intégration autoradio dans tableau de bord Laguna II
Messagepar dedef » Mer Jan 17, 2007 22:11
Je viens de remplacer l'autoradio d'origine (update list) de ma Laguna II par l'autoradio Sony spécial Renault : CDX-GT30 RN.
Pas de problème pour le fonctionnement : toutes les commandes au volant et l'affichage déporté fonctionnent parfaitement.
Mon souci concerne l'intégration dans le tableau de bord : le nouvel autoradio n'habille pas toute la surface laissée libre par l'autoradio d'origine.
Je pense que tous ceux qui ont remplacé leur autoradio sont tombés sur le même problème : quelle solution pour remplir l'espace vide (environ 3 cm de chaque côté)?
Merci d'avance.
dedef
Messagepar FFFone » Mer Jan 17, 2007 23:07
Je pense qu'en allant dans une concession Renault, tu trouveras ce genre de cache, qui permet de combler les bords :
Sur l'image, c'est un adaptateur pour Mégane mais ça doit ressembler à celui de la Laguna.
a+
FFFone
Messagepar dedef » Jeu Jan 18, 2007 7:59
merci beaucoup
dedef
Messagepar dedef » Ven Jan 19, 2007 9:41
j'arrive de chez Renault : ce type de pièce n'existe pas pour les LagunaII !
Je vais chercher chez des spécialistes du tuning.
dedef
Messagepar dedef » Ven Jan 19, 2007 14:43
Pas trouvé.
En fait, il faut mettre l'autoradio à la place de la boîte à gant avec volet rabattable et installer la boîte à gant en dessous, à la place de l'autoradio d'origine. Il semble qu'il existe une pièce Renault faisant office de nouvelle boîte a gant : coût 90€, j'imagine HT!!!!! Je vais m'en passer.
dedef
Messagepar Le-Steph » Jeu Juin 19, 2008 10:34
Déterrage de topic :lol: Si cet autoradio va dans une Laguna II, c'est que la prise de commande au volant est une fiche carrée non ? Donc pas compatible avec les télécommandes des premières Laguna alors :(
Messagepar FFFone » Jeu Juin 19, 2008 10:39
Oui c'est une fiche carrée jaune. On la trouve sur les véhicules Tuner List (fin 99 à mi-2005) et sur les véhicules Update List (mi-2005 à aujourd'hui).
Les équipement Tuner List et Update List ne sont pas compatibles entre eux. Et ils ne sont pas compatibles avec des voitures produites avant fin 99.
FFFone
Messagepar Le-Steph » Jeu Juin 19, 2008 10:40
Bon ben je vais garder mon Pioneer d'Espace II :D
Messagepar laguna dci120 » Jeu Juil 17, 2008 15:21
slt a tous petite question je risque d'avoir le meme probleme que dedef quand je vais installer mon nouveau autoradio non?? (pioneer deh p6900 ib) dans laguna 2 année 2001, FFFONE devrais pouvoir m'aider il a le meme :wink:
[qui critique renault n'en a jamais essayé!]
laguna dci120
Messagepar FFFone » Jeu Juil 17, 2008 15:30
J'ai le même autoradio oui, mais je n'ai pas de Laguna II. De toutes façons, même autoradio ou pas, leur dimension est standard : 1 din ou 2 din. Après, ce sont les planches de bord de certaines voitures qui ne sont pas adaptées.
Si ça ne "colle" pas, il te suffit d'acheter un entourage pour adapter.
FFFone
Messagepar laguna dci120 » Jeu Juil 17, 2008 16:10
ok merci de toute façon je vous tiends au courant quant il sera installer merci :wink:
laguna dci120
Messagepar David » Jeu Juil 17, 2008 17:09
regardes à Norauto :wink:
David
Messagepar tiss 77 » Jeu Juil 17, 2008 17:17
je sais que sa existe pour la ph2
tiss 77
Messagepar David » Jeu Juil 17, 2008 17:20
David
Messagepar tiss 77 » Jeu Juil 17, 2008 17:48
oui mais sa c'est sur ph2 et il recherche pour ph1
il faut que je regarde ou l'ancien proprio a trouvé le sien sur la mienne
tiss 77
