Installation interface de commande au volant pour clarion
Messagepar cyril lag » Ven Juil 14, 2006 20:27
Depuis le changement de l'autoradio d'origine par mon clarion Image
j'avais perdu les commandes au volant :crybaby: et de l'afficheur (moins grave).
J'ai donc décidé d'acheter l'interface à 69 euros :shock: Image et le cable à 15 euros Image
Voila donc le topic pour récuperer la commande au volant!!
Tout d'abord il faut démonter la console centrale, pour cela avancer les sièges avant à fond et enlever les deux vis situées à l'arrière
Ensuite dégager le soufflet du levier de vitesses,le cendrier et la commande de warning en faisant levier avec un tournevis fin puis enlever les cosses.
Enlever les vis qui tiennent le support du cendrier et la surprise :shock: , je n'ai qu'une seule vis!! Image
On voit bien que le filetage blanc manque et sur la photo d'avant la vis toute seule! Oubli en usine ou démontage et remontage par l'ancien proprio avec des "pièces en trop"?! :oops:
Ne pas avoir peur de tirer sur le support, il a des clips.
Ensuite on attaque les 2 dernières vis qui tiennent la console centrale
Image et la on peut reculer la console en ayant tirer sur les cotés de la console pour défaire les clips (désolé j'ai oublié la photo)Image
Donc la j'enlève les vis qui tiennent le support de l'autoradio Image (les deux sont la, j'en ai déja devisser une :D ) et la problème, je n'arrive à l'enlever car le vide poche gene et lui non plus je n'arrive pas à le retirer, d'ailleurs si quelqu'un peut m'expliquer svp.
Alors je décide de passer par un autre chemin, le compteur de vitesse! Et oui, c'est un topic multiple.
Donc d'abord retirer le petit vide poche en enlevant la vis dessous et tirer dessus Image A noter que ma voiture doit etre précablé pour la synthèse de la parole
Ensuite retirer les 3 vis au dessus du compteur de vitesse et enlever la casquette puis les trois vis qui tiennet le compteur Image
A partir de la, je fais passer le cable acheté qui vient de l'affichage de la radio derrière le compteur pour le faire descendre jusqu'à l'autoradio Image
La casquette de l'affichage vient en tirant dessus puis l'afficheur avec les deux vis.
Enlever le cable rouge derrière l'afficheur Image puis relier la prise rouge avec celle achetée et relier la prise blanche du cable à la blanche de l'interface Image
Voila, il ne reste plus qu'a tout remonter et la, ca marche Image Image Image
Au fait j'aimerai savoir à quoi servent les deux prises qui trainent près des pédales, car elles ne sont relier à rien Image Image
cyril lag
Messagepar David » Ven Juil 14, 2006 21:01
Tu as démonté tout ça pour un câble ? :shock:
Franchement félicitations. :D
Sinon perso j'ai fait la même opération pour conserver les commandes mais avec du matos de chez pioneer et je n'ai pas eut besoin de démonter autant de choses.
Merci quand même du tuto. :wink:
David
Messagepar coaxial » Ven Juil 14, 2006 21:41
Ben oui ça passe sans démontages , mais faut un peu les mains baladeuses , et quelques astuces .
et bien sur pas arracher le faisceau qu'il faut pas :wink:
trés bon tuto en tout cas .
Pour le support de toradio il est clipsé en plus des vis , et est assez dur à décrocher , et difficile à remettre en place .
coaxial
Messagepar FFFone » Ven Juil 14, 2006 22:05
Ha bah le truc de ouf !
Perso, je pense que tu cherchais une excuse pour démonter toute la planche de bord de ta Laguna :lol: :P :lol:
J'ai vu quelqu'un faire beaucoup plus simple ici : Tuto montage adapt commande au volant Kenwood -> Renault Laguna
Sinon, pour la vis du cendard, j'ai la meme chose :
Est-ce que tu peux me donner les réf de ton interface et du câble, que je puisse rajouter ça dans mon topic sur les interfaces stp ?
FFFone
Messagepar cyril lag » Sam Juil 15, 2006 1:50
Oui j'avous, je voulais démonter toute la planche :D
La référence du cable c'est CCE 104 et l'interface c'est RCE 109W
cyril lag
Messagepar cyril lag » Sam Juil 15, 2006 1:53
Pour répondre à David et Coaxial j'aime bien me compliquer la vie :D
Non mais comme ça j'ai pu voir comment le tableau de bord était foutu.
Au fait personne n'a répondu mais le vide poche s'enlève comment?
cyril lag
Messagepar FFFone » Sam Juil 15, 2006 8:10
Il y a 4 clips a l'intéreur du vide-poches : 2 sur les côtés (vers le haut) et 2 en haut.
FFFone
Messagepar Mick31 » Sam Juil 15, 2006 8:13
Sympa le topic, j'avais fait de même pour mes petits bricolages récents, mais même intérrogation que toi, je ne sais pas et je n'ai pas trouvé à quoi correspondait ces fils et connecteurs balladeurs au niveau des pieds ..
J'en ai déduit à la fin que c'était surement pour l'interrupteur de relevage des vitres anti pincement !
Le 6 cylindres devrait etre remboursé par la sécu .
Mick31
Messagepar cyril lag » Sam Juil 15, 2006 11:07
FFFone a écrit:Il y a 4 clips a l'intéreur du vide-poches : 2 sur les côtés (vers le haut) et 2 en haut.
J'ai bien quatre clips mais 2 vers le bas et non vers le haut.
Et j'ai essayé de les martyrisés mais ils n'ont pas bronchés! :D
cyril lag
Messagepar FFFone » Sam Juil 15, 2006 15:01
cyril lag a écrit:J'ai bien quatre clips mais 2 vers le bas et non vers le haut.
Ca veut dire que j'ai remis le mien à l'envers alors :lol:
Il faut mettre un tournevis et ramener la languette vers toi. Mais il faut y aller par paire (paire gauche et paire droite) sinon ça ne viendra pas. Si j'y pense, je mets des photos ce soir
edit : voilà les photos
FFFone
Messagepar cyril lag » Sam Juil 15, 2006 17:46
Ah oui en effet, c'est pas des clips d'homos, j'ai bien essayé de les bouger mais j'avais peur de les casser!
Merci mon bon fffone :bien:
cyril lag
Messagepar FFFone » Sam Juil 15, 2006 18:26
de nada :-)
FFFone
Messagepar Touratour » Lun Juil 17, 2006 9:20
Ben j'avais déjà fait un tuto pour démonder la console centrale : viewtopic.php?t=438
Ca sert à quoi que je me décarcasse ? :lol:
Touratour
Messagepar cyril lag » Lun Juil 17, 2006 9:40
Touratour a écrit:Ben j'avais déjà fait un tuto pour démonder la console centrale : viewtopic.php?t=438
Je sais, je m'en suis un peu servi! :D
cyril lag
Messagepar Touratour » Lun Juil 17, 2006 9:45
Cool, je ne me suis pas décarcassé pour rien :bien: :D
Touratour
