interface
interface
Messagepar michel50 » Lun Avr 04, 2011 8:19
bonjours a tous
:D
j'ai une laguna 2 de 2004 avec gps garminat j'ai changer l'autoradio d'origine tunner list pour mettre un pionner j'ai donc acheté l'interface ca-r-pi.182
et l'ai monté comme expliqué sur la notice mais la commande au vollant ne fonctionne pas
la prise jaune et elle brancher au bon endroit ou faut elle la brancher via adaptateur derriere le gps ??
et quelle et la reference de l'adaptateur qu'il me faut et ou se branche t'il
merci a tous
michel50
Re: interface
Messagepar kevimel » Mer Avr 06, 2011 17:05
Salut michel50,
Sur ton modèle il faut que tu branches la prise Jaune mâle de l' interface sur la prise jaune femelle qui se trouve dans l' emplacement de l' autoradio ( celle qui était branchée sur le poste d' origine).
Ensuite il faut brancher la prise noir mâle de l' interface, sur la fiche noir femelle de la voiture (qui était aussi branchée a l' ancien autoradio), et la prise noir femelle de l' interface sur la prise noir mâle du nouvel autoradio.
Et pour finir la prise jack de l' interface a l' arrière de l' autoradio.
Si cela ne fonctionne pas comme ça, c' est peut être que l' interface a un défaut.
Il n' y a rien a brancher sur le GPS (en tout ça que je sache).
En espérant avoir pu t' aider
Cordialement
kevimel
Re: interface
Messagepar michel50 » Jeu Avr 07, 2011 21:25
bonjours et merci j'ai branché comme tu me la indiqué cela fonctionne 1 fois si je coupe le contact et que je le remet plus rien peut etre l'interface tu a raison
michel50
