[TUTO] Installation régulateur/limiteur de vitesse sur Lag 2
Re: [TUTO] Installation régulateur/limiteur de vitesse sur L
Messagepar tistou77 » Dim Sep 23, 2018 12:32
Pour la mienne qui était aussi précablé, j'ai du changer/mettre ça
- volant
- contacteur tournant (derrière le volant, celui d'origine n'a pas la connectique pour le régulateur)
- contacteur de la pédale d'embrayage (à acheter, celui du régulateur n'est pas présent)
tistou77
Messagepar agatzepowr » Dim Oct 07, 2018 12:05
voilà j'ai tout trouvé pour pas cher (merci ebay)
1 volant avec boutons : 20€
1 interrupteur tableau de bord 22€
1 contacteur de pédale d'embrayage 16€
1 contacteur tournant 45€.
Chez renault le magasinier a eu du mal a trouver l'interrupteur de tableau de bord, il m'a dit que ca ne se faisait plus et impossible d'en trouver en france. J'ai comme un doute sur ces dires. J'ai du chercher sur ebay et j'ai trouvé.
A bientôt après le montage ;)
agatzepowr
Messagepar ludovic29 » Dim Oct 07, 2018 12:48
Etrange que sur leboncoin tu n'es pas trouvé un ensemble . L'intérrupteur de tableau de bord tu l'as payé cher ... ce n'est que mon avis . A la casse chez moi c'est 5€ ce type de bouton
Messagepar agatzepowr » Sam Oct 13, 2018 16:51
j'ai pas vraiment le temps à cause du boulot de chercher le moins cher possible, je ne suis pas habitué a utiliser leboncoin, je préfère ebay.
J'ai tout monté ce matin et ça fonctionne nickel à première vue.
Après remontage j'ai eu les voyants serv et l'antipatinage allumés, mais c'est juste que j'avais inséré le connecteur du capteur d'angle dans le rangement prévu a cet effet au lieu de le brancher juste en dessous ... une fois remis en place, j'ai fait un tour et tout fonctionne bien.
Au final cela m'a couté une petite centaine d'euros et une petite heure de travail, j'en suis très satisfait :)
agatzepowr
Messagepar ludovic29 » Sam Oct 13, 2018 17:06
C'est l'essentiel
Messagepar Kerso03 » Ven Mai 08, 2020 13:29
Bonjour à tous, je souhaite moi aussi mettre le regulateur sur la Laguna DCI privilège de 2002. J'ai parcouru les 39 pages e je vois dans certains postes que l'on doit avoir 2 capteurs sur la pédale d'embrayage, et parfois un... auriez vous une photo de ce que l'on doit avoir? j'ai regardé et il me semble que sur la mienne j'ai un connecteur gris avec un fil mauve qui arrive, c'est tout.
Autre question il va falloir changer le contacteur tournant... les commodos sont ils montés dessus? la commande de clignotant ne revient plus à zero automatiquement et j'en aurai profité pour réparer ça aussi! une reference sur ce contacteur?
Merci par avance de vos lumières...
Laguna 1 ph1 2.0 RXE avril 94 (de 1996 à 1999)
Laguna 1 ph1 2.2 dT RXT décembre 1996 (08 2014 à 02 2020)
Laguna 2 ph1 1.9L DCI 120 Privilège mai 2002 (02 2020 à 07 2024)
Laguna 3 ph1 2.0 DCi 150 Dynamique mars 2009 (07 2024 à ..)
Kerso03
Messagepar grosminet » Sam Mai 09, 2020 0:38
Kerso03 a écrit:Autre question il va falloir changer le contacteur tournant... les commodos sont ils montés dessus?non
la commande de clignotant ne revient plus à zero automatiquement et j'en aurai profité pour réparer ça aussi! changes direct le commodo
une reference sur ce contacteur? il en faudrait plus,genre,la motorisation de ta voiture....histoire de voir ce que je trouve chez mes fournisseurs,parce que des contacteurs tournant NEUFS,ça devient dur à avoir!
grosminet
Messagepar Kerso03 » Sam Mai 09, 2020 9:32
Bonjour, ma voiture est une DCI 120 privilege de mai 2002. sur oscaro, le contacteur tournant avec regulateur sort sous la ref Valeo 251647 et le commodo de clignotant Valeo 251444. Pouvez vous m'en dire plus sur les 2 capteurs de la pédale d'embrayage? je ne vois pas ou le deuxième pourrait être monté.
Kerso03
Messagepar Kerso03 » Sam Mai 09, 2020 10:09
D'après ce que j'ai pu voir à droite à gauche (les photos de capteurs des premieres pages ne s'affichent pas chez moi?) j'ai bien le bon capteur déjà en place. Voici une photo que je viens de faire pour confirmation:
Kerso03
Messagepar grosminet » Sam Mai 09, 2020 11:08
Kerso03 a écrit:Bonjour, ma voiture est une DCI 120 privilege de mai 2002. sur oscaro, le contacteur tournant avec regulateur sort sous la ref Valeo 251647 et le commodo de clignotant Valeo 251444. Pouvez vous m'en dire plus sur les 2 capteurs de la pédale d'embrayage? je ne vois pas ou le deuxième pourrait être monté.
Ok,alors les commodos et contacteurs tournants sont les mêmes sur lag 2ph1 et ph2....
j'en ai de dispo en occase .....
pour le capteur,il est possible qu'il doit hs....ça arrive souvent
grosminet
Messagepar ludovic29 » Sam Mai 09, 2020 11:27
Sur la pédale d'embrayage il doit y avoir 2 capteurs . 1 au dessus et 1 au fond . Enfin toutes les laguna que j'ai démonté avec le régulateur avait ça :reflexion:
Messagepar Kerso03 » Sam Mai 09, 2020 12:30
Ok merci pour le plan je vais donc aller revoir si je trouve celui de l'arriere... j'espere car il doit pas etre facile d'y acceder!
Kerso03
Messagepar ludovic29 » Sam Mai 09, 2020 12:41
Il suffit que tu regardes par la pédale . Pas besoin d'aller derrière le support
Messagepar Kerso03 » Sam Mai 09, 2020 17:26
C'est bon il y en a bien 2, merci beaucoup!
Kerso03
Messagepar Kerso03 » Jeu Mai 21, 2020 12:19
Bonjour à tous, il y avait tout ce qu'il me fallait à la casse voisine, avec vos conseils j'ai effectué le montage ce matin... le régulateur fonctionne bien, mais j'ai le voyant airbag qui reste allumé et défaut ESP en alerte au tableau de bord. Avez vous une idée du problème?
Kerso03
