Salut Waumy.
J'ai installé ça sur mon cabasse ! Et c'est plutot trés bien comme résultat final
Régarde ici
cnc-entree-aux-installation-video-maj-28-05-09-t6694.htmlà l'etape 6
___________________________________________________________
Etape 6:Fabrication d'une sortie Auxiliaire. On va réaliser le schéma suivant:
Pour cela on va ce répiquer sur les sorties HP arrière Gauche et Droite du cabasse tout simplement et transformer le signal "Haut Niveau" qui y sort en "bas niveau" pour pouvoir le brancher sur les entrées d'un ampli standard type pioneer ou autres marques. Pour ce faire on a besoin d'un transformateur de niveau que l'on peut trouver:
ici --> http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... a86acd1081
Et ici --> http://www.conrad.fr/transformateur_de_ ... 881_224820
Pour les sorties HP il faut se repiquer sur les fils Violet et Vert du connecteur ISO Marron et faire attention au polaritées des fils des HP:
ATTENTION:Les couleurs sont les normes européen standard. Dans notre laguna II Ph², les emplacements des HP sur le connecteur sont les mêmes, mais les couleurs des fils changent, vous allez donc retrouver des fils Orange et marron à la place des couleurs cité au dessus. ___________________________________________________________
Tu peux voir aussi mon caisson à l'etape 10
Une vidéo du coffre suivra également par la suite
Pour info je pousse le volume à fond, et ça tient
. Ca fait boum boum dans la voiture maintenant
