Bonjour, je fait un gros UP je sais, mais je me suis intéressé a ce sujet et j'en sort ceci: rien en français, que ça soit schéma ou un éventuel retour concluant et les gens ont peurs de ce lancer dans des recherches...
J'ai fini moi aussi par craquer, mais finalement j'ai trouvé. Je m'explique: quand j'ai voulu ajouter un régulateur de vitesse sur ma dynamique j'avais trouvé une vidéo d'un polonais, du moins sa chaine complète youtube presque dédié a sa laguna 2 (et d'autre chaines par ailleurs toute aussi bonne) ça m'a bien aidé, limite je le faisait a l'aveugle tellement c'était clair et net ! Faut dire que comme j'ai pas d'esp d'origine, voiture venant de belgique j'ai encore moins a faire
Alors en cherchant en polonais avec google j'ai fini par trouver 2 sujet énorme avec le schéma complet des sièges ainsi que leurs prises!
https://renaultlaguna.pl/forum/topic/32 ... siedzenia/https://renaultlaguna.pl/forum/topic/96 ... awc%C4%85/Ce qu'il faut retenir, c'est que oui, c'est possible d'installer des cuirs électrique quand nous n'avons pas le bon faisceau. Les sièges fonctionnent en 12v 20A. La fonction MEMO n'est pas liée a la commande électrique directement et n'est pas obligatoire.
Ces broches ont les numéros: 3 (+ chauffage), 5 (masse principale) et 17 (+ électricité), le reste c'est du plug and play avec nos prise de sièges (airbags, ceinture...) C'est le stricte minimum pour avoir un sièges réglable comme un manuel... mais électrique
Je dit ça mais je n'ai pas pu tester moi même, il me manque juste... les sièges, mais d'après les retours dispo sur leurs forum tout marche comme il le faut. Ci joint les schema et prises
https://images.renault-laguna.com/image/siege-pol.VEhttps://images.renault-laguna.com/image/passager-pol.VHhttps://images.renault-laguna.com/image/schema.VcJe signal tout de même: ne vous lancez pas dans quelque chose qui vous parait trop difficile afin de ne pas perdre votre temps
