installations des options ??? ou pas ???
Messagepar montana » Ven Mai 15, 2015 11:55
bonjour a tous et a toutes bien sur !!! je suis possesseur d' une laguna 2 grandtour 1.9 dci 120 chvx qui avais le turbo casser , en recherchant sur internet j''est trouver une laguna avec courroie de distribution casser mais qui a un nouveau turbo de moins d'un mois !!!!! du coup j 'est acheter lol , par contre celle la a plus d'option que la mienne du style feux xenon ,capteur de pluie , esp , capteur de recul, etc...
donc ma question est : est il possible d' installer ces options sur la mienne ?
merci.
montana
Re: installations des options ??? ou pas ???
Messagepar Bapt21T » Ven Mai 15, 2015 12:12
Si ta voiture est pré-câblé oui tu peut mais suivant les options il te faudra les activé via la clip je dit bien suivant les options
Et suivant les options tu as des calculateurs notamment pour le radar de recul, les correcteurs d'assiette pour les xénon, capteur de pluie et surtout l'esp
Dans le cas ou ta voiture n'est pas pré-cablé sa être chaud pas impossible mais très compliqué à installer
Bapt21T
Messagepar ludovic29 » Sam Mai 16, 2015 12:02
Quelle année la tienne et celle que tu as achetée ? ESP est de série sur toutes les laguna normalement .
Messagepar montana » Sam Mai 16, 2015 13:16
merci pour vos reponsse je regarderai ca cette semaine ,je cru voir le precablage pour l'ESP mais sans savoir si c'es tle bon .
et pour l'année de ma voiture c'est 2003 et celle que j'est racheter c une 2001 . malgré les 2 ans d'ecart la mienne a beaucoup moins d'options..
montana
Messagepar ludovic29 » Sam Mai 16, 2015 13:20
D'accord . Faut faire attention avec le capteur de pluie car selon les années soit c'est un oeil (pluie et lumière) soit juste une barre ( pluie uniquement ) .
Après le radar de recul peux se rajouter si tu as les prises en attente sur ton faisceau arrière .
Les xénon tu peux les mettre c'est les même prises . Il faut par contre changer le correcteur sur le phare . Mettre ton manuel à la place de l'automatique . ça passe en CT sans problème . Il te faudra les laves phares par contre obligatoire . Tu trouveras ce qu'il faut sur le forum .
Le pré cablage au niveau des 3 boutons ( regulateur / esp etc ) ? Tu as la couleur ?
