[TUTO] installation phares automatiques ( autolight )
Messagepar choucas » Dim Oct 23, 2011 18:18
Bonjour a toutes et tous,
voici un petit TUTO pour l'installation du kit autolight de chez alarmdiscount
Les fonctions :
1 - Le capteur de luminosité ne doit plus se mettre obligatoirement sur le pare brise (plus discret).
2 - Le module dispose de 2 seuils de détection de luminosité, il commence à faire sombre, les veilleuses s'allument. Lorsque la nuit est tombée les phares s'allument.
3 - Fonction de sécurité, le module allume vos feux pendant 15sec ou 30sec à la fermeture et/ou à l'ouverture de votre voiture lorsqu'il fait nuit.
4 - appel de phares possible dans cette configuration
le contenu :
- Une unité de mesure.
- Un capteur de luminosité avec led bleue.
- 1 Faisceaux de cables
- 1 Pack d'accessoires de montage inclus.
- 1 Manuel en Français
Le schéma :
la pose du capteur coté gauche :
Le démontage du cache inférieur et supérieure du volant ( 2 vis torx en dessous )
Vue des caches et du commodo
Vue du dessous
Dessous sans le cache
Vue de dessus ( connecteur a gauche du commodo ) je n'ai pas démonté complétement le cache supérieure.
Attention les fils sont court :(
Couper le fil bleu du commodo et relier le fil blanc/noir du module
Couper le fil gris du commodo et relier le fil blanc du module
Ouvrire le module et mettre J3 et J4 pour avoir la polarité des fils en + 12V
après branchement sur le commodo ( j'ai soudé )
le fil rouge du module sur l'un des fil rouge du commodo ( + permanent )
le fil noir du module sur le fil noir ( Masse )
le fil bleu du module sur le fil jaune du connecteur libre ( + après contact ) derrière petite console du HP.
Vous pouvez faire un test :
1: démarrez la voiture
2: mettre le commodo en position feux de croisement, il n'y a pas d'allumage, passer la main sur le détecteur ( la petite lumière bleu du détecteur clignote) les veilleuses et les feux de croisement sont allumés . :wink:
3 :Vous pouvez remonter les caches du volant.
Pour la détection d'ouverture et fermeture des portes :
relier le fil jaune du module sur le fil saumon ( emplacement pied de porte conducteur )
relier le fil vert du module sur le fil marron ( emplacement pied de porte conducteur )
bas de porte
les deux fils
après branchement
Dans la position du commodo vous pouvez faire des appels de phares et/ou mettre les phares.
Laissez toujours le commodo en position feux de croisement, vos veilleuse et feux sont pilotés par le module et par action du commodo les feux route.
Choucas :wink:
ma présentation ici et aussi l'intallation autolight ici
l'installation de la carte mains libres dw-tech ST960 ICI
et aussi le site web :dw-Tech ST960 uniquement en anglais
choucas
Re: [TUTO] installation phares automatiques ( autolight )
Messagepar choucas » Dim Oct 23, 2011 19:53
pierrot a écrit:Salut,
je viens juste dit voir, il ya aussi un détecteur de pluie en vente chez eux :D
merci pour le :bien:
et vu aussi le détecteur de pluie, j'ai le miens qui commence a merdoyer :mrgreen:
Choucas :wink:
choucas
Messagepar gilles02310 » Dim Oct 23, 2011 20:55
Salut excellent tuto et jolie travail.
Messagepar Sandrinelag » Dim Oct 23, 2011 23:18
Salut. :D
Merci beaucoup pour ce tuto. :bien:
Messagepar Le-Steph » Lun Oct 24, 2011 16:17
Très bien !
Donc pour l'histoire des appels de phares :mrgreen: C'est parce que tu laisses le commodo en feux de croisement, et pour les appels de phare tu ne tires pas le commodo complètement vers toi, c'est ça ?
Sinon je pense que tu n'as pas branché la fonction avec le frein à main, genre les veilleuses qui restent allumées si tu restes au bord de la route.
Messagepar choucas » Lun Oct 24, 2011 16:44
gilles02310 a écrit:Salut excellent tuto et jolie travail.
Merci a toi aussi du passage.
Choucas :wink:
choucas
Messagepar choucas » Lun Oct 24, 2011 16:45
SandraC1 a écrit:Salut. :D
c'est avec plaisir.
Choucas :wink:
choucas
Messagepar choucas » Lun Oct 24, 2011 16:59
Le-Steph a écrit:Très bien !
Merci pour le très bien :bien:
le commodo est effectivement toujours en position feux de croisement et comme tu la écrie je ne tire pas le commodo complètement pour les appels de phares.
Non je n'ai pas fait de branchement sur le frein a main, il n'y a pas cette fonction.
Mais il y a la fonction temporisé a l'ouverture et fermeture de la voiture ( allumage 15s ou 30s suivant programmation ).
Choucas :wink:
choucas
Messagepar angele26 » Sam Oct 29, 2011 10:37
est ce qu'on est oblige de brancher l'allumage des phares quand les portes s'ouvrent
merci de votre réponse
angele26
Messagepar choucas » Sam Oct 29, 2011 19:33
angele26 a écrit:Bonjour
pour répondre a votre question, non ce n'est pas une obligation et ne perturbe pas le fonctionnement.
Cordialement
Choucas :wink:
choucas
Messagepar Nemesis67 » Sam Oct 29, 2011 20:27
Salut :coucou:
Super travail ! :bien:
Messagepar choucas » Dim Oct 30, 2011 22:00
Nemesis67 a écrit:Salut :coucou:
Salut :coucou:
Merci :D
Choucas :wink:
choucas
Messagepar Le-Steph » Ven Nov 04, 2011 15:47
Cordialement
Choucas :wink:
Ça enlève juste une fonction intéressante qui est l'allumage des phares à la fermeture ou l'ouverture des portes de nuit (intéressant quand la voiture est plongée dans le noir).
Messagepar angele26 » Ven Nov 11, 2011 15:16
Je viens de recevoir on kit mais je ne trouve pas le fil jaune libre et je n'ai pas de fil noir sur le comodo et j'ai un doute sur les 2 fils a coupe j ai juste
démonter les caches du volant
merci de me renseigner
angele26
Messagepar choucas » Ven Nov 11, 2011 21:27
angele26 a écrit:bonjour
je vais essayé de te faire le guide, pour le fil jaune chez moi il était libre, ce qui n'est peut être pas ton cas !
si tu a un voltmètre repique toi sur un fil ( en général jaune derrière la petite console bouton régulateur de vitesse) tu doit avoir du 12v en insérant la carte dans le lecteur.
Pour le fil noir tu peu également le retrouvé derrière la petite console( je regarde demain pour confirmation).
Pour les deux fils, le fil bleu du connecteur noir du commodo ( 1er a gauche pour les veilleuses)
le fil gris ( 4eme fils en partant de la gauche sur le connecteur noir du commodo)( phares).
cordialement
Choucas :wink:
choucas
