Installer des leve-vitres électriques à l'arrière ?
Messagepar FFFone » Ven Fév 24, 2006 19:17
Sur ma laguna j'ai les lève-vitres électriques à l'avant mais pas à l'arrière. Ce n'est pas immédiat mais j'aimerais installer des lève-vitres à l'arrière également.
J'ai démonté les contre-portes en espérant que le faisceau soit installé (sait-on jamais ?) mais non.
Donc je vous demande ce qu'il est nécessaire d'acheter pour avoir cette installation. Je commence et je vous laisse poursuivre.
- moteurs lève-vitres
- faisceau AVg + faisceaux AR
- boutons AVg + boutons AR
- éventuellement contre-portes AR (peut-être qu'il suffit juste de "reboucher" le trou laissé par la manivelle)
- fusibles ?
- bloc de commande genre relais ?
Voilà, vous pouvez laisser tout renseignement permettant de réaliser cette installation. Merci a+
Messagepar LagunaPower » Sam Fév 25, 2006 10:21
tu peux aussi rajouter la platine de commande coté conducteur !!!
Messagepar FFFone » Mer Fév 28, 2007 10:57
Un petit up voir si quelqu'un a des idées de pièces, de câblage, des photos de l'installation sur Laguna ou autre voiture, etc ....
Si vous avez des pièces à me proposer, voilà ce que je recherche :
Cherche tout se qu'il faut pour vitres électriques arrières
Merci a+
Messagepar rom1f77 » Sam Mar 03, 2007 0:07
bah moi c'est pas compliqué j'ai une baccara complete. donc pour les moteur,faisceau,relais,les boutons, tous ça c'est en stock. :wink:
Laguna v6 baccara (cassé)
rom1f77
Images: 20
Messagepar FFFone » Mer Mar 07, 2007 16:50
Je pensais m'en tirer en changeant les moteurs+cassettes arrières, les 2 faisceaux arrières, le faisceau conducteur, les 2 platines arrières, la platine conducteur en gardant mes garnitures.
Mais je me suis rendu compte que ma Laguna n'est pas pré-câblée alors il va falloir que je ramène quelques fils jusqu'aux portes arrières. Je n'ai que 4 fils (sans VE) pour chaque porte alors que je viens de voir une Lag1 ph.1 (avec VE) avec 8 fils et la Laguna de Fonfonce (avec VE aussi) en a 11 ou 12. C'est à n'y rien comprendre.
Si vous avez des infos sur les différents câblages, je suis preneur.
Messagepar cyril lag » Mer Mar 07, 2007 18:34
Tu n'a pas la RTA? Sinon tu regardes à la page des shémas electriques
cyril lag
Messagepar FFFone » Jeu Mar 08, 2007 22:48
Sisi j'ai la RTA et j'ai bien capté les schémas
Mais je pensais que les fisl étaient au moins pré-câblés des fusibles vers les connecteurs de porte.
Mais non, il faut que je fasse tout moi-même.
Galère quoi
PS : j'ai bientôt réuni toutes les pièces
vitres elec
Messagepar MANU1969 » Mar Juin 19, 2007 17:55
bonsoir dit moi fffone tu a reussi ton intalation pour les vitres arriere si oui peut tu n aider merci si tu a des photo se serai le top
MANU1969
Messagepar FFFone » Mar Juin 19, 2007 19:01
Je n'ai pas encore installé les vitres électriques. J'attends les faisceaux ...
Dès que j'aurai tout réuni et que je me lancerai dans l'installation, je posterai des photos.
De ton côté, tu as toutes les pièces pour faire cette modif ?
vitres elec
Messagepar MANU1969 » Mar Juin 19, 2007 20:07
bonsoir oui je les ai depuis tres longtemps le prob c est comme tu dit il y a que 4 fil et j ai vu sur une avec en a plus :roll:
MANU1969
Re: vitres elec
Messagepar FFFone » Mer Juin 20, 2007 12:44
MANU1969 a écrit:bonsoir oui je les ai depuis tres longtemps le prob c est comme tu dit il y a que 4 fil et j ai vu sur une avec en a plus :roll:
Houla je n'ai pas compris toute ta phrase. Moi j'attends les faisceaux venant d'une Baccara. Comme cela il y aura tous les fils et tous les connecteurs : je compte donc changer mes faisceaux 4 fils par ceux-là. Comme ça, plus de problème mais ça implique aussi de changer le faisceau habitacle.
Messagepar FFFone » Mer Juin 27, 2007 19:29
Bon, j'ai enfin récupéré le faisceau habitacle + les 4 faisceaux de portière. J'ai même pris les panneaux de porte avec Fonfonce pour que Coxinum change les siens. Tout cela grâce à Bob Morane qui m'a signalé une Laguna RXE prête pour le démontage :wink: Merci bonhomme :cheers:. Cela m'a pris 6 heures quand même !
Voilà le faisceau habitacle (4-5 kilos la bête quand même !) et les traces de mon démontage.
Image Image Image
Ce n'est pas demain la veille que je vais installer les VE sur ma Laguna. J'ai encore des modifs à faire sur ma Mégane et je vais être occupé à autre chose les WE. J'espère quand même faire ça cet été.
PS : merci aussi à Greg pour la petite bouffe en ville :essen:
PS2 : merci également à Fonfonce d'être passé me filer un (tout) petit coup de main :P
Messagepar Touratour » Mer Juin 27, 2007 20:20
Oula ! Et tu vas remplacer tout ton faisceau actuel par celui là, ou uniquement la section VE arrière ? (Je demande ça car je vois des fils sectionnés).
En tous cas chapeau bas pour l'opération commando. (Moi j'avais fait pareil sur la Clio, sauf qu'il fallait que je remonte tout à la fin :D )
Messagepar FFFone » Mer Juin 27, 2007 20:30
En effet, je ne vais récupérer que les fils qui servent aux VE arrières.
Pour info, les fils coupés sont ceux des boutons-poussoirs qui détectent l'ouverture- fermeture des porte (alors que c'est intégré à la serrure sur phase 2), le gros toron qui va au compartiment moteur et les faisceaux pour l'éclairage arrière.
PS : mais attends Touratour : je vais peut-être t'inviter à remonter tout cela sur ma Laguna, vu que tu as pris le coup de main sur ta Clio :wink:
Messagepar lyan » Mer Juin 27, 2007 20:52
:shock: il est fou ce fffone... bon courage pour cette modif! Tout ça pour avoir des petits voyants bleus à l'arrière la nuit... :wink: !
lyan
