Installer un autoradio dans la partie inférieur
Messagepar Julian » Jeu Oct 26, 2006 13:50
Salut a tous,
Voila j'ai un ami qui possede une Laguna et comme il a pas le net je pose la question a sa place.
Il voudrait installer un 2eme autoradio ou un ecran motorisé (je sais plus trop :oops: ) dans l'emplacement qui se trouve sous l'autoradio d'origine et il voudrait savoir comment il pouvait faire (pour les cables....)
merci d'avance pour lui
ah bah voila qui va pouvoir aider a comprendre ce que je voulais dire.
( :oops: j'ai "piquer" cette photo a un membre, je m'en excuse :oops: )
Renault Laguna 1L8 RT de 1995, 284 687 Kms
Renault Clio 1L9d de 1997, 360 785 Kms
Peugeot 304 berline blanche de 1975 avec 86 000 kms
Julian
Messagepar LagunaWomen » Jeu Oct 26, 2006 14:02
S@lut,
Je vais suivre ton post de pres. Ca m'interresse aussi
Messagepar Julian » Jeu Oct 26, 2006 14:52
et une autre question, comment faut il mettre ses hauts parleurs (dans les portieres avant) pour que le son monte, faut il les mettre a l'endroit ou a l'envers?
merci d'avance
Julian
Julian
Messagepar julien5903 » Jeu Oct 26, 2006 14:56
Julian a écrit:et une autre question, comment faut il mettre ses hauts parleurs (dans les portieres avant) pour que le son monte, faut il les mettre a l'endroit ou a l'envers?
merci d'avance
Julian
pour que le son monte?
faut les incliner!
lagunaI phase1 - 1.8l - 1995
modif à venir jantes cesam 205-40-17
http://motorspower.skyblog.com
julien5903
Messagepar PADAKOR » Jeu Oct 26, 2006 15:40
Mets un petit ventilateur dessous Image
PADAKOR
Messagepar Julian » Jeu Oct 26, 2006 16:13
julien5903 a écrit:pour que le son monte?
faut les incliner!
ok merci, mon pote et mio on n'y connais rien niveau son
Julian
Messagepar David » Jeu Oct 26, 2006 17:39
Que dire à part bonnes chances.
J'ai un autoradio pioneer avec écran motorisé et je peux te dire que c'est la merde : si tu le mets dans l'emplacement du haut :arrow: ça te cache le panneau de clim, si tu le met en bas :arrow: c'est l'emplacement idéal par contre personnellement j'ai coupé en 2 le cache basculant de l'autoradio.
Pourquoi je l'ai coupé, car un écran motorisé est plus long donc le cache ne se ferme pas comme à l'origine.
Egalement, sache que c'est la merde car il faut tasser les câbles de l'autoradio car il n'y a pas beaucoup de place derrière.
Pour que le son monte, tu as cas acheter des hauts parleurs où le tweeter peut s'incliner dans différentes positions.
David
Messagepar Julian » Jeu Oct 26, 2006 19:46
j'ai vu avec lui, en fait il a actuellement un autoradio k7 avec un chargeur cd mais il a recuperer un autoradio cd qui lit les mp3 avec une sortie pour un mp3 ou une chef usb et une entrée pour une carte comme ont les APN
enfin un dans ce genre la:
et comme il veut garder son autoradio k7 et il veut rajouter le mp3 en dessous. s'il met un autoradio ca bloquera pas le cache basculant? si? au pire il enlevera la facade et puis c'est tout :D
merci pour vos reponses
Julian
Messagepar David » Jeu Oct 26, 2006 19:48
S'il veut mettre un autoradio classique c'est sur que ça passera par rapport au cache basculant.
David
Messagepar LagunaWomen » Jeu Oct 26, 2006 20:00
Moi aussi je compte faire cette instal. Que faut il rajouter comme cable et comment brancher le tout? Merci d'avance
Désolé Julian de "prendre" ton post. T'offrirais un coup a boire samedi soir pour me faire pardonner !! :P
Messagepar cornelius » Jeu Oct 26, 2006 21:09
y a de laplace pour 2 autoradios avec le volet normalement pas de soucis
les cables la par contre courage
mais ....
comment tu compte faire marcher les 2 postes ???
sur les memes haut parleurs ???
perso je le deconseille tu va cramer tes postes !!!!! t en voie du courant dans l ampli de l autre et vice versa :?
cornelius
Messagepar Julian » Jeu Oct 26, 2006 21:11
Bah je sais pas , c'est pour ca que je demande conseil aux "experts"
Julian
Messagepar cornelius » Jeu Oct 26, 2006 21:17
y aurai une solution
si les postes ont des sorties RCA et que l un des 2 possede une entrée RCA ( rare :? ) la c est possible sans aucun risque
c est quoi les 2 postes ??
cornelius
Messagepar LagunaWomen » Jeu Oct 26, 2006 21:31
Moi j'ai un Pioneer et sur le manuel il marque qu'a l'arriere j'ai 2 sorties pour mettre un "cable de liaison munis de RCA" donc il faudrait que j'achete un poste avec une entrée RCA c'est ca? (j'en ai trouvé sur http://www.sebastoautoradio.net)
Messagepar purplehaze_laguna » Jeu Oct 26, 2006 21:31
Par contre ce vide-poche est qd meme pratique, ca ne vas pas vous géner de le condamner ? :roll:
