Installer un autoradio dans la partie inférieur
Messagepar LagunaWomen » Jeu Oct 26, 2006 21:34
perso moi j'y mets que mon portable, j'ai juste a mettre un support (que j'ai depuis des lustres et qui est encore dans son emballage :roll: )
Messagepar cornelius » Jeu Oct 26, 2006 21:41
LagunaWomen a écrit:Moi j'ai un Pioneer et sur le manuel il marque qu'a l'arriere j'ai 2 sorties pour mettre un "cable de liaison munis de RCA" donc il faudrait que j'achete un poste avec une entrée RCA c'est ca? (j'en ai trouvé sur http://www.sebastoautoradio.net)
oui la ca pourra le faire ....
cornelius
Messagepar Lag.Initiale » Jeu Oct 26, 2006 22:52
purplehaze_laguna a écrit:Par contre ce vide-poche est qd meme pratique, ca ne vas pas vous géner de le condamner ? :roll:
pour moi,pas de vide-poche:j'ai le clavier GPS Carminat de série sur l'InitialeI phase2 :D :wink:
Laguna I phase 2 Initiale 2.2dT Gris Iceberg(640)PMV avec TOE(Millésime 1999).
Lag.Initiale
Messagepar purplehaze_laguna » Ven Oct 27, 2006 20:42
Oui mais tu as au moins la boite a gant pour compenser. Sur l'initiale 1phI, avec l'airbag passager , pas de boite a gant; alors condamner le vide poche peut parfois s'avérer genant :o
Visitez ma Galerie :wink:
Images: 193
Messagepar LagunaWomen » Ven Oct 27, 2006 21:26
Oui alors que nous il n'y a pas d'airbag (Julian, son ami et moi avons des RT) donc on a une grande boite a gant
la boite a gant a airbag est plus grande sur une 1ph1 que sur une 1ph2?? car quand mon oncle m'a preté sa 1ph2 j'ai trouvé la boite a gant pas pratique du tout a cause de l'airbag qui prend toute la place
Messagepar LagunaWomen » Ven Oct 27, 2006 21:27
est ce que tu aurais une idee pour le branchement d'alimentation pour le 2eme autoradio?
merci d'avance
Messagepar David » Sam Oct 28, 2006 0:24
Tu achètes un faisceau ( à norauto par exemple ) que tu branches en parallèle du faisceau électrique d'origine renault.
David
Messagepar LagunaWomen » Sam Oct 28, 2006 0:48
D'accord. Je pense faire ca le mois prochain. Merci david
Messagepar coaxial » Sam Oct 28, 2006 7:28
Personnellement je dirais que par rapport a un petit défit technique , ça peut paraître interressant surtout pour rester avec des éléments d'origine , par contre sur le plan purement réaliste et fiable , je sais que c'est une gageure inaccessible car il va y'avoir des problèmes trés certainement entre les deux amplis , vu que l'un va recevoir la puissance de l'autre ce qui va causer des conflits d'impédance , donc influer directement sur le rendement des haut-parleurs . Vu que les autoradios ne sont pas des amplifications prévues pour ce type de fonctionnement .
Par contre si le poste de départ est compatible chargeur cd ce serait plus simple de lui adjoindre un multi-cd de tableau de bord . genre le lecteur 5cd de chez Blaupunkt ou VDO qui peuvent être compatibles avec beaucoups de poste Renault cassette pilote chargeur CD .
Moi j'ai mis une platine DBD multi-média à écran tactile , qui ouvre et ferme mon cache de tottoradio .
petit rappel de mon projet car-média :arrow: http://www.carmedia.org/forum2.php?conf ... &topic=739
avec une vue du TdB :arrow: Image
coaxial
Re: Installer un autoradio dans la partie inférieur
Messagepar freerider » Sam Oct 28, 2006 8:55
Julian a écrit:Salut a tous,
Voila j'ai un ami qui possede une Laguna et comme il a pas le net je pose la question a sa place.
Il voudrait installer un 2eme autoradio ou un ecran motorisé (je sais plus trop :oops: ) dans l'emplacement qui se trouve sous l'autoradio d'origine et il voudrait savoir comment il pouvait faire (pour les cables....)
merci d'avance pour lui
ah bah voila qui va pouvoir aider a comprendre ce que je voulais dire.
( :oops: j'ai "piquer" cette photo a un membre, je m'en excuse :oops: )
et mais c est a moi ca voleur !!!!! :lol:
pour info moi c est dsp que j ai en dessous donc relier a l autoradio par rca pour tous les reglages
pour l alimentation et j ai refais une ligne rien que pour lui pour eviter les surtensions si le branche avec autre chose
:wink:
laguna 1 2.2d rt 1996 grise
laguna 2 1.8 16v expression 2002 grise
freerider
Messagepar Lag.Initiale » Sam Oct 28, 2006 12:20
la boite a gant a airbag est plus grande sur une 1ph1 que sur une 1ph2?? car quand mon oncle m'a preté sa 1ph2 j'ai trouvé la boite a gant pas pratique du tout a cause de l'airbag qui prend toute la place[/quote]
Salut tout le monde :wink: ;pour répondre à Lagunawomen,non quand il y a un airbag passager sur une Lag.Iph.1,y'a tout simplement pas de boite à gants alors que toutes les Lag.Iph.2 ont toutes l'airbag passager de série et donc forcément une petite boite à gants.
Lag.Initiale
Messagepar LagunaWomen » Sam Oct 28, 2006 14:56
Merci Lag.Initiale, je ne savais pas que que si tu avais l'airbag passager dans une 1ph1 tu n'avais pas de boite a gants :shock:
Messagepar cornelius » Sam Oct 28, 2006 22:24
merci d'avance
il suffit de deriver l alimentation comme a dit David
coaxial a écrit:Personnellement je dirais que par rapport a un petit défit technique , ça peut paraître interressant surtout pour rester avec des éléments d'origine , par contre sur le plan purement réaliste et fiable , je sais que c'est une gageure inaccessible car il va y'avoir des problèmes trés certainement entre les deux amplis , vu que l'un va recevoir la puissance de l'autre ce qui va causer des conflits d'impédance , donc influer directement sur le rendement des haut-parleurs . Vu que les autoradios ne sont pas des amplifications prévues pour ce type de fonctionnement .
c est ce quej ai dit un peu plus haut !!!! :D
ma solution etait d utiliser un poste qui posssede une entrée en rca et de relier les 2 postes entre eux !!!
cornelius
