Merci stefrance mais j'avais déjà mis un lien vers mon topic :
Section des câbles à utiliser pour une alim
Pour mes câbles, je rappelle que j'ai utilisé du 1,5mm² ce qui suffit largement à faire passer 5-6 ampères.
Les 2 problèmes que j'ai eu sont dus au fait :
1) que l'on m'a vendu un porte-fusible acceptant soi-disant 10A alors qu'après renseignement, il ne tolère que 3A maxi)
2) que j'ai changé la prise allume-cigare d'origine par une de récupération. Ce qui montre clairement que les prises ont des conceptions differentes en fonction de l'intensité qui va les traverser.
