[TUTO] Installation régulateur/limiteur de vitesse sur Lag 2
Re: [TUTO] Installation régulateur/limiteur de vitesse sur L
Messagepar ludovic29 » Jeu Mai 21, 2020 17:27
As tu bien remis ton contacteur tournant ? avec l'histoire de la pastille ? Est ce que tes connecteurs airbag sont bien enfichés et clipsés ?
Messagepar Kerso03 » Jeu Mai 21, 2020 18:04
ESP résolu, j'ai monté mon capteur d'angle d'origine, ça fonctionne, mais voyant airbag toujours allumé.. au niveau des connecteurs vert/bleu, bien que j'ai clipsé les petits capots de verrouillage, les prises arrivent tout de même à bouger et je peux les ressortir sans manœuvrer les capots jaunes.
Laguna 1 ph1 2.0 RXE avril 94 (de 1996 à 1999)
Laguna 1 ph1 2.2 dT RXT décembre 1996 (08 2014 à 02 2020)
Laguna 2 ph1 1.9L DCI 120 Privilège mai 2002 (02 2020 à 07 2024)
Laguna 3 ph1 2.0 DCi 150 Dynamique mars 2009 (07 2024 à ..)
Kerso03
Messagepar ludovic29 » Jeu Mai 21, 2020 18:58
En général , ils ne doivent pas sortir mais peut être que tu dois passer un coup de valise du coup la .
Messagepar Kerso03 » Jeu Mai 21, 2020 19:46
Oui à mon travail il y a une Wurth multimarque, pas besoin d'une clip j'espere. En tout cas ça fonctionne nickel (juste fait le tour du paté de maison, je n'ai pas utilisé le limiteur). j'ai remis mon commodo de clignotant aussi car avec celui de phase2, les antibrouillards ne fonctionnent pas, ni plein phares.
Kerso03
Messagepar Kerso03 » Mer Juin 03, 2020 20:11
C'est résolu, en ayant peur d'abimer les contacts je n'avais pas assez forcé... voyant airabg disparu, ça fonctionne bien
Kerso03
Messagepar ludovic29 » Mer Juin 03, 2020 20:15
bonne nouvelle :bien: :bien:
