[TUTO] Installation régulateur/limiteur de vitesse sur Lag 2
Messagepar banzai » Ven Mar 07, 2008 15:07
Je t'aurais bien donné celui que j'ai enlevé, pour mettre l'interrupteur de régul, mais je sais pas où il est ! J'ai du le paumer quand j'ai fait le montage dehors dans la rue (je suis en appart).
Sinon, au service pièces détachés de rino ou à la casse, çà doit pourvoir se trouver !
Autre solution, après avoir monter la régul, tu monte la synthèse vocale avec l'interrupteur qui va bien :lol: :lol: :lol: :lol:
Laguna II Expression 1.6 16V 2001
banzai
Messagepar DavLAG30 » Ven Mar 07, 2008 21:23
Bon voilou, ce matin j'ai réalisé mon installation et tout fonctionne impeccable, je suis aux anges ;)
Un grand merci a lyan.
@ V1nc3n7, si tu veut, j'ai mon cache de la regul dans la voiture, donc si tu veut, y'a moyen. envoie un MP.
A plus tout le monde ;)
Laguna II DCi 120cv Privilège.
DavLAG30
Messagepar V1nc3n7 » Sam Mar 08, 2008 9:54
A Sympa de penser a moi, merci :wink:
MP envoyé =)
Messagepar brubru1981 » Lun Mar 17, 2008 21:37
Bon ça y est moi aussi, j'ai installé mon montage il y a une semaine déjà.
Et ça marche impeccable.
J'ai juste eu un problème au niveau du capteur de pédale de frein. Il ne détectait pas toujours que la pédale était en position haute et du coup m'empêchait d'activer le régulateur.
Je l'ai changé par un neuf (15€ chez Renault) et du coup plus de problèmes.
J'essaie de mettre des photos cette semaine.
C'est que du bonheur maintenant, ça me manquait vraiment (je l'avais sur ma 307) car je fais pas mal de route (35000 kms par an) et beaucoup d'autoroute.
Donc c'est vraiment appréciable.
Volvo S60 D5 163Cv de 2002 (163 000 kms)
Xsara phase 2 1.9 d SX de 2001 (150 000 kms)
306 cabriolet 1.8 103Cv de 1995 (197 000 kms)
La laguna n'a pas résisté au choc.
brubru1981
Messagepar brubru1981 » Lun Mar 31, 2008 10:14
Bon voici enfin une photo de l'installation de la commande de régulateur:
brubru1981
Messagepar onurb » Lun Mar 31, 2008 18:16
et 1 de plus avec un régulateur
par contre c'est bizarre brubru tu a la synthèse vocale qui est sur les hauts de gamme et pas le régulateur origine :reflexion:
laguna estate 1,9 pétrol a injection direct 110 chevaux vapeur
onurb
Messagepar brubru1981 » Lun Mar 31, 2008 18:23
Tiens Rezé, il me semble que c'est à côté de Nantes, non?
Bah non c'est normal sur les Privilèges de 2001 la synthèse vocale est de série et le régulateur n'est apparue qu'en 2003 je crois.
brubru1981
Messagepar DiliaK » Lun Mar 31, 2008 18:42
Perso, j'ai le régulateur sur laguna2 2.2 initiale de Octobre 2002.
Pat.
DiliaK
Messagepar brubru1981 » Lun Mar 31, 2008 18:49
oui c'était en série sur Initiale seulement
brubru1981
Messagepar lucos512 » Lun Mar 31, 2008 19:14
brubru1981 a écrit:Tiens Rezé, il me semble que c'est à côté de Nantes, non?
bonjour ,j'ai une privilège carminat de juin 2002 et elle a le regulateur et limiteur de vitesse d'origine
Messagepar Laganu » Lun Mar 31, 2008 19:28
lucos512 a écrit:j'ai une privilège carminat de juin 2002 et elle a le regulateur et limiteur de vitesse d'origine
C'était sans doute une option qui a été rajouter à l'achat.
Le régulateur de vitesse est apparu de série sur les laguna II évolution 2,donc à partir de septembre 2004.
Messagepar Fast » Mar Avr 01, 2008 9:08
En 2001 et 2002, le régulateur de vitesse était de série sur Initiale et sur toutes les versions à BVA. Il est possible de l'avoir en option (250€) sur les autres versions (ma Privilège l'a).
En 2003, il devient, avec le radar de recul, de série sur les Privilège qui perdent la synthèse vocale et les xénons de série.
En 2004 (Evo2) il devient en série sur toute la gamme.
Fast
Messagepar helmut26 » Mar Avr 01, 2008 13:07
Quelqu un a la manop pour installer le joystick du régulateur de vitesse sur la console centrale pour une laguna 2 phase 1 prévilege précablé
LAGUNA 2 previlege 2002 35000KM
helmut26
Messagepar banzai » Mar Avr 01, 2008 15:14
helmut26 a écrit:Quelqu un a la manop pour installer le joystick du régulateur de vitesse sur la console centrale pour une laguna 2 phase 1 prévilege précablé
Si tu regarde dans les pages précédentes, c'est ce que j'ai fait. Il suffit de déclipser la console centrale, de mettre en place le joystick, de passer le conducteur en dessous de l'inter des warning (il y a de la place sous le cache de la console centrale), puis sur le côté gauche au niveau du cendrier et tu remonte en dessous du bouton "start". Pas besoin de démonter le lecteur de carte, la clim, ...
banzai
Messagepar tamayourt » Dim Avr 06, 2008 19:54
bonjour a tous
merci à layan pour toutes les informations sur l'installation du RLV et le manuel d'entretien de laguna qu'il a mis sur ce forum. ma laguna de 2003 étant précablée j'ai opté au départ pour le commodo peugeot 307 mai il est introuvable à la casse; son prix à la maison peugeot est 65 euros. à celà il faut ajouter 22 euros le prix ( à la casse) du cache en plastique avec lintérupteur du RLV car sur le mien il n'y a même pas l'emplacement des 3 intérupteurs ( RLV, ESP, SV). A ce prix j'ai commencé à chercher un volant avec poussoirs d'origine que j'ai trouvé à la casse à un prix de 62 euros avec reprise de mon volant. Mais à l'installation j'ai découvert qu'il fallait changer le contacteur tournant également ce qui m'a couté 40 euros de plus avec reprise du mien. En définitif j'ai eu un RLV d'origine au prix total de 125 euros je l'ai installé le premier de ce mois et j'ai fait avec un long trajet de 1500 km aucun problème . quant à l'installation elle était très facile en moin d'une heure.il suffit de lire dans le manuel d'entretien que lyan a mis sur ce forum (voir les 3 ou 4 dernières pages) le chapitre relatif à la dépose et pose du tableau de bord. pour le déverouillage de l'airbag j'ai juste débranché la batterie comme indiqué dans le manuel et j'ai attendu une demi heure comme l'a recommandé un membre du forum avant de débrancher les connecteurs de l'airbag du volant et je n'ai eu aucun problème. encore une fois merci à tout le monde
tout est relatif, rien n'est absolu
tamayourt
