUTO] Installation régulateur/limiteur de vitesse sur L
Messagepar louis4 » Lun Mai 26, 2014 12:45
fraysson a écrit:bonjour, changement fait, mais toujours l'erreur je la ramènerai chez Renault pour la faire passée à la valise.
si tu monte un neuf pas de problème , si tu remonte un d'occas tu aura le même problème , car tu a beau mettre la couleur jaune au repère sa ne veus pas dire que tu et bien au point milieux , faut bien calculer la longueur de la nappe et la partager, en 2 , en suite tu parle regulateur et limiteur a tu changer la pédale d'accélérateur pour avoir le point dur :bien:
PS tu doit passez a la valise pour supprimer le defaut
louis4
Messagepar fraysson » Mar Mai 27, 2014 16:31
tout refonctionne correctement la voiture était toute équipée pour l'installation du régulateur limiteur car j'ai le modèle privilège. Du coup j'avais juste ce problème d'angle de capteur mais après passage à la valise tout va bien maintenant.
Merci à tous pour vos conseils. Toujours aussi bien ce site, continuez ! :bien:
fraysson
Images: 79
Messagepar louis4 » Dim Juin 29, 2014 14:11
salut fraysson
petite ouverture du spot !
quant tu dit la voiture et prés -équiper pour le régulateur d'accord , mais pour la pédale accélérateur faut la changer pour avoir le point dur du limiteur de vitesse , sinon tu na pas le point dur a+ :wink:
louis4
Messagepar Tonix » Sam Juil 05, 2014 20:18
Salut à tous,
Je viens donc de faire la modif le tout pour une centaine d'€, tout fonctionne en changeant volant et contacteur tournant et en installant l'interrupteur.
(pas de changement de pédale)
Pour le capteur d'angle j'avais un défaut ESP comme fraysson, j'ai juste remis mon ancien capteur d'angle et hop plus de voyants allumés ! :mrgreen:
Merci à tous !
RENAULT Laguna II Phase 1 - AM 2002 - 1.9 dCi 110ch - Expression
Tonix
Messagepar lhorent » Sam Nov 15, 2014 17:17
Bonjour sur ma laguna 2 estate de juin 2003 modèle expression 1.9dci 110ch. L ancien propriétaire avait rajouté lui même le regul/limiteur de vitesse sauf que je viens de me rendre compte que tout fonctionne a part une chose. Quand j enclenche limiteur ou régulateur si je fais plus, les chiffres montent correctement, le bouton R et O fonctionne sauf que quand j appuie sur moins les chiffres montent aussi au lieu de réduire la vitesse. De quoi cela pourrait venir ? Merci de votre aide
lhorent
Messagepar WebFun35 » Dim Nov 16, 2014 11:32
Je pense qu'un câble à du se débrancher. Démonte le joystique, vérifie tes connexions. Si tout est OK suivant les schéma cité ici. Il faut que tu mesure tes résistances avec un ohmmètre.
Bon courage et bienvenue sur ce furum.
WebFun35
WebFun35
Messagepar lhorent » Lun Nov 17, 2014 19:16
désolé de répondre aussi tardivement je vais vérifier par contre ce sont des Boutons d'origine Renault il y a bien un plus un - un + un O et un R donc je ne pense pas qu'il y ait des résistances rajoutes je vérifie ça et je vous tiens au courant merci pour tout
lhorent
Messagepar lhorent » Mar Nov 18, 2014 15:36
Alors j ai démonté le bouton et j ai nettoyé avec de l alcool a 70° et ca remarche impeccable. Merci pour votre aide
lhorent
Messagepar WebFun35 » Mar Nov 18, 2014 21:08
Nous sommes là pour ça !
Un forum c'est des gens qui s'entraide un peu une mini famille LAGUNA ! ^^
Ca fait plaisir a lire. Je vous dit donc bonne route et à une prochaine !
WebFun35
WebFun35
Messagepar Laguna-cabasse » Sam Juin 25, 2016 19:47
Bonsoir, suite à l'instalation identique à l'origine Renault, du régulateur de vitesse sur ma laguna dynamique 1,9 dci 120 bvm de 2003 je recontre le probléme suivant.
une fois que j'appuie sur le bouton en mode régulateur le voyant s'affiche au tableau de bord et une inscription apparait sur le petit afficheur du compteur comme pour le limiteur sauf que lors que j'appuie sur + ou - rien ne ce passe.
Alors que en mode limiteur tout fonctionne parfaitement.
Pour information j'ai changer tout les capteurs sois capteur d'embrayage et de frein.
Dans l'attente de vos précieuses réponse.
Bonne soirée.
Laguna-cabasse
Messagepar ludovic29 » Lun Juin 27, 2016 9:07
Il faut pas faire un passage à la valise ?
Messagepar Laguna-cabasse » Mer Juin 29, 2016 13:27
je ne sais pas du tout d'ailleur c'est bien pour cela que je vient de poster.
Laguna-cabasse
Messagepar ludovic29 » Mer Juin 29, 2016 16:50
Laguna-cabasse a écrit:je ne sais pas du tout d'ailleur c'est bien pour cela que je vient de poster.
Je crois qu'il faut la passer pour le régulateur
Messagepar gilles02310 » Mer Juin 29, 2016 17:38
+1 avec Ludo à mon avis il faut passer la valise pour l'activer au niveau de l'UCH.
Messagepar louis4 » Sam Juil 02, 2016 13:31
non faut pas passé par la valise puisque le limiteur marche
il y a 1 mois mon voisin la monter d'origine et sa marche très bien :wink:
louis4
