[laguna1 ph1]intérieur bleu,réparer les panneaux de porte..
Re: [laguna1 ph1]intérieur bleu,réparer les panneaux de port
Messagepar reg35 » Ven Juin 10, 2011 20:49
peut etre...
Messagepar Mike'73 » Dim Juin 12, 2011 9:12
bjr!
bon beh ce ne fut pas aussi facile,et ce n'est donc pas aussi réussi
je n'ai pas réussi a tirer le skai assez loin,il restait toujours de la garniture visible
en solution cache misere,j'ai découpé un bout de skai sur l'envers la garniture,et je l'ai collé comme j'ai pu
c'est pas top finition,ça c'est clair
ça sera tjrs mieux qu'avant :mrgreen:
avant
maintenant
peut etre qu'avec une pince au becs tres larges,pour saisir le skai sur tte la longueur de la grille,on peut faire mieux,reste qu'apres,faut arriver a l'immobiliser dans la gorge...
mais arrive un moment ou on a beau le tirer,il se retracte,quand c'est trop,c'est trop
autre solution idéale,decoller le skai plus en ar pour donner du mou:
trop bien collé,plaqué,je pouvais pas passer une lame entre le skai et la garniture.
coté conducteur,c'est le meme probleme,mais bcp moins prononcé,ça devrait mieux se passer
mais j'ai bien peur d'etre confronté au meme soucis sur le dernier panneau,ou le skai a bien reculé sur 10 cm de long...
:wink:
Porsche 944S2/Porsche 924/Peugeot J5
ex R5/Fiat Uno pop/R21gts/BMW316/R21tse/Honda500xls/106xn/Porsche924/Porsche944Turbo/Laguna1
Mike'73
Messagepar Nemesis67 » Dim Juin 12, 2011 16:32
c'est deja mieu qu'avant, :bien: pour ma part j'avais aussi opté pour l'option cache misere sur mon ancienne lag :mrgreen:
Messagepar gilles02310 » Dim Juin 12, 2011 16:50
Salut tu as essayé d'assouplir le skai avec un décapeur thermique pour gagner en élasticité.
Messagepar Mike'73 » Dim Juin 12, 2011 17:31
au décapeur thermique,non,mais au seche cheveux,oui....ça gagne en elasticité jusqu'a un moment ou ce que tu tires revient inexorablement a sa position,et la,y'a rien a faire...
:wink:
Mike'73
Messagepar cedric35 » Lun Juin 27, 2011 21:59
salut,
je viens d'aller voir sur un panneau que j'ais démonté,
pour démonter cette petite grille tu as une vis torx derière la panneau de porte, se qui t'oblige a démonter le panneau
pour la colle j'utilise du bi composant loctite qui colle très bien, dailleur mon rétro intérieur qui était tombé est recollé avec cette colle
voila, si ca peut t'aider
cedric
cedric35
Messagepar Mike'73 » Dim Juil 17, 2011 19:57
merci,mais en page2,je montre que je m'en sors bien pour ça :mrgreen:
si t'as la combine pour remettre les témoins de verouillage en place,par contre,oui ça m'interresse! :)
je suis en train de recoller le panneau le plus abimé...
:wink:
Mike'73
Messagepar Mike'73 » Mer Juil 20, 2011 14:47
bon,j'ai pas réussi a faire du neuf avec du vieux :mrgreen:
je suis passé de ça:
a ça:
c'est tjrs plus présentable.
ça avait d'ailleurs déja été recollé par le passé:
alors j'ai recommencé:
:wink:
Mike'73
Messagepar Mike'73 » Ven Mar 15, 2013 21:59
pour info,le panneau de porte est a 400€ en neuf actuellement
ils sont fous :mrgreen:
:wink:
Mike'73
Messagepar popeye_94 » Sam Mar 16, 2013 20:45
:mdr:
Et cela se vend ?
Messagepar Dedicace Pack Luxe » Sam Mar 16, 2013 22:16
Salut, sur ma RXT seul l'arrière droit (et je touche du bois) est touché par cette maladie, uniquement sur le repli, mais sur toute la longueur. L'an dernier quand j'ai hérité de la voiture, j'avais déposé le panneau, étalé proprement de la super glue, sur toute la surface et la longueur du panneau, sur laquelle l'habillage venait s'appliquer, j'avais bien tiré dessus, tout remis et pris en sandwich, avec une planche de bois couvrant toute la longueur, et 3 serre joints, pendant 3 ou 4 jours sans déserrer. Je n'ai pas tout recouvert, car l'habillage était un peu rétracté, mais au moins ca ne se décolle pas. Cela dit j'ai un panneau de porte d'une RXE de 96 (memes motifs), qui lui aussi est décollé sur le repli et toute la longueur, mais pas rétracté, je vais donc le rénover proprement et le mettre sur la voiture a la place de l'autre.
Edit : j'oubliais, pour remettre le témoin de verrouillage, perso je clenche la porte de l'intérieur, ce qui empèche la tringle du témoin de descendre, et en meme temps j'appuie sur le témoin pour qu'il s'enfonce sur la tringle. En fait, en conditions normales d'utilisation, quand tu verrouilles tes portes de l'intérieur, et que pour une raison ou une autre tu veux sortir de la voiture, le fait d'ouvrir ta porte de l'intérieur, la fait se déverrouiller, et donc le témoin monte aussi, c'est un déverrouillage mécanique, pas éléctrique quand tu fais ca.
Ex-Laguna Dedicace Pack Luxe 1.8 16V 2000, tte opt (TOE, 4VE, RE, JA 16", Bequet, Clim auto, etc...)
Ex-Laguna RXT 2.0 BVM 1997 : partie pour son dernier voyage le 11/08/2019 a 207770 kms.
Actuel : Dacia Duster Prestige TCe 150ch 4x2, full options (sauf sièges chauffants) + personnalisation complète Dacia. Livré le 23/08/2019 (1ère voiture neuve). Actuellement 17300 kms.
Actuelle : Dacia Sandero Lauréate 1.4 MPI 75ch full options, de 02/2009. Achetée le 16/05/2020. Actuellement 179600 kms
Dedicace Pack Luxe
