Installer caissons et amplie sur laguna 2!
Messagepar laguna76640 » Mer Fév 11, 2009 0:03
Salut!!! :coucou:
j'ai un copain qui ma prêter un SUB et un amplies!!!
je voulez savoir si je peux les brancher sur la prises allume cigare du coffre???pour éviter d"aller jusqu'à la batteries!!!Et si vous avez des conseille hésiter pas!!! :D
voila les photos!Et dites moi si 100€ l'ensemble et cher???
Mitsubishi L200 2.5 TD...ICI
laguna76640
Re: Installer caissons et amplie sur laguna 2!
Messagepar aurel51 » Mer Fév 11, 2009 0:33
Alors surtout ne jamais se repiqué sur une prise allume cigare pour l'installation d'un ampli et/ou d'un caisson.
Suivant la puissance tes fils de ta prise allume cigare risque de fondre dans le meilleur des cas, ou dans le pire de fondre et de faire courjus qui peut faire flamber la voiture (dans le pire des cas hein !).
Tu peux prendre des cables de gros diametre tout fait chez norauto, feu vert etc... en plus bien souvent avec tu as le fusible, les cable rca et le cable remote.
Moi perso j'ai fait passer l'alim sous la banquette qui passe en suite sur tout le coté gauche pour aller jusque la batterie. Ensuite la masse je l'ai prise derriere les vis qui tiennent le plastique ou il y a la plage arriere. Et quand au cable rca et remote ils sont passé du coté droit, évitant ainsi tout parasite du a l'electricité.
Apres 100€ c'est raisonnable, c'est le prx mini que tu as en neuf, apres faut voir par rapport au matériel que tu as (caisson clos, bass reflex, puissance, puissance ampli, nombre de voie etc...).
aurel51
Messagepar obobo » Mer Fév 11, 2009 5:25
je pense qu'aurel51 à bien résumé la situation
un jeu cool : World of Tank
obobo
Messagepar Laguna51 » Mer Fév 11, 2009 10:48
obobo a écrit:salut
+1
Et il faut mieux se brancher directement à "la source" pour avoir un branchement stable et sans risque !
Mes Lag's :
Laguna51
Messagepar djfou42 » Mer Fév 11, 2009 11:57
Je n'ose pas imaginer les conséquences avec un branchement sur la prise ACC du coffre!!!
actuelle:Laguna II 2.0T SportDynamique 170ch 01/03 Gris Eclipse Filtre à air K&N combiné KW - 35mm
ancienne:Laguna1 2.0SRTI150cv GrisXérus09/95 Jantes17"Silverstone KitKoni Ressort Ultimate-40mm Silencieux ProwlerInox FiltreK&N Boitier additionnel (Vendue)
djfou42
Messagepar laguna76640 » Mer Fév 11, 2009 20:27
salut!!
merci les gas!!je vais essayer de trouver 5 min pour installer sa!!!!! :wink:
laguna76640
Messagepar laguna76640 » Sam Mar 07, 2009 21:54
Salut tout le monde!encore une question la con!!! :mrgreen:
Pensez vous que l'on peut fixer l'amplie sur le sub??????
Merci d'avance!
laguna76640
Messagepar alex 45 » Sam Mar 07, 2009 22:03
salut moi perso je te dit oui car je les fait
alex 45
Images: 10
Messagepar poulet78 » Dim Mar 08, 2009 0:22
Bonsoir ,
j'ai souvent entendu qu'il ne fallait pas fixer l'ampli sur le caisson car les vibrations pouvait faire sauter des soudures etc, je l'ai tout de même fait et depuis presque un an je n'ai aucun problème de se coté!
donc c'est possible après voir avec la puissance et le niveau d'écoute si sa risque de faire des dégâts ou non....
bonne soirée! :coucou:
fan de ma lag
fan de renault
...ai trouvé mon stage...
poulet78
Messagepar obobo » Dim Mar 08, 2009 10:32
j'ai un ampli sur mon caisson depuis 4 ans et aucun soucis pourtant j'écoute très fort.
si l'ampli est de qualité correcte ça ne dois pas poser de soucis.
si tu veux pouvoir démonter le caisson et l'ampli quand tu a besoin du coffre tu peut acheter ça : EMPHASER ESP-PLC http://www.amazon.de/Power-Line-Connect ... B000WMC0FY
c'est un poil cher mais tellement pratique.
obobo
Messagepar laguna76640 » Dim Mar 08, 2009 10:44
Je vous remercie!Bon je vais le fixer sur le caisson alors!C'est se qui et de plus pratique!!!!!Et merci obobo mais bon il y a que 3 fils a enlever au pire!mais je pense pas le démonter tout les jours!!!! :mrgreen:
ENCORE MERCI :bien:
laguna76640
Messagepar aurel51 » Dim Mar 08, 2009 20:08
Moi je vais meme te dire mieux, j'ai un caisson avec ampli intégré donc forcément il est dessus et aucun probleme pour tant la puissance est au rendez vous mais tout fonctionne impec depuis bientot 3ans
aurel51
Messagepar obobo » Dim Mar 08, 2009 21:28
laguna76640 a écrit:Je vous remercie!Bon je vais le fixer sur le caisson alors!C'est se qui et de plus pratique!!!!!Et merci obobo mais bon il y a que 3 fils a enlever au pire!mais je pense pas le démonter tout les jours!!!! :mrgreen:
ENCORE MERCI :bien:
3 FILS ???
l'alim, la masse, le remote et les cinch (RCA)
tu n'oublie pas que tu devra avoir un tournevis sous la main a chaque démontage.
le demonte rapîde est excellent pour ne pas abimer les fils, les vis.
obobo
