installation poste 2 din
Messagepar jean_mix » Dim Mai 01, 2011 17:49
salut voila sa fait 3 jour que j'essaye de mettre mon poste mais rien y fait .
si l'un d'entre vous la fait comment brancher mes cable je veux bien un conseille :)
ceux de mon poste
1 battery +
1 ground
1 ACC
1 antenna
et les cable d'allim pour le poste d'origine
1 gros noir
1 gros rouge
1 gros jaune
et 5 petit cable
lagune II de 2004 je crois ou 2002
avec poste 1 cd commande au volant et affichage deporté
jean_mix
Re: installation poste 2 din
Messagepar laurnet78 » Dim Mai 01, 2011 18:01
Moi je dirai bien de ne surtout rien couper, et aller chercher un adaptateur entre ta renault et ton nouvel autoradio.
laurnet78
Messagepar jean_mix » Dim Mai 01, 2011 18:04
le soucie c'est que c'est un no name je sais pas si je trouverais . mais les couper je remettrais de cosses
jean_mix
Messagepar nanar » Dim Mai 01, 2011 19:24
Salut, j'ai la meme marque de poste que toi en 2 din et je n'ai eu qu'à enlever le poste d'origine 1 cd comme toi et à brancher le 2 din, il n'y a aucune modif à faire
Messagepar gilles02310 » Dim Mai 01, 2011 19:29
Salut tu as de la prise iso sur ta voiture donc aucune modif à faire logiquement.
Messagepar jean_mix » Dim Mai 01, 2011 22:16
ben j'ai deja essayer sa ne marche pas j'ai l'impression que certain cable son inversé
jean_mix
Messagepar gilles02310 » Dim Mai 01, 2011 22:19
ok alors inverse le jaune et le rouge et regarde si il tombe bien en face
Messagepar jean_mix » Dim Mai 01, 2011 22:57
enfaite j'ai tt couper et tester les cable sur l'ancien poste
alors le jaune lui meme tout seul sur le poste fait que le poste marche
ensuite il y a le noir que je pense être la mass
et 1 cable rouge (qui a l'origine était en 2 un rouge qui sort de je ne sais ou relie avec un autre rouge avec un fusible
ce que je ne comprends pas c'est que le connecteur ipso du poste d'origine s'adapte a mon nouveau poste mais rien le poste ne s'allume pas par contre l'heure et la température s'affiche meme pas 5 sec apres plus rien
et brancher avec l'ancien poste il reste allumer tant que le poste l'est
sur mon ipso du nouveau poste j'ai
1 rouge = acc
1 jaune = battery +
1 noir = ground
je commence a croire que mon poste est mort il ne s'est jamais allumé
jean_mix
Messagepar gilles02310 » Dim Mai 01, 2011 23:53
Salut alors
Acc = + après contact (rouge)
+battery = + permanent donc + batterie (jaune)
ground = masse (noire)
Messagepar jean_mix » Lun Mai 02, 2011 0:17
ben j'ai essayer sa le poste ne s'allume pas
mais pour le rouge a l'origine j'avais un rouge mais qui était en 2 1 cable qui sort de la gaine ou il y a tout les autre cable et un autre il sort du coter conducteur sous le cendrier et il y a un fusible en verre dessus ( comment les brancher )
jean_mix
Messagepar nanar » Lun Mai 02, 2011 8:14
pour faire simple dans un premier temps c'est de vérifier si ton poste fonctionne réellement.
Prends une batterie, si tu n'en a pas à part celle de ta voiture, tu prends le + et le - du poste, tu branches évidament le + du poste sur le + de la batterie, le - du poste sur le - de la batterie et là tu essaie d'allumer ton poste.
Si le poste ne s'allume pas ainsi, c'est que le poste à un soucis et s'il s'allume tu auras donc simplement à trouver les bons branchement entre ta voiture et le poste.
Messagepar jean_mix » Lun Mai 02, 2011 20:11
j'ai essayer malheureusement rien le poste est apparemment mort
jean_mix
Messagepar nanar » Mar Mai 03, 2011 8:49
en effet si le poste ne s'allume pas en étant branché en direct, il doit etre hs.
Sinon, as tu vérifié le fusible qui se trouve derrière sur les fils dans une petit boitier noir :?:
