recollage du morceau cassé au démontage
en fait,il faut y aller cm par cm,ou presque!
je chauffe le skai,je le mets en place (a la main,d'abord,puis en m'aidant d'une mini pince etau,bcp plus efficace pour tendre le skai) sans colle,et je le maintiens ainsi quelques heures
ensuite,je prepare de la colle,je sors les pinces,je barbouille le panneau de colle,je chauffe le skai,je le tire,je le plaque,je mets les pinces,pendant 1h,et ensuite,vu que ça tient,je vire les pinces,et je mets le tasseau + les pinces,ça lisse le collage
et ainsi de suite,tous les 2 cm,grosso modo..
en etant 2,le tasseau pourrait etre placé de suite,mais tout seul,on fait comme on peut!
au final,le avant-apres est satisfaisant!(le joint noir a les marques des pinces,c'est pas méchant,ça s'atténue tout seul)
prochaine étape:le panneau de porte av coté passager:recollage tout le long de la garniture (décollé,mais pas rétracté),et remise en place/collage autour de l'aération de la vitre.
