Installation GPS CNI1 dans une Laguna II Phase 1
Messagepar bullo » Lun Mar 15, 2010 17:23
Je possède une Renault laguna 2 ph 1 de 2001 totalisant 173 000kms, finition luxe privilège.
J'ai tout pour mettre un GPS d'origine, cependant dans le faisceau de la voiture, je ne vois pas de broche pour l'alimentation. Sinon tout le reste peut être branché.
Faut-il changé le faisceau ? Que faut-il faire ?
Merci d'avance pour votre aide.
bullo
Re: installation gps laguna 2
Messagepar Guesn » Lun Mar 15, 2010 19:10
tu es sencé avoir quels câble sur ce faisceau ?
tu pourrais te faire un faisceau en récupérant une prise en casse
Guesn
Messagepar bullo » Mar Mar 16, 2010 11:32
En faite, il me "manque" la broche d'alimentation pour le gps dans le faisceau de la voiture.
Ce qui voudrait dire qu'elle n'est pas précablée ? pourtant c'est une luxe privilège :?:
Faut-il changer tout le faisceau du tableau de bord ?
Merci de votre aide
bullo
Messagepar Guesn » Mar Mar 16, 2010 11:57
changer tout le faisceau je pense pas que ça soit utile
moi je trouverais plus la prise en casse pour refaire le câblage.
il faudrait trouver les infos des fils présent
Guesn
Messagepar nathanjo » Mer Mar 24, 2010 3:27
pourrai tu nous mettre des photos du matériel que tu as ?
pour l'alim elle vient peut etre voir certainement de l'autoradio.... :reflexion:
je sais que mon cabass grd auditorium est trés lié avec le gps.........
Ajout gps d'origine Laguna II Phase 1
Messagepar josso51 » Dim Nov 28, 2010 22:48
je prefere le gps d' origine
josso51
Re: Ajout gps d'origine Laguna II Phase 1
Messagepar hou$$ » Lun Nov 29, 2010 17:36
salut de ce que j'ai pu voir ma privilège de 2003 n'était pas précablée pour le GPS malgré la présence d'une pseudo antenne GPS ou téléphonie sur le toit
j'ai essayé de récupérer le système complet gps sur une dynamique de 2002 mais il me manquait des faisceaux sur ma privilège à moins de décortiquer le faisceau complet sur la dynamique accidentée et de trouver à quel niveau cabler sur mon faisceau j'ai du laisser tomber d'ailleurs je n'ai vu personne sur le forum à avoir réussit cet exploit
j'ai donc laissé tomber pour un double din avec gps qui est plus simple et beaucoup moins cher à installer certes j'ai perdu la commande au volant mais on s'y fait et puis il y a une télécommande IR , l'affichage de IGO est beaucoup plus sympa que le carminat pseudo couleur d'origine et il reste évolutif.
je ne voudrais pas te décourager mais entre un lecteur CD pseudo cabasse + commande au volant + un carminat 16 couleurs lol comparé à mon double din certes chinois avec IGO, lecteur multimedia en parrallèle (carte SD , usb lecteur DVD CD) ce n'est pas comparable ...
bon courage dans tes recherches
hou$$
Messagepar josso51 » Ven Déc 03, 2010 9:26
salut je souhaite mettre le gps d'origine dans ma lag 2003 privilege donc je voulais savoir si c'etait possible et simple et aussi est je peux gps carminat cnc
josso51
Messagepar nathanjo » Ven Déc 03, 2010 22:18
oui c'est possible de mettre le gps d'origine si tu as toutes les pièces et connectique qui vont bien
par contre ne pourra mettre que le cni1 car le CNC a un écran légèrement plus grand
Messagepar hou$$ » Sam Déc 04, 2010 11:17
ps: quelqu'un a déja réussi cet exploit ? à mettre un CNi1 dans une lag 2 ph1 privilège ?
hou$$
Messagepar josso51 » Sam Déc 04, 2010 17:05
tu croie que je peux mettre le cni2 tu me dire ce qu'il faut comme element et la connectique svp
josso51
