installation module lève vitres
Messagepar yodu03 » Dim Mai 04, 2014 13:38
est ce que quelqu'un aurait déjà monter un module lève vitres de chez alarm-discount pour pouvoir remonter les vitres a la fermeture de la voiture sans faire d'appui long sur la carte
merci pour les infos
yodu03
Re: installation module lève vitres
Messagepar yodu03 » Dim Mai 04, 2014 15:37
merci pierrot
aurais tu les branchements pour le module rétro :wink:
yodu03
Messagepar yodu03 » Dim Mai 04, 2014 18:20
Merci beaucoup et tu as mis quoi comme alarme de chez alarme discont
yodu03
Messagepar aurel51 » Lun Mai 05, 2014 22:49
j'ai le module lève vitre sur ma zx et ça fonctionne sans soucis, le seul point négatif est que tu ne peux pas laissé les fenêtres ouverte ou légèrement entre ouverte quand il fait chaud. Pour ma zx j'ai trouvé la solution en fermant avec la clé plutôt qu'avec la télécommande, mais dans ce cas je dois ré ouvrir avec la clé après. Pourquoi veux tu installer ce module alors qu'on peut faire la même chose de série avec un appui long ?
aurel51
Messagepar yodu03 » Mar Mai 06, 2014 1:30
je veux mettre ce module pour que les vitres remontent avec le mains libre c'est pour avoir un peu de confort tu as eu de problème avec le câblage pour l'histoire de polarité de déclenchement car j'ai fait quelque essai sur batterie il est un peu long a se declencher
yodu03
Messagepar yodu03 » Mar Mai 06, 2014 18:16
Slt pierrot
J'ai suivi le tuto pour monter le module rétro il marche en fermeture mais il veux pas debloyer les rétros en ouverture aurais tu une idée de la chose
yodu03
Messagepar yodu03 » Mar Mai 06, 2014 19:46
Je vais vérifier tout ça demain mais quand je prends le marron et que je le pose sur le permanent les rétros se déploient bien
yodu03
Messagepar yodu03 » Mar Mai 06, 2014 23:50
c'est une privilège de mai 2003 phase 1
yodu03
Messagepar yodu03 » Mer Mai 07, 2014 18:05
j'ai regardé mais j'ai un souci je pense avec le bouton de mes rétros car même en ayant tout rebrancher en origine les rétros se rabattent plus du tout j'ai testé les moteurs en démontant la glace et ils fonctionnent bien,soit il y a un fusible ou un relai qui a lâché mais la je sèche
yodu03
Messagepar yodu03 » Mer Mai 07, 2014 20:20
Je te remercie je vais regarder tout ça
yodu03
Messagepar yodu03 » Ven Mai 09, 2014 14:45
j'ai contrôlé tout le faisceau et j'avais bien un problème avec le bouton du coup je vais contrôler le module voir si il avait pas un souci
yodu03
