installation gps
installation gps
Messagepar him41 » Lun Mar 22, 2010 22:46
bonjour a tous
voila j ai une laguna III sans le gps integré et donc je voulais savoir si il etait possible d installer le systeme gps integré?
merci de vos reponse
him41
Re: installation gps
Messagepar JCC » Lun Mar 22, 2010 23:13
Salut him41 :D
Sur une Lag 3 il faut remplacé une partie du tableau de bord :reflexion: pour le reste je pense que c'est possible :)
@+ :coucou:
Messagepar him41 » Lun Mar 22, 2010 23:20
ok tu m en dire un pe plus prix et ou je trouve tout ca ;)
him41
Messagepar JCC » Mer Mar 24, 2010 21:12
Salut him41 :D
La Lag 3 n'a que 2.5ans donc tu ne trouveras pas ces pièces sauf si accident et épave.
Je te conseille d'aller chez un concessionnaire :renault: pour te renseigné des prix et autres.
@+ :coucou:
Messagepar MAX » Mar Mar 30, 2010 21:14
le GPS ne fonctionnera pas sans le cabasse donc il te faudrait la totale en clair et il faut compter un billet de 2500 € au mini
il faut savoir aussi que la connectique d'un systeme CNC (cabasse, navigation et communication) est complètement différente d'un systeme ISO d'origine, donc il faut refaire tout le cablage d'alim et audio pour tout le systeme
donc pour récapituler, il faut un autoradio cabasse, le tuner déporté, l'amplis cabasse et le lecteur DVD/bluethooth et une nouvelle boite a gants pour le lecteur DVD.
autre solution un peu moins relou, l'autoradio DVD/GPS, voici un apperçu de ce qu'il te faudrai :
voici les références avec les N° des vues :
ImageElevage et vente de chatons Siamois Thai : https://www.facebook.com/ElevageSiamoisThaiImage
MAX
Messagepar him41 » Mar Juil 20, 2010 22:48
jme suis renseigné et ils m ont dit que ce n etait pas possible
et ils m ont regarder avec des yeux bizard
dommage c une option qui m aurait beaucoup plus :(
him41
Messagepar cjcol1 » Jeu Mar 01, 2012 16:36
j'envisage l'achat d une lag estate d occasion avec le systeme bose
vous savez si on peut changer la source d origine?
malheureusement il y a le gps tomtom dans cette voiture
cjcol1
Messagepar David » Jeu Mar 01, 2012 18:32
Si ta laguna est équipée du gps tomtom + système bose, dès changement de l'autoradio d'origine tu perdras le gps tomtom.
David
Messagepar cjcol1 » Jeu Mar 01, 2012 22:24
David a écrit:Bonsoir,
ça ne me derange pas
des qu'on prend un modele un peu optionné on est obligé d avoir le tomtom c est galere
cjcol1
Messagepar Damfear » Sam Mai 19, 2012 12:00
MAX a écrit:le GPS ne fonctionnera pas sans le cabasse donc il te faudrait la totale en clair et il faut compter un billet de 2500 € au mini
Je sais que c'est un petit déterrage, mais sur ma Laguna, j'ai déjà le Cabasse avec chargeur 6CD. Il me faudrait donc juste l'écran et c'est tout? :voyons:
Damfear
Messagepar Damfear » Dim Mai 20, 2012 23:37
Bon, je me suis décidé à pousser mes recherches et pourquoi pas créer un petit tuto si je me lance :)
J'ai déjà regardé les prix des écrans, calculateur navigation, joystick... C'est 350€ minimum pour ce matos, d'occasion.
Je vais me renseigner chez Renault pour avoir un devis détaillé des pièces qu'il me faudrait en sachant que j'ai le Cabasse 6CD d'origine (mais il a l'air différent de celui avec le CNC...)
Je vous tient au courant dés que j'ai eu un petit devis :)
Si des personnes qui ont déjà démonté la boite à gants, le tableau de bord ou tout autre chose qui pourrait me guider je suis preneur de photos et autres infos. Merci d'avance.
Damfear
Messagepar Damfear » Mer Mai 23, 2012 16:49
Renseignements prit chez Renault, je m'attendais à un truc hors de prix, mais là, c'est vraiment hors de prix! La concession proche de chez moi me propose 4.300€ MO comprise... Je me suis fait mon propre devis (parce qu'il a oublié des pièces et en a mit d'autre qui sont inutile...) et j'arrive à un prix de 3596.96€ en achetant tout chez Renault.
En ayant fouillé sur le net, je compte m'en tirer pour 667.70€.
Pour les pièces, voilà ce qu'il faut d'après moi :
Ma voiture est déjà équipé de l'ampli vu que j'ai le Cabasse, et aussi de la bonne boite à gants et le support ampli/calculateur pour la même raison. Et vu que j'ai une Estate, l'antenne est la même (en tout cas, Dialogys ne donne qu'une référence... :bah:
Si quelqu'un a une info à me faire parvenir, ça serait pas mal.
Il y a un code pour le calculateur de navigation?
Il y a un bornier audio dans l'accoudoir central?
Merci de votre aide :)
Damfear
Messagepar Damfear » Dim Juin 03, 2012 23:08
Je ne sais pas si ça intéresse (vu le peu de réponses...), mais je suis à la phase d'achat. Toutes les pièces essentielles aux premiers tests sont en commandes ou déjà reçu à l'exception du calculateur. J'en ai 4 en vue, mais vu que c'est aux Pays-Bas ou en Allemagne, c'est difficile de se comprendre... Il me reste encore à commander chez Renault le câblage multimédia et le boitier interface CAN et commander une antenne adaptable :)
Voilà. Donc d'ici 1 mois, j'aurais probablement fait les premiers tests et même finalisé le montage si il n'y a aucun problème :)
Damfear
Messagepar Nyko » Lun Juin 04, 2012 8:14
Salut, en tout cas, bon courage !
Nyko
Messagepar Damfear » Lun Juin 11, 2012 22:51
Salut! Pour ceux qui me suivent, j'ai tout commandé. Je reçois demain le joystick, et dans la fin de semaine, le câblage, le boitier et l'antenne intérieur. Le calculateur, quant à lui, devrait arriver la semaine prochaine.
Suivront la phase de test. Si c'est concluant, je reprend la phase commande pour la finition (visière, micro, support joystick, commande radio, baguette de la planche de bord).
Ce qui est sûr, c'est que mon autoradio d'origine (option Cabasse 6CD sur ma voiture) est compatible avec le GPS. Seul quelques boutons ne seront pas les même. Mais j'ai récupéré un autoradio avec ces boutons :)
A bientôt! :)
Damfear
