Installer un GPS
Installer un GPS
Messagepar Alpatchino » Dim Sep 04, 2011 22:25
Bonsoir ,
Je voudrais savoir si c'est possible d'installer un GPS d'origine laguna sur une autre laguna qui n'en ai pas équipé ?
Voir sur ce lien : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=17_s
Ma page Facebook : JaGuarModX
Alpatchino
Re: Installer un GPS
Messagepar nicolag » Lun Sep 05, 2011 20:56
Bonjour, oui c'est possible.
je l'ai fait ne sachant pas au départ si j'allais réussir à l'installer.
Il fonctionne très bien.
Assure toi qu'il y a le cd avec et que ton autoradio soit compatible.
nicolag
Messagepar Alpatchino » Mar Sep 06, 2011 0:52
J'ai ce poste d'origine dans la laguna , je l'ai remplacer par mon Sony mais si je viens à mettre le GPS je le remet.
Et sa n'a pas été compliquer de l'installer ?
Alpatchino
Messagepar nicolag » Mar Sep 06, 2011 14:10
Non ça n'est pas compliqué, il faut juste trouver les prises dont une (grise) qui est sous le cendrier pour l'info vitesse et marche arrière.
Mais au fait, ta voiture est de quelle année?
Sinon pour le poste oui il est compatible.
nicolag
Messagepar Alpatchino » Mar Sep 06, 2011 16:21
Ok je te remercie , c'est une 1.9Dti de 1998
Alpatchino
Messagepar nicolag » Mar Sep 06, 2011 21:01
Normalement c'est bon tu peux l'adapter.
Le plus dur c'est de bien passer le cablage du gps et ensuite passer la rallonge de l'antenne sur le montant droit (démonte la boite à gant pour mieux accéder par le bas et fait attention aux prises de l'antenne et rallonge car elles sont très fragile).
Pour accéder à la prise grise il faut retirer le support du cendrier et bien regarder en dessous (si tu n'as pas l'ODB tu auras logiquement deux fils dessus et trois si tu l'as).
nicolag
Messagepar NiKo27 » Sam Sep 17, 2011 20:34
je serai interessé sur le capteur de marche arriere sous le cendrier car j ai pas de feux de recul et sa se trouve mon probleme viendrai de la
NiKo27
Messagepar nicolag » Mer Oct 05, 2011 1:23
Si tu as une phase 1, je ne pense pas que tu ais cette prise.
Ton problème vient d'ailleur (contacteur marche arrière).
nicolag
Messagepar charlo » Lun Jan 30, 2012 0:34
nicolag a écrit:Non ça n'est pas compliqué, il faut juste trouver les prises dont une (grise) qui est sous le cendrier pour l'info vitesse et marche arrière.
je vien d'installer mon GPS d'origine et sous le cendrier j'ai une prise grise mal à 3 fil. Elle ne se branche pas sûr le faisceau du GPS et je n'ai pas odb. La Laguna est de 2000
Merci de ta reponse
Laguna 1 Ph2 1,9 dTi pack : semi cuir, xénon espace 3, jantes 17 nervasport, GPS d'origine
A venir becquet Ph2, ODB
charlo
